Текущее время: 20 янв 2026, 00:11
[Sportage KM] Дизель не реагирует на педаль акселератора
Сообщение kvyat » 28 май 2010, 23:00
Уважаемые однофорумцы я на форуме новичок! Общаюсь пока не очень. Может не на ту страницу вышел. Подскажите (или пошлите, как новичок не обижусь. ). Мой вопрос: Приобрел Спортаге II (2007 г.) в 2009 г. Корея. Пробег 50 000 км., дизель. Вроде все в норме. После подъезда на заправку, работы на ХХ 2-3 мин, остановки дизеля и последующей его заводки, после заправки, двигатель заводится, но 20-30 сек не реагирует на нажание педали акселератора. В чем причина? После ночной стоянки заводится с пол-оборота. С уважением к опытным постоянным членам клуба, KVYAT. E mail: kvyat_vlad@bk.ru
kvyat
Стаж: 16 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: Sportage
Re: Дизель не реагирует на педаль акселератора
Сообщение АЯЙ » 29 май 2010, 09:14
автомобиль не чипованный? похоже на сбой в блоке упраления двигателем. Ошибки то при этом выскакивают какие?
"Каков поп-таков и приход !"- приговаривал батюшка, забивая кадило коноплёй.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Стаж: 16 лет 2 месяца 12 дней
Автомобиль: Kia Clarus 2. V2.0 , ручка
Год выпуска: 2001 год
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение magneto » 02 июн 2010, 08:39
kvyat
тоже начиналось с того что заводилась и держала некоторое время обороты на 500 , на педаль акселератора не реагировала, потом обороты поднимались до рабочих 700-800! теперь же вообще бывает не заводится с первого раза, движок крутит а не схватывает( т.к. одновременно с этим и шрус начал себя проявлять - списал на черную полосу в жизни!
magneto
Стаж: 16 лет 3 месяца 12 дней
Статьи: 7
Автомобиль: Spoprtage KM Disel=>Tucson 4WD, AT, кожа.
Золотая звезда II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение SerV » 02 июн 2010, 09:07
я еще не успел в корейские дизеля влезть, но по большому опыту пассатов, могу посоветовать следующее
1) ошибки?
2) подсос воздуха, очень похоже что наглатывает воздух
3) замерять давление топлива
ChevronTexaco - StarLube LLC. Technical Director
Технический директор ОАО «ТЕХНОФОРМ» (cool-stream.ru)
SerV
Стаж: 16 лет 4 месяца 28 дней
Автомобиль: Sportage[KM],RUS,G4GC, 2WD,MT,Comfort+
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение magneto » 02 июн 2010, 09:17
SerV,
Ошибок не выдает, т.е. чек не загарался ни разу. Раньше было только на горячую. Теперь может не заводится и на холодную( насос качает, звук его работы слышен, а как подсос воздуха узнать? менять всю топливную магистраль?
magneto
Статьи: 7
Сообщение АЯЙ » 02 июн 2010, 10:12
magneto писал(а): а как подсос воздуха узнать?
можно на слух , можно спреем для поиска утечки/подсоса воздуха , можно попытаться опрессовать систему впуска. ИМХО - подсос воздуха здесь совершенно ни при чем. Педаль электронная и напрямую связана с блоком управления двигателем . Никаких сторонних систем к ней не подключено. из этого можно сделать вывод - виновата педаль , блок управления двигателем , тнвд , проводка(коррозия , плохой контакт и т.д.). Проводка прозванивается достаточно легко , для этого нужно всего лишь иметь схему , заодно можно померить сопротивление каждого провода , педаль тоже можно проверить достаточно легко самому , для этого можно попросить другого клубня с таким же спортажем (рабочим) снять свою педель газа и установить пробно на ваш автомобиль. С блоком управления и тнвд несколько сложнее , здесь желательно катнутся к официалу , у него этого добра должно быть много на складе , пробно установить и посмотреть что же все таки неисправно. Если двигатель "комон-рейл" , то тнвд можно сразу исключить.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Сообщение magneto » 02 июн 2010, 10:18
АЯЙ, у меня обычный дизель, не знаю что такое "коммон -рейл", педаль то же не при чем 100%.
magneto
Статьи: 7
Сообщение АЯЙ » 02 июн 2010, 10:25
magneto писал(а):педаль то же не при чем 100%.
остается насос , блок управления двигателем , проводка. проводку можешь проверить сам. Для уверенности что это не мозг , его можно чипануть или просто попытаться залить заводскую прошивку. возможно это он гаденыш сбоит.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Сообщение SerV » 02 июн 2010, 11:55
magneto,
если движек крутит но не схватывает, то:
1) завоздушивание
2) низкое давление в топливной магистрали (возможно "клапан-регулятор" давления топлива)
(сюда же: обратная магистраль)
3) забитый топливный фильтр
4) может быть клапан EGR "подвисает"
5) дизеля ОЧЕНЬ реагируют на датчик охл. жидкости, можно проверить и его
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 31 секунду:
еще "быстрый" вариант - вооружиться мультиметром и проверить:
датчик давления в топливной рампе:
0 мПа = 0.5 В
20 мПа = 1.03 В
40 мПа = 1.57 В
60 мПа = 2.1 В
10 мПа = 3.17 В
130 мПа = 3.97 В
135 мПа = 4.1 В
150 мПа = 4.5 В
датчик темп.охл.жидкости:
20 оС = 2.31 - 2.59 Ом
40 оС = 1.15 Ом
60 оС = 0.59 Ом
80 оС = 0.32 Ом
сопротивление форсунок:
20 оС = 0.33 Ом
клапан EGR:
20 оС = 14.7 - 16.1 Ом
регулятор давления топлива:
20 оС = 2.7 - 2.53 Ом
PS: сопротивление меряется между контактами датчиков
SerV
Сообщение magneto » 02 июн 2010, 13:02
вот это более похоже на выход! сейчас опять сидел 5 минут не мог завести на холодную( ппц какой то( сегодня разберу топливный фильтр солью юяку с него, а завтра к электрикам! еще бы было здорово найти все эти датчики)))
magneto
Статьи: 7
Сообщение SerV » 02 июн 2010, 13:19
magneto,
перед установкой - заалить дизелькой не забудь, а то плясать с бубном полчаса будешь :)
был бы в Москве, я бы помог. люблю в дизелях ковыряться.
я бы, на твоем месте, сделал так:
(1/2) поменял бы топливный фильтр.)
1) скинул бы шланг обратки топлива и поместил его в бутыку (куда предварительно бы плеснул дизеля, чтобы без воздуха было). далее попросил бы приятеля покрутить мотор когда он не заводится.
и смотрел бы на наличие пузырей воздуха.
(а еще лучше, если возможно конечно, заменил бы топливоподающий шланг на прозрачный, еще проще воздух искать бы стало)
2) взял бы насос и топливный бензиновый фильтр подходящий по размеру, и сняв патрубок после ДМРВ, надул бы туда 1.5 атмосферы, и проверил нет ли подсоса воздуха "мимо кассы" (всмысле после ДМРВ).
а чего датчики там искать? открой книгу если не так не определишь :)
SerV
Сообщение НикВас » 02 июн 2010, 13:27
magneto,
Проверить давление и производительность подкачивающего насоса. Проверить утечки по обратке на форсунках и регуляторе давления. Проверить давление ТНВД.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
SerV писал(а):2) взял бы насос и топливный бензиновый фильтр подходящий по размеру, и сняв патрубок после ДМРВ, надул бы туда 1.5 атмосферы, и проверил нет ли подсоса воздуха "мимо кассы" (всмысле после ДМРВ).
У дизеля подсос ???
НикВас
Стаж: 19 лет 7 месяцев 18 дней
Сообщение SerV » 02 июн 2010, 13:42
Никола писал(а):Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
У дизеля подсос ???
? не понял вопроса.
у любой машины возможен подсос воздуха. хоть дизель, хоть бензин.
бензиновые в силу известных причин (наличия искры от свечей зажигания) не особо чувствительны,
а вот дизеля тут же "загибаются", т.к. состав топ.-возд. смеси для них очень критичен, и увязан (расчет воздуха), на ДМРВ и ДТОЖ, первый может работать в табличном режиме (т.е. аварийном), в вот со вторым проблемнее.
SerV
Сообщение АЯЙ » 02 июн 2010, 17:06
SerV писал(а):бензиновые в силу известных причин (наличия искры от свечей зажигания) не особо чувствительны,
Батенька , кто же вам это сказал что бензин к подсосу особо не чувствителен? По моему как раз наоборот.
SerV писал(а):а вот дизеля тут же "загибаются",
Особо не загнется дизель . просто будет богатить смесь , но работать и заводится будет. И реагировать на педаль он так же будет. Если дизель завелся , значит в системе есть топливо , вывод - должен реагировать на газ. Двигатель 2007 года , ему особо наплевать и на расходомер и на температурный датчик , он и без этих двух датчиков нормально заведется. А вот то что он на холодную не заводится , это надо уже подумать..... Никола правильно все написал по топливу , добавлю что не мешало бы проверить метки ГРМ , компрессию , работу свечей накаливания , состояние воздушного/топливного фильтра.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Сообщение magneto » 02 июн 2010, 17:13
АЯЙ,
После замены ГРМ прошло несколько месяцев, то что иногда не заводилось на горячую особо не напрягало, а вот то что теперь на холодную так по долгу не могу завести - жесть! как подкачивающий насос проверить? когда поворачиваю ключ зажигания то отчетливо слышу работу насоса. ну сегодня максимум что успею это слить содержимое топливного фильтра-вдруг там вода!
magneto
Статьи: 7
Сообщение Опоссум » 02 июн 2010, 17:13
kvyat, если стоит тот же блок управления дроссельной заслонкой, что и на Карни и на Опирусах, то это детская болезнь, вылезающая у спокойных водителей. (как профан в физике скажу просто: засирается ползунок от того, что на весь ход не работает) Я эту радость поймал на 40тык(без вопросов заменили по гарантии).
Что сказать? Приходится пришпоривать коняшку для профилактики :D
Опоссум
Стаж: 17 лет 3 месяца 2 дня
Автомобиль: Opirus 3.8
Награды: 10
Сообщение magneto » 02 июн 2010, 17:16
Опоссум, да я езжу спокойно в душе не гонщик! что за штука и куда смотреть? гарантии нету(
magneto
Статьи: 7
Сообщение SerV » 02 июн 2010, 17:28
мой опыт. который говорит что бензиновый мотор при левом количестве воздуха даст неустойчивую работу на холостых, и возможно сразу чек энж. ввиду срабатывания лямбды. дизель в этом плане, в прямом смысле тупее.
я не особо настаиваю, но что видел - то уж видел.
а не факт, дизель не поджигается, дизель давит и взрывает. для горения идет расчет кислорода.
АЯЙ писал(а):И реагировать на педаль он так же будет. Если дизель завелся , значит в системе есть топливо , вывод - должен реагировать на газ. Двигатель 2007 года , ему особо наплевать и на расходомер и на температурный датчик , он и без этих двух датчиков нормально заведется. А вот то что он на холодную не заводится , это надо уже подумать... Никола правильно все написал по топливу , добавлю что не мешало бы проверить метки ГРМ , компрессию , работу свечей накаливания , состояние воздушного/топливного фильтра.
нарушение меток ГРМ - одинаково для холодного и горячего.
компрессия - как возможный вариант, но слишком уж резко у автора, незаводы начались. да и рановато
свечи накаливания работают при температурах ниже +5, чего сейчас не наблюдается.
с воздушным и топливным - соглашусь и даже рекомендовал сменить.
можно дойти и до проверки ТНВД и подкачивающего насоса который нагнетает топливо в подплунжерное место. но это не сделать во дворе. или у друга в гараже.
к слову проблемы обратки и давления ТНВД обычно проявляются как раз на горячем, а не холодном насосе.
т.к. разогретое топливо вытекает быстрее, а зона плунжерной пары не успевает (или не может вообще) если изношена - создать нужное давление.
magneto
в не зависимости от ценности советов, попробуй.
+ еще 2 простые вещи:
когда не заводится:
1) сними фишку с ДТОЖ - попробуй завести
2) сними фишку с ДМРВ - так же пробуй
Последний раз редактировалось SerV 02 июн 2010, 17:30, всего редактировалось 1 раз.
SerV
Сообщение Опоссум » 02 июн 2010, 17:30
magneto, сам не лазал (машина на гарантии).
Сначала самое простое - диагностика. Номер ошибки вшит в память народа: 2106 :z)
Проверь каталожный номер привода (дросс) заслонки, и, если он совпал с кранивалом и опирусом от08г и далее, пробуй почистить. Сама деталь ок. 900 убитых енотов.
ИМХО: хреновая медяшка (дорожка). Перепаивать я бы забоялся, уж больно кусучи вторичные траблы.
Хотя, всё от незнания ;)
Опоссум
Награды: 10
Сообщение magneto » 02 июн 2010, 22:34
ну короче разобрал я топливный фильтр, слил салярку, все чисто, воды нет(( как по чьему то приказу вышел с работы завелась с пол тычка, после слива солярки тоже не капризничала(( может лямбда погибает? уж очень на нее похоже, помнится был у меня лет 6 назад пассат Б3 так там когда лябда сдыхала на холостых то же чудил и мог не заводится ибо давал не правильный сигнал и кол -во воздуха в смеси получалось не верным, но что тут я хз! короче буду по тихому рыть если что то SerV, ждите в гости)))) ну и между делом коли полез в машину снял панельки боковые да бы их помыть и солнцезащитные козырьки, пока снимал понял что они еще и на палке своей ездить умеют))) так что каждый раз что то новое о своей машине узнаю)
П.С. еще поменял воздушный фильтр на всякий случай! вобщим буду наблюдать дальше.
Последний раз редактировалось magneto 02 июн 2010, 23:15, всего редактировалось 2 раз(а).
magneto
Статьи: 7
