Страница 2 из 5
Re: [Sportage KM] Топливный фильтр(Дизель)
19 янв 2012, 06:29
Frozzen
АлекСаша писал(а):так как в 75000 км был ремонт двух форсунок
мне как-то денег на форсунки жальче, чем 500 р на фильтр раз в полгода
19 янв 2012, 09:37
АлекСаша
ну думается это не из-за фильтра, ваще кто-нить проварял компенсацию форсунок на компе? вот я из-за того что одни переливали а другие гнали в обратку отремонтировал две, и фильтр не при чем
Щас то я снова на них 15 тык прошел, все ровно работает… Как говорится что и требовалось доказать
19 янв 2012, 22:21
domowjonok
Игг писал(а):На сайте столько говорится о низком качестве солярки
Солярка может быть и высокого качества, но грязной; фильтр отвечает за очистку от механических примесей и воды.
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:Я, конечно, не призываю 100тыс.км ходить на одном фильтре, но качество топлива и его загрязнённость- разные вещи!
20 янв 2012, 10:00
АлекСаша
датчик воды есть в конце концов! Еще ни рау не горел на лукойловской соляре
20 янв 2012, 14:38
Игг
domowjonok писал(а):Солярка может быть и высокого качества, но грязной; фильтр отвечает за очистку от механических примесей и воды.
Я бы сказал так: чистота — один из множества параметров качества топлива. Тоже, кстати, никогда не загорался индикатор воды в топливе. видно в Газпромнефтевском ДТ воды немного.
28 янв 2012, 19:36
Mult002
Gloom писал(а):ставлю оригинал. был печальный опыт с неоригинальным фильтром.
Поделись,что за опыт?
11 фев 2012, 13:11
Gloom
ворсинки из фильтра засорили регулятор давления, и машинка глохла. регулятор помыл, фильтр сменил на оригинал. больше не повторялось.
11 фев 2012, 13:34
Mult002
Gloom писал(а):регулятор помыл
Как и чем мыл?
12 фев 2012, 00:09
Gloom
в сервисе мыли в ультразвуковой ванне
18 фев 2013, 21:22
Тардели
Под каким № фильтрующий элемент топливного фильтра в баке и заминяемый ли он вообще? Поменял под капотом, всё ровно бензонасос отключается когда наваливаешь. Спасайте ребята!!! Спасибо! а у дизеля тоже самое? Говорят фильтр или элемент там другой. какой заказывать?! Спасибо!
18 фев 2013, 21:46
KENIG
Тардели,
Ты уж поведай нам, грешным, какой все таки у тебя движок, а то экстрасенсорные способности уже как-то притупились. И может дело не только в фильтре? Например у дизеля есть также ТНВД. Когда будем иметь достоверную инфу, тогда и будем обсуждать!
18 фев 2013, 21:57
Тардели
Вообщем так! Движок у меня дизель, авто прошло 90 000 км, неделю назад при резком нажатии газа отключается насос, постоишь минут 5 и дальше можно ехать, потихоничку ездить можно, стала плохо заводиться, я поменял топливный фильтр который под капотом (тонкой очистки) 3 дня проблем небыло, а сегодня опять такая же фигня, резко навалишь насос отключается, грешу на ТОТ фильтрующий элемент что в баке вместе с насосом. Ну вот такая беда, думаю сейчас понятно выразился! Спасибо!
18 фев 2013, 22:00
ribkot
Игг писал(а):АлекСаша, А что : если что? какие критерии замены
А это когда на рискованный обгон или с маленькими детьми, зимой, в дальней дороге.
Добавлено спустя 14 минут 56 секунд:У нас, на "Карэнсах", кроме фильтра тонкой очистки под капотом тоже стоит большой (объёмный) фильтр на насосе который расположен в топливном баке. Помню, не давно, один вынув этот фильтр и разрезав, выложил фотки внутренностей и полученного гуталина...
18 фев 2013, 22:19
KENIG
Тардели,
31090-2E900 Фильтр топливный, стоит в баке, в горловине с правой стороны. Но по рисунку с Экзист он не вместе с насосом, который стоит в левой горловине. Цена на Экзист — 450руб.
Но я бы не стал зацикливаться только на этом фильтре.
Что значит
Тардели писал(а):резко навалишь насос отключается
Насос в баке может продолжать работать, а резко падает давление в топливной магистрали, возможно проблемы с ТНВД. Или с форсунками.
Короче, нужна грамотная диагностика.
18 фев 2013, 22:26
Тардели
"резко навалишь насос отключается" На большой скорости даванёшь резко на газ и двигатель глохнет потом минут 5 когда включаешь зажигание насос не работает естественно машина не заводиться ну а как насос через5 минут заработал всё, завелась! Вот так!
Добавлено спустя 2 минуты:
Справа если смотреть по ходу?
19 фев 2013, 07:25
KENIG
Тардели писал(а): как насос через5 минут заработал всё, завелась
В баке насос — электрический, и если он действительно отключается, то надо искать проблему в электрике.
Если бы ты удосужился заполнить профиль по всем позициям, то можно было бы предположить, что в твоем городе — морозы, и имеет место ледяная пробка в топливной системе.
Тардели писал(а):Справа если смотреть по ходу?
А как иначе? Водитель сидит слева!!!!
19 фев 2013, 08:00
МихМих
Тардели, дополнительная сигналка стоит? Она может рвать цепь насоса. Реле иногда глючат.
19 фев 2013, 10:33
Тардели
Нет дополнительной сигналки
19 фев 2013, 10:47
АлекСаша
Тардели писал(а):"резко навалишь насос отключается" На большой скорости даванёшь резко на газ и двигатель глохнет потом минут 5 когда включаешь зажигание насос не работает естественно машина не заводиться ну а как насос через5 минут заработал всё, завелась! Вот так!
меняй насос. Если б дело было в фильтрах были бы провалы или еще чего…
19 фев 2013, 10:59
МихМих
Может насос и не должен через 5 минут работать? Если давление в магистрали осталось, то и подкачка не нужна.
