Текущее время: 07 мар 2026, 08:31
[Sportage KM Проверка состояния турбины на дизеле
Сообщение sansey » 10 май 2010, 23:57
народ кто знает
как и где посмотреть
не льет ли масло
sansey
Стаж: 16 лет 5 месяцев 12 дней
Автомобиль: был киа sportage new crdi at сейчас моня 4
Re: как самому проверить состояние турбины на дизеле
Сообщение АЯЙ » 11 май 2010, 11:23
расход масла на авто каков? сними патрубок что на самой турбине и посмотри в патрубок. масло то конечно будет , но его не должно быть много , иногда с сочлинений турбинных шлангов масло аж капает , тогда надо насторожится. сожми турбинный шланг что на дроссель идет , а второго человека попроси нажать на газ . Начиная с 1700-2300об. шланг начнет надуваться , после 2500 об шланг должен распрямится полностью , тогда турбина рабочая ( это самый простой вариант проверки ).
"Каков поп-таков и приход !"- приговаривал батюшка, забивая кадило коноплёй.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Стаж: 16 лет 3 месяца 29 дней
Автомобиль: Kia Clarus 2. V2.0 , ручка
Год выпуска: 2001 год
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение sansey » 11 май 2010, 14:11
расхода ни масла нет
просто я ее никогда не проверял вот чето и торкнуло
sansey
Сообщение АЯЙ » 11 май 2010, 14:42
sansey писал(а): я ее никогда не проверял вот чето и торкнуло
забудь , забей , выбрось из головы и наслаждайся жизнью дальше.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Сообщение ziber » 31 май 2010, 11:50
А вот у меня как раз расход масла ужасен, съело 4 литра на 1800 км. Подтеков масла нет, грешу только на турбину.
Пробег всего 78000 :cry:
Подскажите, желательно на картинке, куда смотреть....
ziber
Стаж: 18 лет 6 месяцев 29 дней
Автомобиль: KIA RIO3 FL комфорт на ручке
Сообщение ipaq1940 » 06 июн 2010, 11:45
смотреть на выхлоп. При таком поедании, он не может быть чистым.
Сейчас KIA Sportage 2008 Бензин Автомат (FOW5B261C) + KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige/ Был KIA Sportage 2006 2.0D Дизель Автомат
ipaq1940
Стаж: 17 лет 5 месяцев 10 дней
Автомобиль: KIA Sportage 2.0 Бенз AT 4WD 2008 Словак/ KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1)
Сообщение Fatraxxx » 21 июн 2010, 20:00
Во! какраз заморочился такой темой.
Пробег 99.980км :) Проверял турбину до этого при пробеге 80.000, щас потерялась мощьность, 105% за смену воздушного фильтра.
Проверка не сложная. Нужен манометр и шланг с иглой от мячика.
А вот дальше интересней в нете пишут что для дизеля наддув не больше 0,9 очка, а я замери и увидел при 3,500-3.800 ессно под нагрузкой около 1,4 очка!!!
кто даст описание на турбину корейца? чтоб знать какие циферки глазеть?
Завтра проведу тест давления в рабочем диапазоне!!! дайте цифры давления\обороты. Но то что 1,5 очка жмет под нагрузкой радует :)
Движок D4EA+автомат кореец, пробег 100.000. Смена масла раз в 5.000 пробега. Нужны данные на турбину!!!!!
При первичном осмотре испугался масла в выходе с турбины, потом дошло что это ЕГР. А вот заслонка почему засрана так и ваще от куда там грязь очень интересно.
Помогите с данными - а я распишу и зафотоотчетю как мерить и на что смотреть.
<a href=http://lines.chinamobil.ru><img src=http://lines.chinamobil.ru/g/a_60_0_8_1_10.gif></a>
Километры под кОлеса!
И пока пустеет бак!
Не отпустят ручку гуза!
Пальци сжатые в кулак!
Fatraxxx
Стаж: 15 лет 10 месяцев 24 дня
Автомобиль: KIA SPORTAGE CRDI АКПП \ CERATO 2.0 + АКПП \ Оба корея.
Год выпуска: 05\07
Сообщение Fatraxxx » 22 июн 2010, 18:22
И так! нате получите и распишитесь!!!!
Методика проверки турбокомпрессора проста, или как проверить турбину, турбокомпрессор.... и тд...
Снимаем с улитки патрубок - проверяем на масло, масло будет, но его немного, скажем от паров ЕГР. Если же масла можно с чайную ложку нагребсти - надо задуматься, при снятом воздуховоде прогазовать немного, подставив руку ,если там тоьлко мелкие точки или вообще ничего - радуемся, если есть масло и много - печалимся и записываемся на сервис.
Если с маслом все ок, продолжаем. Нам понадобиться шланг водопроводный армированный пластиковый, с давлением до 10 атмосфер. Игла для накачки мячиков, и манометр. Игла для накачки желательно подлинее, цена 10руб. Шланг по 15.р-метр, нам надо 3 метра. Манометр - нужен до 2,5 КГС\СМ или до 4 КГС\СМ, 2,5 - удобней читать, цена 122р.
Скручиваем все вместе, т.е иглу в один конец шланга на хомут, манометр на другой конец шланга, манометр просто так не сядет - ему нужен переходный штуцер, обчно это 1\4 дюйма на 10мм. Сажаем переходник на манометр на ленту фум, не жалеея ее. Вставляем штуцер в шланг и затягиваем хомутом, хомуты стальные а не стяжки!
Снимаем со впускного колектора резиновый рукав подсовываем под него иглу, и одеваем назад, зажимаем хомутом все в зад, но без фанатизма а то иглой либо продавит резину, либо сожмет иглу и результат будет = 0.
Заводим машину, ктонибудь газует на нейтрали в районе 1,500 об\мин, к ктото спичкой проверяет гермитичность, если дым идет как положенно вверх - все прекрасно.
Выводим манометр на ружу за капот, закрываем капот так чтоб шланг не пережало. Стяжкой манометр крепим к дворнику.
Едем на тест, дада едем, а не на месте газуем. На месте результат будео не больше 0,7 очка (кгс\см) - почему? потому что - есть стравливающий клапан и предохранение.... так что как не газуй получиш.... хлеб...
Едем в город и смотрим как оно себя ведет, при интенсивном разгоне (60-70% педали газа) давление на исправной турбине = 1,1очка\3000-3400рпм, при нормальном движении на 2-3 передачи 0,75-0,8 очка\2000-2200рмп. При сбросе газа давление всегда падает до нуля, и появляеться только после нажатия на газ, или усиления нажатия на газ.
Далее если все сошлось радуемся и снимаем все что наколхозили. Проводим такую процедуру раз в 15-20.000 пробега или при признаках выхода из строя компрессора.
И так резюме.
Нормой для 2,0 комон райл дизеля являеться:
1,1 - очка при разгоне.
0,8+- при спокойной езде.
0 - при сбросе газа.
На моей корейской машинке, с пробегом 100.000 км :) Все пучком.
Смена масла раз в 5.000 км, заливаю Мотюль, мультидизель. Чтоб турбина жила долго и счастливо, глушить после нагрузки нельза 2-3 минуты, на холодный запуск не газовать в первые 2-3 минуты, менять масло и фильтр раз в 5.000 или 10.000 на хорошее, а не на г*вно! Делаю так! Чего и вам советую!
Фотки сторите, каментите. Ту админс - если хотите в мемориз\инструкции.
И пока пустеет бак!
Fatraxxx
Год выпуска: 05\07
Сообщение ipaq1940 » 24 июн 2010, 09:16
Супер! Отличный отчет! Подскажи, а у тебя нет черного дымка при резком разгоне? У меня имется первые 3-5 секунд... вот не пойму, норма это или нет.... Дымок черыный, как будто воздуха нехватает или просто сажа вылетает из системы :)
ipaq1940
Сообщение Fatraxxx » 24 июн 2010, 10:15
У меня нет дымков.
Если вылетает сажа - то это пипец... корейская сборка рулит 300%!
Вчера заехал нна подъемник! пробег 100.000 км! все сайлент блоки все в целостности, только стойки конченные и шаровые.... все...
Дым - это масло.... или гавно соляра....
И пока пустеет бак!
Fatraxxx
Год выпуска: 05\07
Сообщение VladK » 24 июн 2010, 10:55
Fatraxxx писал(а):Дым - это масло.... или гавно соляра....
...Или последствия чиповки (если она была). :oops: :think:
VladK
Стаж: 18 лет 1 месяц 16 дней
Автомобиль: KIA Sorento 2.5АКПП 2007
Сообщение ipaq1940 » 25 июн 2010, 16:01
Ну, чиповку я не делал. Только прошился у дилера на самую последнюю прошу. Черный дым - это не масло. На ХХ при перегазовке - нет дыма. Только под нагрузкой. Диагност 6 часов ковырял машину, ничего не нашел, скачал сажа. Типа нес у нас сажевого фильтраЮ вот она и вылетает при активном газе. Бывает это, если на скорости, при оборотах 1500-2100, нажать педаль в пол. Первые 3-5 секунд чуть дымка есть, а потом нет.
ipaq1940
Сообщение sansey » 26 июн 2010, 00:17
тож при резком нажатии на гашетку плюет сажей а потом все ровн
тоже кореец
и так было с новья
в зеркало не заметно
ток со стороны
sansey
Сообщение ipaq1940 » 27 июн 2010, 19:34
у меня в зеркало видно :(
ipaq1940
Сообщение domowjonok » 27 июн 2010, 19:59
ipaq1940, Нормально, при нажатии на газ на дизеле всегда избыток топлива, отсюда чёрный дым. Вот если "валить" начнёт, тогда проблемы с турбиной.
Орешек знаний твёрд!..
domowjonok
Стаж: 17 лет 2 месяца 23 дня
Статьи: 2
Автомобиль: Nissan Sunny GTI; Sportage-KM CRDI 2wd АКПП- был...
Золотая звезда III степени (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение VladK » 28 июн 2010, 08:30
Если масло "не уходит", то ИМХО кратковременное дымление при перегазовке признак переобогащения топливной смеси.
Можно "поработать" с воздухопроводами, поскольку движку в это время явно не хватает воздуха в смеси.
VladK
Сообщение sansey » 28 июн 2010, 11:56
так все таки
какое кол во нормальное в патрубке
как обычному обывателю удостовериться что все нормально
второй вопрос может ли из за форсунок дымить и какие вообще показания что форсунка умирает
кстати слышал что для наших форсунок есть рем комплект а енто не новую за 20000 тыков покупать
sansey
Сообщение Fatraxxx » 01 июл 2010, 20:30
sansey писал(а):так все таки
написано же если на пальце с милиметр слой... это норма ..это ЕГР, п если масло можно хоть с чайную ложку собрать.... уже кури ремонт.
И пока пустеет бак!
Fatraxxx
Год выпуска: 05\07
Re: [Sportage KM Проверка состояния турбины на дизеле
Сообщение victrich » 14 июл 2012, 18:33
У своей турбины нашел поперечный люфт порядка 1 мм, может чуть больше….Ждать к чему это приведет или срочно в ремонт/на замену? кто -нибудь сталкивался с подобным?
victrich
Стаж: 16 лет 1 месяц 12 дней
Автомобиль: Sportage KM 2,0 CRDi, 4WD, MKПП, кореец
