Текущее время: 20 янв 2026, 02:02
[Sportage KM] Стук клапанов на дизеле?
Сообщение Viktor1976 » 08 ноя 2010, 16:09
Первый раз на дизеле встречаюсь с такими симптомами. При движении на 3,4,5 передачах, в пределах 1600-2000 оборотах, при энергичном ускорении слышен свук характерный для стука клапанов на бензинках при техже условиях. При прохождении 2000 об. звук пропадает. Подскажите это клапана или чтото ещё? :think:
Хорошо там, где хорошо кормят!!!
Viktor1976
Стаж: 15 лет 6 месяцев 19 дней
Автомобиль: Kia Sportage II дизель, МКПП, кожа, круиз-контроль, теперь SY Кайрон2
Re: Стук клапанов на дизеле?
Сообщение dkohno » 11 ноя 2010, 13:30
У меня наблюдается такая же ситуация, собираюсь на днях ехать на диагностику если первее причину выясните то отпишитесь пожалуйста, я в свою очередь также отпишусь о результатах.
dkohno
Стаж: 15 лет 3 месяца 15 дней
Автомобиль: Kia Rio, 1.5CRDI
Сообщение Viktor1976 » 11 ноя 2010, 15:17
Меня это особенно не напрягает. Просто я такое встретил первый раз. Посмотрю что будет после замены масла.
Viktor1976
Сообщение Andros » 11 ноя 2010, 15:54
а может как вариант плохая салярка :think:
Попробуй присадку в топливо. Я когда у себя залью присадку по ощущениям двигатель тише работает.
Andros
Стаж: 17 лет 6 месяцев 18 дней
Автомобиль: Sportage II 4wd CRDI АКПП 2007г
Сообщение Viktor1976 » 11 ноя 2010, 18:15
Что на тепловозной соляре что на лукойловской, всё равно. Присадки попробую, но думаю не поможет.
Viktor1976
Сообщение Himchanin » 11 ноя 2010, 18:42
Бош сервис писал(а):Добрый день! При данных симптомах может быть несколько неисправностей, вплоть до форсункок,
Уважаемая Светлана!
Если уж вы себе создаете рекламу, то предлагаю вашей Компании решить непростую проблему. Горит чек. (Киа Спотаж, 2006 г.в., дизель, АКПП, 2 литра) Необходимо его погасить, сканирование вдает ошибку по соленоидам в АКПП, и еще что-то. Готовы поставить точный диагноз, и стоимость устранения данной болезни.
На динамике движения ошибка не сказывается.
Другие спецы (те кто участвовал, пока тихо!) предварительный диагноз поставили. Если Вы сделаете правильные выводы и диагностику, то заработаете здесь неплохую репутацию.
Пы.Сы. На неделю машину оставить не готов.
Оплачивать бешенные нормо-часы за диагностику, тоже. Готов платить по конечному результату.
Предложение поменять АКПП или "мозги" не принимаются в корне.
Ремонт и обслуживание корейских автомобилей.
г. Химки, Молодежный проезд, владение 7. Здание ГСК-37.
8-926-992-18-09 Дмитрий (Himchanin)
С МКАД, между ул.Свободы и Волоколамским ш. по указателю "Куркино, МЕГА", уходите в область, на светофоре после АЗС "Газпром" направо и Вы у нас
схема проезда
Himchanin
Представитель KIA сервиса в Химках
Стаж: 18 лет 5 месяцев 24 дня
Автомобиль: Хендэ Туссан 2,7
За верность клубу (2) За доброе сердце (2) За мужские качества (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1) Спонсорская помощь (1)
Re: [Sportage KM] Стук клапанов на дизеле?
Сообщение dkohno » 16 ноя 2010, 11:49
Viktor1976 писал(а):Первый раз на дизеле встречаюсь с такими симптомами. При движении на 3,4,5 передачах, в пределах 1600-2000 оборотах, при энергичном ускорении слышен свук характерный для стука клапанов на бензинках при техже условиях. При прохождении 2000 об. звук пропадает. Подскажите это клапана или чтото ещё? :think:
Viktor1976 как проблема ? прошла с заменой масла? я вот все никак до сервиса не доеду. Отпишитесь пожалуйста.
dkohno
Сообщение Viktor1976 » 16 ноя 2010, 13:54
dkohno, Пока ещё не менял, планирую в эти выходные. Поменяю отпишусь.
Viktor1976
Сообщение Viktor1976 » 23 ноя 2010, 14:54
Поменял в выходные масло в двигателе, изменений никаких. Решил на это бряканье забить. Хороший стук вылезет наружу, и искать не надо будет. :z)
Viktor1976
Сообщение Gloom » 24 ноя 2010, 00:15
Himchanin писал(а): сканирование вдает ошибку по соленоидам в АКПП, и еще что-то.
Случаем не p0741ошибка?
Каждый способен на что-то такое, на что способен далеко не каждый!
Gloom
Стаж: 17 лет 8 месяцев 14 дней
Автомобиль: Sportage KM CRDI Акпп
Сообщение dkohno » 24 ноя 2010, 19:01
тоже самое после замены масла симптомы остались, думаю в форсунке дело так как и дымит больше обычного и расход вроде увеличился, до выходных поеду на диагностику а там посмотрим
dkohno
Сообщение Viktor1976 » 24 ноя 2010, 21:36
dkohno, У меня не дымит и расход прежний. А от чёрного дыма и повышенного расхода посмотри сначала воздушный фильтр. :think:
Viktor1976
Сообщение dkohno » 24 ноя 2010, 23:49
Спасибо за совет, но дым у меня не черный и фильтр новый думаю что распылители забились, буду чистить, но со стуком этим думаю тоже связь есть, хотя хз, но после замены масло такое чувство что меньше стал, вообще надо разбираться пока еще ездит)))
dkohno
Сообщение dkohno » 27 ноя 2010, 20:32
Сегодня чистил распылители, сняв защиту под двумя форсунками увидел течь масла и сразу испугался ))) однако форсунки достали совсем легко колечки были в норме, а масло взялось из под резиновых колец что в посадочном гнезде форсунки. Что бы их поменять пришлось бы снимать клапанную крышку на что не было времени. Проверив форсунки на стенде обнаружили одну "сопливую" т.е. течет из нее при закрытом расплытеле. Почистив все в ультразвуковой ванне и поставив обратно, завел и о чудо дыма не было. И такое чувство что исчез тот самый стук. Во общем не знаю что есть его причина, а может я на радостях его не слышал, посмотрим что будет дальше. Да и осталось разобрать что там за кольца такие резиновые и заменить их.
dkohno
Сообщение NikX » 30 ноя 2010, 12:24
Всем доброго дня. С похожей проблемой столкнулся 1год назад, при движении на 2,3,4,5 передачах, в пределах 1600-2000 оборотах, шел стук клапанов. Сейчас этот звук перешел из стука клапнов в нечто непонятное, как будто к двигателю привязали кучу пустых консервных банок. Уже не раз обращался с данной проблемой к диллеру, на что мне постоянно отвечают, что ничего не слышно и с машиной все в порядке.
NikX
Стаж: 17 лет 6 дней
Автомобиль: Sportage KM 2.0D МКПП
Сообщение Viktor1976 » 30 янв 2011, 13:52
Кто нибудь подскажите как на дизеле отрегулировать клапана? Какие зазоры, на горячем или на холодном двигателе? :cry:
Viktor1976
Сообщение Колесик » 18 мар 2011, 00:14
Viktor1976 писал(а):Кто нибудь подскажите как на дизеле отрегулировать клапана? :cry:
У наших дизелей (у меня Туссан 112 л\с) стоят гидрокомпенсаторы и зазоры клапанов регулируются автоматически,что касается описанного выше стука ,то у меня проблема ушла после того как начал применять"Винсовскую"присадку в дизтопливо Supremium Diesel которая имеет комплексное действие включая повышение цетанового числа ,низкое значение которого и является причиной стука при резком нажатии на педаль газа в диапазоне оборотов 1500-1800 ,короче для себя сделал вывод :причина стука (напоминающего стук"пальцев" как на тазиках при плохом бензине) в говенной соляре!!!
Всем собратьям удачи на дорогах!!!
Колесик
Стаж: 16 лет 8 месяцев 19 дней
Автомобиль: туссан 2 CRDI
Сообщение АлекСаша » 27 янв 2012, 18:48
А сколько стоит такая присадка и на сколько ее хватает?
АлекСаша
Стаж: 14 лет 7 месяцев 27 дней
Автомобиль: Sportage 2.0D
Сообщение morozov » 27 янв 2012, 19:30
у меня был такой же звук поменял расспылители и все прошло
morozov
Стаж: 13 лет 11 месяцев 24 дня
Автомобиль: sportage
Сообщение KENIG » 27 янв 2012, 20:25
morozov писал(а):поменял расспылители и все прошло
А в другой теме писал, что ремонтировать надо!
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 21 день
