Текущее время: 19 янв 2026, 19:21
[Sportage KM]Замена или промывка - клапан давления топлива
Сообщение Leon Sheff » 11 янв 2011, 14:20
Добрый день,
Автомобиль Спортаж 2006 года, дизель 2.0, кореец, пробег 100000 км
в период с 2009 по 15.12.2010 двигатель сильно вибрировал, звук двигателя в салоне был сильно слышан, 15.12.2010 заменил ГРМ и попросил поставить двигатель заново на подушки, все стало тихо в салоне как прежде
15.12.2010 — Менял масло, фильтр топливный/воздушный/маслянный поставил не оригинал, а аналог Parts-mall, в Технаборе убедили что фильтра хорошие.
16.12.2010 — Проезжаю ~100 км по трассе и двигатель глохнет, пытаюсь завести но только стартер крутит и все, высветилась на панели Chech, вызываю эвакуатор и обратно сервис.
20.12.2010 — В сервисе прочитали ошибку, забился клапан давления топлива, снимают его, он в металлической стружке, под микроскопом его не смотрели, тк диагност без микроскопа увидел металлическую стружку.
21.12.2010 — Меняю клапан давления, оригинал стоит ~20000 руб, я взял аналог Бош за 5600 руб, он в точности такой же, промыли топливную систему (бак, топливную рейку)
22.12.2010 — 25.12.2010 — катаюсь по Москве, примерно ~90 км
26.12.2010 — проезжаю ~20 км и двигатель опять глохнет, иногда заводится, но поработав ~5 минут глохнет, опять эвакуатор и в сервис.
11.01.2011 — В сервисе показал ту же ошибку, снимают клапан и под микроскоп, вот такая картинка http://fasat.ru/N0005.jpg
вопрос в следующем,
стоит ли менять клапан или достаточно почистить ультразвуком ?
на картинке это похоже ворс с топливного фильтра, я прав ?
стоит ли проводить дефектацию ТНВД ? ведь в прошлый раз нашли металлическую стружку
еще один странный факт, в июне 2010 я менял 2 форсунки, 15.12.2010 на стенде проверял все 4 и все оказались в плохом состоянии, рекомендовали отрегулировать (отремонтировать)
стружка попала в форсунки ?
может кто чего порекомендовать как поступить в данной ситуации ?
Спасибо
Leon Sheff
Стаж: 15 лет 8 дней
Автомобиль: KIA Sportage 2.0 Diesel
Re: [Sportage KM]Замена или промывка - клапан давления топли
Сообщение Viktor1976 » 12 янв 2011, 23:28
Думаю клапан достаточно прочистить.
То что фильтр пропускает такую грязь не есть хорошо. Я когда собрался себе менять фильтр, то сначала купил по каталогу. А когда стал менять то выяснилось что новый фильтр чистить топливо не будет т.к. сверху донизу сквозное отверстие, т.е. резервуары грязного и чистого топлива объединены отверстием 12-15 мм. Пришлось ставить старый фильтр и покупать другой.
Хорошо там, где хорошо кормят!!!
Viktor1976
Стаж: 15 лет 6 месяцев 19 дней
Автомобиль: Kia Sportage II дизель, МКПП, кожа, круиз-контроль, теперь SY Кайрон2
Сообщение zavosb » 21 фев 2011, 14:52
Viktor1976, Добрый день. подскажи каталожный номер топливного фильтра. Я думаю тоже поменять.
zavosb
Стаж: 15 лет 6 месяцев 25 дней
Автомобиль: Sportage 2.0 D
Сообщение Viktor1976 » 21 фев 2011, 22:08
zavosb, завтра возьму из машины и напишу
Viktor1976
Сообщение Viktor1976 » 22 фев 2011, 20:48
31922-3A850 номер по экзисту , я купил такой Ashika 30-H0-011
Viktor1976
Сообщение Esaul » 04 сен 2011, 18:56
Leon Sheff
Как решил проблему второй раз?
И еще, дай ссылку на фотку в первом посте, а то не открывается.
Учу управлять собой во время свободного падения, вдруг с самолета выпадите...
Esaul
Стаж: 14 лет 4 месяца 15 дней
Автомобиль: Haval H9, Suzuki SkyWave 650
Год выпуска: 2018, 2011
Сообщение Esaul » 12 сен 2011, 17:56
Была такая же проблема как и у автора темы. Пишу, чтобы другие не наступили на те же грабли.
Все дело в топливном фильтре. каким бы он не был хорошим, но оригинал сделан по другому. Мне поставили на сервисе НЕоригинал, я не придал этому значения. В итоге под действием саляры фильтрующий элемент (бумага или что там такое делают) стал разлагаться на ворсинки и попадать дальше в систему. Так как на регуляторе давления топлива (31402-27010) есть микросеточка, вышеописанная ворса забила ее и регулятор не мог уже выполнять свои функции. В результате в системе создавалось избыточное давление, из под форсунки стало что-то маслянистое выдавливать. Двигатель стал грязным. Вскоре машина отказалась ехать вовсе.
Совет: не экономьте на расходниках. Переплатите 300 рублей, но закажите на том же экзисте оригинальный топливный фильтр (31922-2E900) — сэкономите времени и денег.
Esaul
Сообщение Gloom » 17 сен 2011, 19:14
тоже попадал с неоригинальным фильтром! теперь только оригинал использую!
Каждый способен на что-то такое, на что способен далеко не каждый!
Gloom
Стаж: 17 лет 8 месяцев 14 дней
Автомобиль: Sportage KM CRDI Акпп
