Текущее время: 30 ноя 2026, 00:30
[Sportage KM] Cкрип свист ремня
Сообщение сторож » 03 мар 2011, 15:11
Дизель завожу утром машину свист скрип справа гдето в районе генератора натяжение нормальное проеду нагреюсь проходит но на холодную противный такой звук пробовал вдшкой немного капнул на шкив проходит потом опять
сторож
Стаж: 17 лет 2 месяца 4 дня
Автомобиль: киа спорт дизель
Re: скрип свист ремня
Сообщение НикВас » 03 мар 2011, 15:18
сторож,
Может не сам ремень, а шкив генератора. Он там хитрый, с обгонной муфтой.
НикВас
Стаж: 20 лет 5 месяцев 28 дней
Сообщение сторож » 03 мар 2011, 15:23
а что это значит что может быть звук противный раньше такого не было посоветуй
сторож
Сообщение KENIG » 03 мар 2011, 15:29
сторож писал(а):вдшкой немного капнул на шкив
Этим не надо, надо специальным спреем для ремней!
сторож писал(а):а что это значит что может быть звук противный раньше такого не было посоветуй
Может ремень скрипеть, а может сам шкив или подшипник генератора. Это надо слышать!
KENIG
Стаж: 17 лет 2 месяца 1 день
Сообщение Andros » 03 мар 2011, 17:00
сторож писал(а):дизель завожу утром машину свист скрип справа гдето в районе генератора натяжение нормальное проеду нагреюсь проходит но на холодную противный такой звук пробовал вдшкой немного капнул на шкив проходит потом опять
Если пшыкнуть (например силиконовой смазной) и звук пропадает, то получается, что с ремнем проблема. :think:
У меня на холодную тоже звуки всякие издает когда прогрееся то все ок.
Да и это может быть и не проблема это особенность материала (резины).
Andros
Стаж: 18 лет 4 месяца 28 дней
Автомобиль: Sportage II 4wd CRDI АКПП 2007г
Re: [Sportage KM] Cкрип свист ремня
Сообщение Mikki Dan » 03 мар 2011, 20:08
Теоретически, если при нагреве посторонний звук исчезает — то это считается нормой, даже в книге по ремонту было об этом написано. У меня к примеру при температуре выше 25 градусов тоже появлялся посторонний свист/скрип со стороны ремня ГРМ, но мне посоветовали не обращать внимание. Сейчас потеплело, звук пропал. Хотя я уже подумывал о замене ремня и роликов.
Омск
Mikki Dan
Стаж: 16 лет 17 дней
Автомобиль: Kia Sportage, ДТ, АКПП, 4WD, черная
Сообщение Sportsmen » 14 июн 2011, 17:30
Всем привет.
У меня на холодную частенько посвистывает, но я грешу на ролик какой то. Собираюсь менять ремень и заодно ролики (пробег 87000). Кто знает партнамбер ремня на 2,7 и какие именно ролики менять на картинке?
Эксзист выдает чета много партнамберов по моему ВИНу — я запутался…
Sportsmen
Стаж: 16 лет 19 дней
Автомобиль: Sportage KM / 2,7 АКП / Korea
Сообщение jhat » 29 сен 2013, 17:34
Вообщем проводил ТО и заметил, что после пуска двигателя в районе генератора имеется посторонний звук, как будто шкив зацепляет за пластик…
но естественно ни один из шкивов ничего не зацепляет…
почитал, есть высказывания что это может:
а) шкив генератора
б) подшипник
в) ремень
г) натяжитель, хотя звук вроде б от генератора
вот думаю как это детектировать, кто что скажет?
да и как снять ремень?
jhat
Стаж: 15 лет 1 месяц 16 дней
Автомобиль: Был KIA Sportage 4WD, 6х-МКПП, Дизель VGT 2л
Сообщение Sonata » 29 сен 2013, 18:09
jhat писал(а):вот думаю как это детектировать, кто что скажет?
Берёшь старым дедовским методом резиновый шланг,заводишь авто и через шланг прослушиваешь узлы авто находя от куда издаётся звук,ооочень хорошо слышно! ;) :D
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 16 лет 4 месяца 2 дня
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение jhat » 29 сен 2013, 18:13
дык можно и длинный металический стержень…
я вот пытаюсь найти как ремень снимать…
jhat
Сообщение прапор77 » 29 сен 2013, 18:54
У меня похожее шуршание,на холодный, есть на этой машине и было на прежней. С склоняюсь,что это подшипник генератора. Менял ролики натяжителя приводного ремня, но звук остался. На гене, компрессоре, насосе ГУРа люфтов не обнаружил. Ремень снимается ослаблением натяжителя, сняв колесо,пластиковый кожух, как точно, что и куда крутиться не помню, но там не сложно.
прапор77
Стаж: 15 лет 7 месяцев 26 дней
Автомобиль: Октавия
Сообщение jhat » 29 сен 2013, 19:58
Вообщем решил выложить видео этого звука, если кто то что то знает, буду очень благодарен…
jhat
Сообщение Sonata » 29 сен 2013, 20:18
Сухие без смазки подшипники генератора,это звук подшипников! ;)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение jhat » 29 сен 2013, 20:33
Sonata писал(а):Сухие без смазки подшипники генератора,это звук подшипников! ;)
вроде там должен быть металлический оттенок :think: , но в принципе моя самая первая мысль была именно про него… чтож придется искать подшипники, говорят от вазовских генераторов подходят…
jhat
Сообщение Кержак » 30 сен 2013, 07:31
jhat писал(а):Вообщем проводил ТО и заметил, что после пуска двигателя в районе генератора имеется посторонний звук, как будто шкив зацепляет за пластик…
а) шкив генератора
б) подшипник
в) ремень
Ответ "а" обгонная муфта :D .
Я более того скажу, если снимешь правое колесо и снимешь пластиковую хреньку, чтоб добраться до ремня, то увидишь как ремень резонирует. Палец на ремень положишь и почувствуешь волнообразное биение.
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 15 лет 7 месяцев 19 дней
Автомобиль: KM 2006, D, 112, АКПП
Сообщение прапор77 » 30 сен 2013, 07:51
а) шкив генератора
б) подшипник
в) ремень
Ты про муфту компрессора кондиционера? Возможно и она, воды и грязи может хапать, из-за этого подшипник летит. А можно ли его поменять не вынимая компрессора, на бензинке меняют без вынимания, но скручивая.
прапор77
Автомобиль: Октавия
Сообщение Кержак » 30 сен 2013, 08:10
прапор77 писал(а):Ты про муфту компрессора кондиционера? Возможно и она, воды и грязи может хапать, из-за этого подшипник летит. А можно ли его поменять не вынимая компрессора, на бензинке меняют без вынимания, но скручивая.
Не, про шкив генератора. На бензиновом стоит просто шкив, а у нас обгонная муфта. Она от времени закисает и перестаёт нормально работать.
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение прапор77 » 30 сен 2013, 16:05
Да, а я то и не знал. Покурил темы про эту муфту по разным авто и появились вопросы. Я так понял, что если муфта заклинит, то ремень должен вибрировать и слышны цоканья натяжителя (ролик по хитрилле смотрел). При другом клине пропадает зарядка. Но не нашел однозначной информации — генератор останавливается одновременно с двигателем, или еще малость крутит? У меня с холостых встает сразу. Вибрации ремня нет, шуршание иногда бывает на холодную, но не так громко как выше.
Кержак, ты вроде бы менял муфту,как ты ее скручивал, там ключ хитрый какойто? И всетаки, как гена с исправной муфтой.
Добавляю. Вот нашел http://www.youtube.com/watch?v=R-tCV0zi … ata_player
прапор77
Автомобиль: Октавия
Сообщение Кержак » 30 сен 2013, 18:22
прапор77 писал(а):Да, а я то и не знал. Покурил темы про эту муфту по разным авто и появились вопросы. Я так понял, что если муфта заклинит, то ремень должен вибрировать и слышны цоканья натяжителя (ролик по хитрилле смотрел). При другом клине пропадает зарядка. Но не нашел однозначной информации — генератор останавливается одновременно с двигателем, или еще малость крутит? У меня с холостых встает сразу. Вибрации ремня нет, шуршание иногда бывает на холодную, но не так громко как выше.
Если ремень сбросить, а на генератор аккуратно заклинить через крыльчатку, то можно попробовать шкив рукой покрутить. Должен крутиться довольно легко. Ключ АТА-0415. К ней удлинённая бита не нужна. Я открутить с помощью этого ключа не смог. Нужно как то заклинить генератор, а как это сделать. За крыльчатку, так её сломать можно. Надо снимать генератор, снять с него вакуумный узел и хвостовик зажать в тиски. Но у меня и после этого не пошло. Короче взял "болгарку" и всё открутил за 20 минут. :D
http://www.youtube.com/watch?feature=pl … vl5u3FgjI0
http://astraclub.ru/threads/67430-%C7%E … 5%EC%ED%FF
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение jhat » 30 сен 2013, 18:54
Кержак писал(а):Если ремень сбросить, а на генератор аккуратно заклинить через крыльчатку, то можно попробовать шкив рукой покрутить. Должен крутиться довольно легко. Ключ АТА-0415. К ней удлинённая бита не нужна. Я открутить с помощью этого ключа не смог. Нужно как то заклинить генератор, а как это сделать. За крыльчатку, так её сломать можно. Надо снимать генератор, снять с него вакуумный узел и хвостовик зажать в тиски. Но у меня и после этого не пошло. Короче взял "болгарку" и всё открутил за 20 минут. :D
по поводу открутить…
тут чинил другую машину и нужно было тоже чинить генератор, что то мне на этот год выпало генераторы перебирать :think: , там тоже была проблема открутить гайку, я также шкив зажимал в тиски и офигительным рычагом пытался открутить гайку,потом пробывал брызгать проникающей жижей… все фигня шкив проворачивается и все…
поехал к знакомым механикам, хе они зажали шкив в тески и! :udiv: пневмопистолетом за нефиг дело открутили только в путь… :z) так что вот…
теперь по поводу моего "шелестения" сегодня жена приехала, я пошел смотреть как там ентот генератор снимается, ну и для приличия запустил мотор и….
звука почти нет :udiv: , слышно чуть чуть шелестение подшипника и все, на холодную проверял тоже звука нет… вообщем это конечно не конец, снять генератор придется полюбому и смазывать подшипник, так что как займусь глядишь фотоотчет сделаю ;)
P.S> народ а кто чем его смазывает? я так с давних предавних времен литолом 24, или это уже пережиток? :think: пойду почитаю что ныне делается
jhat
