Текущее время: 20 янв 2026, 02:02
[Sportage KM]ГРМ 2.0 CRDi замена!
Сообщение 0p3x » 22 мар 2011, 12:53
Люди добрые, помогите. Перелопатил весь форум, запутался полностью. Как я понял, при замене ремня ГРМ на дизельном двигателе надо менять:
1.Ролик натяжителя ремня ГРМ 24410-27250
2.Ролик обводной ГРМ 24810-27250
3.Ремень зубчатый 24312-27250
Какие еще ремни желательно поменять(какие еще есть), и что там с помпой, ее полностю меняют или какую то часть?
0p3x
Стаж: 17 лет 3 месяца 22 дня
Автомобиль: Kia Sportage CRDi 2.0
Re: [Sportage KM]ГРМ 2.0 CRDi замена!
Сообщение ipaq1940 » 22 мар 2011, 13:03
Ролики и ремень вроде верно.
Про помпу все говорят разное. На сервисах мне рекомендовали менять. Товарищ, сам с сервиса КИА сказал, что на наших Спортажах проблем с помпой не встречал, надо смотреть по состоянию. Сказал что до 200т. пробега обычно ходят. Я поверил ему и принудительно менять не стал. При замене ремня механик проверил помпу — придраться было не к чему.
Сейчас KIA Sportage 2008 Бензин Автомат (FOW5B261C) + KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige/ Был KIA Sportage 2006 2.0D Дизель Автомат
ipaq1940
Стаж: 17 лет 3 месяца 23 дня
Автомобиль: KIA Sportage 2.0 Бенз AT 4WD 2008 Словак/ KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1)
Сообщение Игг » 22 мар 2011, 13:23
0p3x, Я поменял ремень и ролитки при пробеге 65000 км. Заодно и помпу поменял + прокладку. Все детали , что сняли были (внешне) в оч. хорошем состоянии, могли бы еще послужить и служить.
Игг
Стаж: 16 лет 11 месяцев 9 дней
Автомобиль: VW Amarok, Sportage 2,0 CDRI -продан
Сообщение 0p3x » 22 мар 2011, 17:41
А какие еще ремни у нас есть?
0p3x
Сообщение Gloom » 22 мар 2011, 17:47
Интересная тема для меня. Мне тоже скоро предстоит замена ремня грм. Как сделаете, озвучте пожалуйста цены. Кстати, какой пробег?
Каждый способен на что-то такое, на что способен далеко не каждый!
Gloom
Стаж: 17 лет 8 месяцев 14 дней
Автомобиль: Sportage KM CRDI Акпп
Сообщение 0p3x » 22 мар 2011, 18:58
на данный момент 79000 км.
0p3x
Сообщение Игг » 23 мар 2011, 08:44
0p3x, Еще ремень генератора, компрессора кон-ра, гура. Но он более доступен, чем ГРМ.
Игг
Сообщение 0p3x » 23 мар 2011, 10:35
Игг писал(а):0p3x, Еще ремень генератора, компрессора кон-ра, гура. Но он более доступен, чем ГРМ.
А к ним ролики нужны?
0p3x
Сообщение Игг » 24 мар 2011, 09:21
0p3x, Ремень на ГУР, генератор и компрессор кон-ра один. Я этот ремень не менял, даже не подтягивал ни разу. ( Хотя может быть при замене ГРМ его и подтягивали, не видел) Когда придет очередь замены, тогда и на ролики посмотрим, будут люфты или звуки нехорошие, тогда под замену.
При замене ГРМ применял след-е детали: Ремень зубчатый 24312-27250;
Ролик натяжителя ремня ГРМ 24410-27250;
Ролик обводной ГРМ 24810-27250;
Насос охлажд. жидкости 25100-27400;
Прокладка 25124-27400.
Детали обошлись мне в 8300р. и 5000р. работа.
Игг
Сообщение 0p3x » 24 мар 2011, 12:45
Полазил по exist-у, прикинул цены на ремни и ролики, разница в сумме между оригиналом и не оригиналом в 2 раза. Стоит ли оно того, если взять неоригинал?
0p3x
Сообщение Игг » 24 мар 2011, 17:22
0p3x, Или на нашем форуме, или на тушкановском, не помню, прочитал историю об обрыве ГРМ, решил не рисковать и купил оригинальнал.
Игг
Сообщение Gloom » 24 мар 2011, 17:34
0p3x писал(а): 0p3x » 22 мар 2011, 18:58
а менять будешь в 90?
Gloom
Сообщение 0p3x » 24 мар 2011, 17:41
Думаю раньше, до 1 мая, т.к. собираюсь ехать далековато, печальная история с неподготовленной машиной уже была :(
Добавлено спустя 41 секунду:
Игг писал(а):0p3x, Или на нашем форуме, или на тушкановском, не помню, прочитал историю об обрыве ГРМ, решил не рисковать и купил оригинальнал.
А не знаешь, оригинал какой фирмы?
0p3x
Сообщение alexshe » 24 мар 2011, 18:08
Игг, +100500
Ставь оригинальные ГРМ + ролики. Ремонт дороже встанет .
alexshe
Стаж: 15 лет 9 дней
Автомобиль: Sportage New2л,бенз,4WD,МКПП,Корея
Сообщение dip999 » 24 мар 2011, 18:54
Я когда менял тоже купил все оригинал, на ремне который стоял с заводы была маркировка Gates, так что можно смело эту фирму заказывать. Помпу не менял. Приводной ремень поменял через пару тысяч начал посвистывать, ролики не трогали(без люфта и шума), а натяжитель стоит автомат, подтягивать не нужно.
dip999
Стаж: 16 лет 3 месяца 13 дней
Автомобиль: Magentis CRDI
Сообщение Игг » 24 мар 2011, 21:06
"0p3x писал: А не знаешь, оригинал какой фирмы?
На новом не смотрел, что написано, а что на снятом завтра посмотрю.
Игг
Сообщение Игг » 27 мар 2011, 09:17
0p3x, На замененном ремне эмблема Gates.
Игг
Сообщение 0p3x » 29 мар 2011, 22:44
Решил заказать так!
0p3x
Сообщение dip999 » 30 мар 2011, 12:22
а почему масляный и воздушный PMC? оригинал ненамного дороже
dip999
Сообщение 0p3x » 30 мар 2011, 16:00
dip999 писал(а):а почему масляный и воздушный PMC? оригинал ненамного дороже
До этого не в Exist-е их брал, и считаю что они не хуже чем с маркеровкой KIA.
0p3x
