Текущее время: 20 янв 2026, 00:11
при уверенности что топливо нормальное
еще списочек можно пополнить и реле свечей накала.
) и друг предложил купить у него спортягу 2006 года(очень ухоженную и для киа очень навороченную) за ооочень хорошую цену для меня,за машинами своими он всегда следил.вот я и купил а перед этим с ним случилась история про которую я уже писал про рампу,но так он честный и очень порядочный человек он сделал а потом отдал.А почему не по горантии,они говорили ему примерно так,что когда мотор начал скажем так барахлить и он к ним приеха они что то поделали и порекомендовали ему промыть систему,а когда он к ним приехал через месяц они типа сказали,что мы же вам рекомендовали а вы не сделали мол теперь за Ваш счет все менять,он долго кричал и возмущался,но и ему не удалось,хотя человек оочень грамотный и оочень умный,вот такая история.
Валерий Николаев писал(а):Вопрос : Датчик расхода воздуха стоит на патрубке который идет от воздушного фильтра?
ipaq1940 писал(а):я сегодня при -12 с трудом завелся. Со второго раза и крутил сек 5-7. Вот думаю все таки что акома виновата.
Проблема была в свечах,они оказались мертвые.
magneto писал(а):да же при -25 не грею свечи по 2 раза, заводится с первого поворота ключа, правда лью при заправке антигель, может в этом дело?
сторож писал(а):что заливать в бак чтобы заводился дизель на улице -15 новая машина боюсь включать проехал 3 тыс км может что нибудь посоветуете машина стоит на улице всвоем дворе хожу кругами вокруг нее заводить или сначала что то залить какой то кастрол присадка что слышали и что помогает
Dwarf#1 писал(а):На СТО (СПМ авто) сказали что, возможно (!), нужно поменять пару форсунок (15 тыр каждая с работой), но лучше начать с промывки всей топливной системы (без снятия с авто) на Бош Сервисе, которая, возможно, и свечи отмоет...
Кто-нибудь имеет опыт такой промывки? Помогает?
ipaq1940 писал(а): Можно и самому промыть - есть промывка от LiquiMoly - http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
Как применять там написано.
А вообще я писал, запишитесь на диагностику в Автоцентр АВРОРА по Полюстровском - диагност Евгений.
Валерий Николаев писал(а):По поводу того что горит спираль и вы думаете что свечи в норме так это не так спираль и свечи разное,спираль горит и при мертвых свечах,а переод горенее зависит от того насколько холодный двигатель,это первое.
Dwarf#1 писал(а): Официалы сказали что для проверки свечей нужно снимать впускной коллектор, а это так сложно и дорого, что после этого есть смысл просто заменить свечи в любом случае независимо от того, исправны они или нет...
Валерий Николаев писал(а): Но не заморачивайтесь,если машина плохо заводится и пробег как у нас по 60 с небольшим то дружеский совет менять,и меняйте в сервисе для такой процедуры(замена свечей) 1800 рублей не дорого,сами замучаетесь менять.
Валерий Николаев писал(а):Проверить самому можно тестером,должно быть короткое
