Текущее время: 19 янв 2026, 19:21
Esaul писал(а):Почему плавают обороты?
Sonata писал(а):Да потому что у вас горит значок неисправности двигателя а вам до лампочки,к диагносту!
. Если в этом ничего не шариш — промолчи, за умного сойдёшь.
vlufa писал(а):Первоисточник неисправности — плохое топливо
vlufa писал(а):Подполковник!!!! День защитника прошёл. Если в этом ничего не шариш — промолчи, за умного сойдёшь.
Более дебильного совета не встречал.
KлIмAвто писал(а):Интересно кому тут нужны хамские ответы вкупе с такими глупыми советами????
надеюсь модеры посмотрят по IP !Esaul писал(а): Check горит по ошибке P0401 — клапан ЕГР.
И теперь у вас выхлоп постоянно попадает в всасывающий коллектор что нарушает нормальную работу датчика давления в коллекторе или расхода воздуха (не знаю что именно у вас стоит) !
Sonata писал(а):Да это похоже опять зарегился фуфлыжник из темы замена масла в рулевом,его там забанили!
Pivkolub писал(а):Только из-за ЕГР могут обороты плавать? У меня была ошибка, и появляется при длительной езде, а если на непрогретом начать ездить после остановки на ХХ тоже плавать начинают, заглушить завести всё нормально… Сегодня прогрел до 30+ проехал всё нормально, но решил оставить поработать машину и выключил климат, обороты опустились до ~750, включил снова климат и обороты выросли до ~850 и начали плавать. Выключил — снова упали и не плавают, снова попробовал- плавают. Это ЕГР активируется на 800+ или что то другое ?
moro писал(а):У меня тоже плавают на не совсем прогретом моторе. И тоже вылезает периодически P0401. EGR разбирал, он в идеальном состоянии.Не обращаю на это внимания так как все остальные показатели мотора (тяга,расход и т.д. ) в норме.
Кержак писал(а):Если вылезает ошибка, значит где то идёт подсос воздуха.
sotyi писал(а):На непрогретом идёт нагрузка на борт.сеть из-за ТЭНов. После +70 они выключаются. Попробуй выдернуть реле "Нагреватель 1" ("Heater 1") в подкапотном отсеке (маленький блок предохранителей).
6746 писал(а):А можно пояснить что за ТЭНы?
sotyi писал(а):Подогрев воздуха обдува салона. Включаются при температуре за бортом менее +5.
sotyi писал(а):Попробуй выдернуть реле "Нагреватель 1" ("Heater 1") в подкапотном отсеке (маленький блок предохранителей).
