Текущее время: 19 янв 2026, 16:58
Топливный фильтр (дизель) Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение sotyi » 02 янв 2012, 19:06
Замена топливного фильтра(дизель)
Всех с Новым Годом!
Поделитесь опытом эксплуатации топливных фильтров разных фирм. Говорят, от некоторых некачественных фильтров засоряется регулятор давления топливной рампы.
Я ставил Сакуру. Проехал около 3000т.км. Пока ничего плохого.
Кто какие ставил (ставит)? И через сколько меняете?
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 7 месяцев 4 дня
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Re: Топливный фильтр
Сообщение LEOPOLD » 02 янв 2012, 19:45
ты ставь фильтра от фирм, которые имеют многолетний опыт производства оных. Манновские или Бошевские. И будет тебе счастье.
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 7 месяцев 16 дней
Сообщение Frozzen » 02 янв 2012, 20:57
ставлю оригинал или бош что вроть должно быть одно и тоже. 7-8 тыщ. На эксперементы не тянет
Frozzen
Стаж: 15 лет 4 месяца 10 дней
Автомобиль: Sportage CRDI
Re: [Sportage KM] Топливный фильтр(Дизель)
Сообщение Gloom » 04 янв 2012, 00:22
ставлю оригинал. был печальный опыт с неоригинальным фильтром.
Каждый способен на что-то такое, на что способен далеко не каждый!
Gloom
Стаж: 17 лет 8 месяцев 13 дней
Автомобиль: Sportage KM CRDI Акпп
Сообщение domowjonok » 04 янв 2012, 01:05
sotyi, родной- Mobis, сторонний- Lynx, по мануалу ходимость- 30тыс.км Я доводил пробег до 20тыкм, и менял. Про Сакуру ничего не знаю.
Орешек знаний твёрд!..
domowjonok
Стаж: 17 лет 1 месяц 4 дня
Статьи: 2
Автомобиль: Nissan Sunny GTI; Sportage-KM CRDI 2wd АКПП- был...
Золотая звезда III степени (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение sotyi » 12 янв 2012, 17:35
В руководстве по эксплуатации написано:
"В случае скопления воды в топливном фильтре, при повороте ключа в замке зажигания в положение "ON" включается соответствующая сигнальная лампочка."
Кто сталкивался с наличием воды в фильтре. Лампочка после заводки двигателя гаснет или продолжает гореть? У меня она зажигается "при повороте ключа в замке зажигания в положение "ON". Но потом гаснет. Это как расценивать? Есть вода или нет?
sotyi
Сообщение Viktor1976 » 12 янв 2012, 19:08
sotyi писал(а):У меня она зажигается "при повороте ключа в замке зажигания в положение "ON". Но потом гаснет
Это идёт тестирование датчиков и систем. Я топливный фильтр меняю перед зимой, за год пробег около 30-35 тыс. Фильтр покупаю любой (сейчас стоит TSN), главное чтобы не было сквозного отверстия по центру фильтра, т.е. если смотреть в то отверстие куда вкручивается датчик воды, то должен быть видно дно металлического или пластикового стакана, а не отверстие на которое накручивается сам фильтр (т.е. улица), а наполнители фильтров делаются из бумаги примерно одинаковой пропускной способностью.
Хорошо там, где хорошо кормят!!!
Viktor1976
Стаж: 15 лет 6 месяцев 19 дней
Автомобиль: Kia Sportage II дизель, МКПП, кожа, круиз-контроль, теперь SY Кайрон2
Сообщение domowjonok » 12 янв 2012, 19:28
sotyi писал(а):Но потом гаснет. Это как расценивать? Есть вода или нет?
Нет воды. Если будет вода- продолжает гореть или загорается при работе. Откручиваешь снизу фильтра гайку, сливаешь немного топлива (сольётся вместе с водой). Хорошо подставить ёмкость, чтоб не испачкать под капотом.
domowjonok
Статьи: 2
Сообщение sotyi » 12 янв 2012, 19:37
Viktor1976, Про тестирование я знаю. Просто, как-то непонятно написано про сигнализацию воды в фильтре.
Фильтры перед покупкой тоже рассматриваю. Со сквозным отверстием в фильтре не встречался. Это уже порнография какая-то..
Раньше считал, что можно и дешёвый фильтр поставить. Только раньше заменять его. Теперь, начитавшись на форуме, обеспокоен разложением фильтрующей бумаги в плохих фильтрах и попаданием в топливную рампу. Всё-таки, лучше брать фильтры хорошей фирмы.
domowjonok, Я периодически так и делаю (сливаю грамм по 150..200).
sotyi
Сообщение Dreamer » 12 янв 2012, 20:51
Я топливный фильтр меняю каждые 5 тыс км. Беру какой есть в наличии. :roll:
Dreamer
Стаж: 15 лет 3 месяца 6 дней
Автомобиль: Был KIA Sportage II 2.0 4WD CRDI
Сообщение domowjonok » 12 янв 2012, 21:00
sotyi, там такая система: поплавок, который всплывает в топливе, и тонет в воде, замыкая контакты.
domowjonok
Статьи: 2
Сообщение sotyi » 12 янв 2012, 21:06
domowjonok писал(а):тонет в воде, замыкая контакты
это ж сколько должно быть воды, чтоб поплавок плавал или тонул.. Десятки грамм наверное..
sotyi
Сообщение domowjonok » 12 янв 2012, 21:34
Дык он маленький! Фотка есть его в моей статье про замену. И ход 5мм
domowjonok
Статьи: 2
Сообщение sotyi » 15 янв 2012, 23:39
Прочитал на сайте http://www.kia-hotline.com что датчик воды в фильтре срабатывает при наличии воды в объёме 40..60 куб.см.(40..60 мл.).
Т.ч. лучше почаще сливать из фильтра, а то пока наберётся нужное для датчика количество воды, вода может и в ТНВД попасть.
sotyi
Сообщение domowjonok » 16 янв 2012, 20:26
Такое было один раз за год, когда датчик сработал. Вода не пройдёт через фильтр, так конструкцией предусмотрено, оседает на дне корпуса фильтра.
domowjonok
Статьи: 2
Сообщение Andros » 17 янв 2012, 17:37
sotyi писал(а):Кто какие ставил (ставит)? И через сколько меняете?
Ставлю только оригинал. Меняю раз в год. (пробег за год порядка 15 тыс. км)
Я все фильтра (кроме салонного) ставлю оригинал.
Andros
Стаж: 17 лет 6 месяцев 18 дней
Автомобиль: Sportage II 4wd CRDI АКПП 2007г
Сообщение АлекСаша » 18 янв 2012, 12:10
Бош — 30 тыщ. км! полет нормальный, наверно еще 30 проеду, но в багажник запасной брошу, поменяю если что за час :Heppy:
АлекСаша
Стаж: 14 лет 7 месяцев 27 дней
Автомобиль: Sportage 2.0D
Сообщение Игг » 18 янв 2012, 12:57
АлекСаша, А что : если что? какие критерии замены :roll:
Игг
Стаж: 16 лет 11 месяцев 8 дней
Автомобиль: VW Amarok, Sportage 2,0 CDRI -продан
Сообщение АлекСаша » 18 янв 2012, 13:28
не поедет будет дергать и прочее… фильтр разом не помрет…. но как показывает практика они и сотку ходют :) так что не буду расточительствовать и менять каждые 30 тык!
и тем более 15 :z)
АлекСаша
Сообщение Игг » 19 янв 2012, 06:25
На сайте столько говорится о низком качестве солярки (не помню чтоб кто-то возражал), о тяжелых условиях эксплуатации и связанных с этим более частых заменах масла и проч. и тут вижу новый подход. Стало интересно! :hb:
Игг
