Текущее время: 17 янв 2026, 13:41
Frake писал(а):При этом масла подъедает не более литра на 3-4 тыс км.
Frake писал(а):Дым белый, слегкаголубоватый, запах едкий.
Frake писал(а):Компрессию замеряли — ломастерами было сказано "в норме".
Frake писал(а):Возник вопрос — а разборны ли такие форсунки и прочищаемы ли в домашних условиях
в общем я спокоен
KENIG писал(а): Нет, не вздумай! Или на любом сервисе на стенде(но это зависит от типа форсунок), или под замену!
АлекСаша писал(а):я уже отписался в теме "дизель не развивает обороты".
так вот после чистки с подключением отдельного насоса и Винса (дизельного) машина немножко пришла в себя. ожила одни из двух форсунок. мой пробег 70 тык… не знаю чо было б если проехал дольше, теперь вот посмотрю через недельку может еще помыть… может полностью реанимируется, если нет сменю все внутренности (не сам, так как требуется настройка.)
а вообще стоит проверить обратку у твоих форсунок… может действительно забиты.
ЗЫ ремонт одной форсунки обещают сделать за 5-6 тыщ, новую я куплю за 8-10 … но говорят что на ремонт 50 тык гарантии дадутв общем я спокоен
АлекСаша писал(а):так вот после чистки с подключением отдельного насоса и Винса (дизельного) машина немножко пришла в себя
АлекСаша писал(а):Если одна форсунка (или больше) работает плохо, то остальные начинают компенсировать.
Frake писал(а):Потыкался-помыкался по нескольким сто где форсунки промывают, но на вопрос "промываете ли инжекторные" — ответ везде отрицательный.
