Текущее время: 19 янв 2026, 19:20
[Sportage KM] Дизель на прогреве тарахтит под капотом
Сообщение Esaul » 23 окт 2011, 11:39
Прошу внести ясность что ето и что с этим делать. На холодную (дизель), при появлении электрической нагрузки!!! начинает что-то тарахтеть, аж дребезжать я б сказал.
Пример: с пульта завожу машину, завелась, тарахтит как обычно. Нажимаю кнопку снятия с охраны. Загораются 2 раза аварийные лампочки, так вот в момент их горения появляется дребезг. Только!! в момент горения. Или, так же завожу седня машину, включаю обогрев сидушки и обогрев стекол с зеркалами — начинает тарахтеть. Открываю капот, звук идет предположительно из генератора. Отключаю сидушки с обогревом — тарахтение прекращается.
Вопрос знатокам: это нормальное явление или что-то скоро издохнет?
З.Ы. Есть еще видео со звуком под нагрузкой и без, нужно?….
Учу управлять собой во время свободного падения, вдруг с самолета выпадите...
Esaul
Стаж: 14 лет 4 месяца 15 дней
Автомобиль: Haval H9, Suzuki SkyWave 650
Год выпуска: 2018, 2011
Re: На прогреве тарахтит под капотом
Сообщение Опоссум » 23 окт 2011, 11:48
АКБ проверь. Все твои симптомы вылезают при падении напруги.
Опоссум
Стаж: 17 лет 3 месяца 2 дня
Автомобиль: Opirus 3.8
Награды: 10
Сообщение Master » 23 окт 2011, 12:06
Недавно проверял работу световых приборов. Такая же хрень была обнаружена при работе аварийки, в цикл работы ламп аварийной сигнализации. грешу на генератор.
Master
Стаж: 15 лет 9 месяцев 4 дня
Автомобиль: HONDA CR-V / Sorento Prime
За доброе сердце (1)
Сообщение KENIG » 23 окт 2011, 12:38
Опоссум писал(а):АКБ проверь. Все твои симптомы вылезают при падении напруги.
Ерунда, если бы были проблемы с АКБ, то были бы и проблемы с запуском дизеля! А так эффект проявляется при работе дизеля и подаче доп.нагрузки на генератор! Я бы начал с прослушки "гены" слухачом при иммитации эффекта(возможно подшипникам каюк!), проверки напряжения на генераторе. Если с ним все в порядке — надо проверять работу форсунок дизеля, и его самого в комплексе!
Esaul,
Обороты дизеля падают при тарахтении? Натяжение ремня генератора проверял?
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 21 день
Сообщение Опоссум » 23 окт 2011, 12:44
KENIG, да лень писать было сложное слово "генератор". :z)
Пользуясь случаем: была для "Жигулей" примочка: три лампочки в прикуриватель.
И был рефлекс: видишь крайние — проверься.
Ваше отношение к девайсу?
Опоссум
Награды: 10
Сообщение KENIG » 23 окт 2011, 12:49
Опоссум писал(а):Пользуясь случаем: была для "Жигулей" примочка: три лампочки в прикуриватель.
Контроль напряжения в сети? Очень полезная штука, но в XXI веке его можно реализовать более изящно!
KENIG
Сообщение Опоссум » 23 окт 2011, 12:55
KENIG писал(а):можно реализовать более изящно
Так ведь потеряется меж блестяшками. А, при нынешней э/начинке, двигатель обделить легко.
Опоссум
Награды: 10
Сообщение Esaul » 23 окт 2011, 13:18
KENIG, обороты двигателя не падают. Все работает нормально, за исключением звука.
Кстати, дня 3 назад полез под капот с целью выяснить, что же тарахтит. Подергал пластмассовую крышку закрывающую движок (один винт не по резьбе, есть люфт крышки). Звук пропал и не появлялся 2 дня. Я уж обрадовался. Вчера появился снова :(
Esaul
Сообщение KENIG » 23 окт 2011, 13:18
Опоссум писал(а):Так ведь потеряется меж блестяшками. А, при нынешней э/начинке, двигатель обделить легко.
Не вопрос! Простейшее устройство подключается в сеть, настраиваешь порог срабатывания его на определенное напряжение(но выше, чем порог загорания контрльной лампочки АКБ), и оно подаст тебе звуковой и световой сигнал! Если таковых нет в магазинах, то любой радиолюбитель спаяет тебе его за час и за "мзду малую"! Для глухих и подслеповатых :z) можно порекомендовать установку на торпедо и подключение вольтметра размером этак 150х150мм, со шкалой 0-50 вольт! Удачи!
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Esaul,
Так в чем дело? Подложи под крышку что-либо мягкое или закрепи ее как следует! Возможно, что при появлении допнагрузки на дизель на х.х. обороты чуть(незаметно для глаза и слуха) меняются и крышка резонирует!
ПыСы. Но генератор я бы все же проверил, для успокоения души!
KENIG
Сообщение Esaul » 23 окт 2011, 13:29
http://www.youtube.com/watch?v=qycZNhMtJfc звук БЕЗ нагрузки
http://www.youtube.com/watch?v=4uUhE5_goVM звук с нагрузкой
Добавлено спустя 2 часа 13 минут 17 секунд:
Re: [Sportage KM] Дизель на прогреве тарахтит под капотом
Снял кожух, врубил нагрузку затарахтело. 100 % генератор. Звук оттуда.....
Кто-нибудь занимается генераторами? ;)
Esaul
Сообщение domowjonok » 23 окт 2011, 16:52
Esaul писал(а): это нормальное явление или что-то скоро издохнет?
Не переживай, всё нормально. У меня так-же было, особенно по холодной погоде. Скорее всего ремень проскальзывает под нагрузкой, т.к. проявляется только при включении нагрузки. Ещё- у нас генератор с вакуумным насосом, тоже доп нагрузка.
Орешек знаний твёрд!..
domowjonok
Стаж: 17 лет 1 месяц 4 дня
Статьи: 2
Автомобиль: Nissan Sunny GTI; Sportage-KM CRDI 2wd АКПП- был...
Золотая звезда III степени (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение Esaul » 23 окт 2011, 17:35
То есть можно панику не подымать и ездить так? Ремонт выходит в 3.5 тыщи (2 снять/поставить), 1.5 замена подшипников. Грешат мастера на них.
Не хочется тратить деньги, если это не критично. Что посоветуете?
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
У меня так-же было...
А как победил?
Esaul
Сообщение Frozzen » 23 окт 2011, 19:34
у меня тож допустим когда на прогреве стоит и лампы поворотников загораются. звук двигателя меняется
Frozzen
Стаж: 15 лет 4 месяца 10 дней
Автомобиль: Sportage CRDI
Сообщение KENIG » 23 окт 2011, 19:44
Esaul писал(а):Что посоветуете?
В предверии зимы я бы привел машину в порядок, потом все дороже встанет!
KENIG
Сообщение domowjonok » 23 окт 2011, 21:17
Esaul писал(а):Не хочется тратить деньги, если это не критично. Что посоветуете?
Ездий и не парься.
Esaul писал(а):как победил?
Никак… машину продал. Ровно год покатался, и продал. Сейчас мой хороший знакомый уже полтора года катается на ней, всё нормально (2,5 года в общем получается) Очень непросто менять подшипники, там вакуумный насос для привода тормозов.
Frozzen писал(а):звук двигателя меняется
А обороты- нет, потому как у дизеля крутящий момент большой на ХХ, и хватает за глаза.
domowjonok
Статьи: 2
Сообщение Frozzen » 24 окт 2011, 07:36
я у себя появление постороннего звука вижу в подшипнике гидроусилителя. вроть когда гена напрягается он шелестит
Frozzen
Сообщение remun » 24 окт 2011, 09:13
Esaul, мне кажеццо, шо Гена кагбэ намекает на скорую кончину.
:faceoff:
remun
Обизянко
Обизянко
Стаж: 19 лет 2 месяца 26 дней
Автомобиль: Кукушечного типа на 6 кукушат
Год выпуска: 2022, 2023й М.Г
Награды: 10
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (2) За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (2) Золотое перо клуба (1) Мудрость клуба (1)
Сообщение Frozzen » 24 окт 2011, 09:48
а мне кажется твое заявление безосновательным.
чем руководствуешься? какие причины видишь? что может привести к кончине?
Frozzen
Сообщение domowjonok » 24 окт 2011, 10:49
Frozzen писал(а):подшипнике гидроусилителя
Это ни с чем не перепутаешь, очень характерный звук- такой вой будет!, лучше всего проверяется на ХХ на месте, проворачиванием баранки туда-сюда.
domowjonok
Статьи: 2
Сообщение remun » 24 окт 2011, 10:51
Frozzen писал(а):а мне кажется твое заявление безосновательным.
Вот я тоже так говорил, когда у меня на Несцане гена зашумел.
А через пару месяцев узнал стоимость нового: 40 тыр.
:faceoff:
remun
Обизянко
Обизянко
Награды: 10
