Re: [Sportage KM]Турбина!
Добавлено: 01 дек 2016, 13:21
http://forum.kia-club.ru/
Картерные газы, если уже они поперли, видны — открыть на работающем двигле маслозаливную пробку и смотри как выбивает, есть ли поток воздуха.sotyi писал(а):проверить гонит ли масло с картерными газами.
Serega_S писал(а):у меня машину поднимали, сказали что все в масле от турбины, масла уходит около 1 л на 2 т.км.
1. прошу последовательностьдействий для проверки турбины на предмет ее "смерти" либо нет.
Serega_S писал(а):есть ли тут кто нить кто менял только картридж, ибо они в продаже стоят 8-9 руб. а турбины от 15….насколько это реально сделать самому, или нужны какие либо профессионльные навыки.
Интересно, но по данному индексу ничего не бьется…OberonWnv писал(а):Поставил 2304009 HDE. .
OberonWnv писал(а):Выдавался автодоком при поиске компрессора 28231-27000 Сейчас находится при указании номера 2304009 но говорит, что нет в наличии. Тоже самое в емексе
6746 писал(а):Serega_S писал(а):1. Снять патрубок подающий воздух с входа двигла, хомут отжав. Надеть на него чистую белую тряпочку, завести двигатель и погазовать.
Тряпочка роль фильтра играет, если турбина гонит масло, то на тряпке в диаметр патрубка круг пропечатается.
А если нет — то чистой будет.
2. В теме есть простейшая метода измерения давления турбины — игла-шланг-манометр и покататься. Дает 1,1 или 1,2 атм — ок, забей, турбина в норме.
Прежде чем при угаре масла говорить о турбине, надо ЦПГ проверить!!!
ЗЫ Насчет "сделать самому" — все можно сделать самому если есть подъемник.. там фактически двигло снимать, она у нас между двиглом и торпедой запихнута.Оттого и не понимаю, что ваши сервисмены "углядели" если там нифига не видно.
Serega_S писал(а):вот на фото подкапотно е пространство , подскажите, не могу понять куда натянуть тряпочку, соединение 1,2,3? и куда втыкать иголку для манометра?
Да на мягкий шланг. Надел, рукой- хомутом прижал, погазовал пару минут — смотри. Тряпочку воздухопроницаемую бери, в один слой…Serega_S писал(а):т.е. тряпку натягивать на патрубок около щупа АКПП я верно понял? а газовать то как долго чтоб понять чистая она или нет и до каких оборотов?
второе: куда свеитть зеркальцем чтоб увидеть турбину .сзади вниз?
26870 и 28245Serega_S писал(а):понять бы где эта трубка подвода масла…. под каким номером может ткну им пальцем там и подкрутят
Самооткручивание?? А мож кто то уже резьбу сорвал просто, сервисмены или хозяин.Serega_S писал(а): а турбина опять макрая.. и болты опять довольно легко тянутся… что за хрень… самооткручивание..ваши соображения
подтягиваю болт 1140 FY на рисунке.
