Текущее время: 20 янв 2026, 02:02
sansey » 18 июл 2010, 21:13
народ ктонить сталкивался
появился звук шипящий в районе форсунок
как будто бачок расширительный когда машина кипит
и еще не наю относиться ли к ентому
но сегодня при поездке за город при включенном кондее на одно деление поднялась температура
первый раз за три года температура выше второй риски
и енто при скорости 140
снижаеш до 130 и все в норме
проверял несколько раз
как только едеш свыше 130 температура подскакивает но до красной зоны не доходит
- sansey
- Старший прапорщик
- Стаж: 16 лет 3 месяца 25 дней
- Автомобиль: был киа sportage new crdi at сейчас моня 4
Arthi » 18 июл 2010, 21:24
Так и должно быть ( срабатывает перепускной клапан в крышке расширительного бачка ),а на улице сейчас жарковато!!!
- Arthi
- Ефрейтор
- Стаж: 15 лет 9 месяцев 17 дней
- Автомобиль: spektra
- Год выпуска: 2007
sansey » 18 июл 2010, 21:42
нее не он
звук именно в районе форсунок и рампы
да и скачки температуры странные
раньше ездили на юг там жарче было и таких проблем не было
- sansey
- Старший прапорщик
Arthi » 18 июл 2010, 21:46
полей водичкой в районе звука если пузырится значит там и ищи
Добавлено спустя 48 секунд:
только на рабочем двигуне смотри
- Arthi
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2007
sansey » 18 июл 2010, 21:49
да чет как то страшновато лить туда водичкой
там же проводка разьемы
а чо там может шипеть то вообще
- sansey
- Старший прапорщик
Arthi » 18 июл 2010, 21:50
и пролей коллектор,а также аккуратно сними пробку радиатора и глянь не прибавляется ли уровень тосола/антифриза
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
не бойся сделай в пробке пластиковой бутылки дырочку и точненько на место предположительного звука
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
пробку радиатора снимай на непрогретом движке
- Arthi
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2007
sansey » 18 июл 2010, 21:54
пробки радиатора нет
есть бачок расширительный
но уровень какой был такой и остался
попробую пролить завтра
- sansey
- Старший прапорщик
Arthi » 18 июл 2010, 22:00
звук постоянный или пропадает ?
- Arthi
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2007
sansey » 18 июл 2010, 22:04
постоянный
как завелся так и шипит и пищи сразу
я сначала подумал что может патрубок турбины, но он на месте
да и турбина на холостых давления не дает
- sansey
- Старший прапорщик
Arthi » 18 июл 2010, 22:10
пролей всё же стык коллектора с головкой блока( может прокладка слегка подгорела)
- Arthi
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2007
sansey » 18 июл 2010, 22:29
завтра попробую
- sansey
- Старший прапорщик
Arthi » 18 июл 2010, 22:32
а звук типа пшик -пшик -пшик ? или просто шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш
- Arthi
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2007
sansey » 18 июл 2010, 22:41
шипит все время
но с разной тональностью с попискиванием
звук тот в точь как из расширительного бачка
как будто под давлением пар вырывается
- sansey
- Старший прапорщик
Arthi » 18 июл 2010, 22:44
а когда даёшь газ патрубок от интеркулера к воздухозаборному колектору дуется? и нет ли потери мощьности?
- Arthi
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2007
sansey » 18 июл 2010, 22:48
про патрубок не скажу
ент надо двоих чтоб кто нить газанул
но я его снимал по виду все хорошо масла не гонит
а в плане мощности
стала последнее время туповата и появился при нагрузках
ну например при включении кондея или когда ставиш на драйв и держиш тормоз
двигатель начинает работать внатугу
но при ентом при таких нагрузках заметил шумность двигателя
высокий звук
на бензине так обычно пальцы стучали
- sansey
- Старший прапорщик
Arthi » 18 июл 2010, 22:56
на (стоп-тесте)он и будет работать внатугу а тогда пролей ещё интеркулер мож прохудился и идёт потеря воздуха(отсюда потеря мощьности,расход топлива и перегрев)Попроси кого нибуть сделать стоп-тест а ты смотри места пузырения при проливе водичкой
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
(ставиш на драйв и держиш тормоз) это и есть стоп- тест,на автоматах
- Arthi
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2007
sansey » 18 июл 2010, 22:58
да расход не изменился
а что конкретно проливать водой кроме коллектора
- sansey
- Старший прапорщик
Arthi » 18 июл 2010, 23:04
радиатор воздушный(интеркулер) и все стыки к нему там патрубки ( бывает незначительная трещина и мотору не хватает воздуха а под нагрузкой он давится как бы
- Arthi
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2007
sansey » 18 июл 2010, 23:07
так ент придется бампер снимать
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
и еще насколько я помню турбина начинает работать после 2000 оборотов
на стопе проверить точно не получиться
- sansey
- Старший прапорщик
Arthi » 18 июл 2010, 23:10
не думаю, где слышишь шипение там и пролей а там видно будет что к чему
- Arthi
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2007
