Текущее время: 20 янв 2026, 00:13
[Sportage KM] Дым при резком разгоне/ускорении
Сообщение ipaq1940 » 06 сен 2009, 18:11
Всем привет!
Стал обращать внимание, что появился дым (черный) при динамическом разгоне (педаль в пол). Дым отлично видео даже в зеркало заднего вида через стекла с тонировкой (днем). Динамика не упала, расход не вырос. Масло в двигуне, чуть выше максимума.
В данный момент ищу проблему. Провел диагностику электроники двигателя (подробности тут Тема: Сервис ДИЗЕЛЯ). Датчик расхода воздуха барахлил, промыли, буду тестировать.
Дым черный, не сизий, значит не масло, а избыток топлива в смеси.
Причин может быть несколько, среди них:
1) переливает топливная система
2) недодувает турбина, кислорода мало
Какие будут мысли?
Как у Вас с дымком?
Сейчас KIA Sportage 2008 Бензин Автомат (FOW5B261C) + KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige/ Был KIA Sportage 2006 2.0D Дизель Автомат
ipaq1940
Стаж: 17 лет 3 месяца 23 дня
Автомобиль: KIA Sportage 2.0 Бенз AT 4WD 2008 Словак/ KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1)
Re: [Sportage KM] Дым при резком разгоне/ускорении
Сообщение domowjonok » 06 сен 2009, 19:19
ipaq1940 писал(а): появился дым (черный) при динамическом разгоне (педаль в пол).
Это всегда у дизелей, в принципе нормально, но надо посмотреть сажевый фильтр, (по аналогии с бензиновым-типа "катализатор") он сам очищаться должен... :think:
ipaq1940 писал(а):переливает топливная система
При сильном "переливе", типа "нет воспламенения в одном цилиндре", тоже сизый дым. Здесь скорее всего:
ipaq1940 писал(а):недодувает турбина, кислорода мало
но это вряд-ли, потому что у тебя:
ipaq1940 писал(а):Датчик расхода воздуха барахлил
Воздух недосчитал. А может плохой распыл у форсунок, прочистить надо? Посмотри наличие следов масла во впускном патрубке, особенно внизу, где интеркулер стоИт, под бампером; в нём скапливаться больше всего будет. Или после инт-ера по впускному патрубку, где удобнее. :think:
Орешек знаний твёрд!..
domowjonok
Стаж: 17 лет 1 месяц 5 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Nissan Sunny GTI; Sportage-KM CRDI 2wd АКПП- был...
Золотая звезда III степени (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение domowjonok » 06 сен 2009, 19:58
Пожаловаться на это сообщениеОтветить с цитатойRe: черный дым на TD 2,5
Дубровский Пн авг 31, 2009 2:56 pm
Привет,люди. Победил я черный дым так:
Сделал полное то в сервисе, (как дымил так и остался)))), потом нашел Мастера. Дал ему распечатку всех достижений нашего форума по данной трабле. Достижения он не заценил, а сказал что бороться надо С ПРИЧИНОЙ, а не следствием. А причина черного дыма на сорике - недостаточно большой "вылет" натяжителя цепи ГРМ, при том что сама цепь оч быстро вытягивается. В итоге разбегаются все фазы газораспр.
Разобрали. - ТОЧНО. Цепь вытянута на звено (!)длинней чем новая. Ставим новую цепь - натяжитель, старый, даже её не натягивает почти, ибо даже при новой, невытянутой цепи, натяжитель высовывает толкатель на две трети... Вот и расход, черный дым, шум, и когда назад едешь, камушек воспринимается как бугор...
Взяли цепь и натяжители новые, от немецкого производителя, поставили и ВСЁ! Бездымно, тихо, экономично и м о щ н о !!!
Не спешите, коллеги при такой проблеме мордовать датчики, патрубки и т.д. На фига то они там установлены! А вот сей короткоязычный натяжитель, при слабой цепи - суть конструктивное слабое место! Машина тяжелая, и не сомневаясь скажу, все дизелисты которые как я с удовольствием позволяют могучему дизелю сорвать две тонны с места в карьер, вскорости по причине вытянутой цепи, получают черный тепловозный выхлоп.
Надеюсь кому нибудь инфа поможет не сделать ошибок.
ЗЫ. Весь ремонт сел в 10 тыр, при том что я даже капот сам не открывал... Дубровский
Это у Сорентоводов прочитал.
domowjonok
Статьи: 2
Сообщение ipaq1940 » 06 сен 2009, 20:18
domowjonok
Интересная инфа, если цепь так вытягивается, то что же с нашим ремнём происходит?
ГРМ менял 1т.км назад, он точно в норме.
А вот если бы кто выложил картинки, где сеи патрубки находятся....
ipaq1940
Сообщение domowjonok » 06 сен 2009, 20:28
ipaq1940 писал(а): картинки, где сеи патрубки находятся....
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=28-282&modif=FQWGS8C&mdl=GENK1F004A
Но там очень схематично... В самом низу- интеркулер, №15. Масло смотреть в №8, №6, №13.
domowjonok
Статьи: 2
Сообщение Miloslavskiy » 16 сен 2009, 10:49
ipaq1940
таже тема, при спокойной езде дыма нет. при резком ускорении появляется дым - видно в заднее зеркало.\
грм и все остальное менял 3 тысячи назад.
сегодня еще посмотрю - поменял масло и фильтр воздушный...будем смотреть.
а ты где заправляешся? какие заправки?
пластинчатые теплообменники!
Miloslavskiy
Стаж: 17 лет 1 месяц 10 дней
Автомобиль: был Sportage KM (AT, CRDi)
Сообщение Dim@s » 16 сен 2009, 12:08
Miloslavskiy
а не от чиповки ли это?
или до нее так же было?
Dim@s
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 20 лет 10 месяцев 15 дней
Автомобиль: неспортяга-дизель-автомат
7 лет Киа-клубу (1) Выездная сессия на 8 лет (1)
Сообщение ipaq1940 » 18 сен 2009, 18:02
Я не чиповался. Диагност сказал, что у меня все ОК по показанием электроники, а дым при резком газе - это сажа из сажевого фильтра, которая накапливается при спокойной езде и может вылетать при "большом" газе.
Сегодня пришел заказанный мной датчик расхода воздуха. Удалось купить за 4000р оригинал - на Экзисте. Стандартная цена - 11000.
ipaq1940
Сообщение Miloslavskiy » 19 сен 2009, 00:25
ipaq1940 писал(а):сажа из сажевого фильтра
зачОт. спасибо за пояснения)
офф....Михаил, вы случайно не в приморском районе обитаете? машины у нас с вами оч похожи, диЗЛО трактор на ат с почти одинаковым пробегом), можно сказать коллеги по счастью) Можно было бы встретиться сравнить авто ваше и мое, в плане проблем, замен и сравнить мой чип - ваш не чип). :Heppy:
Miloslavskiy
Сообщение TrushIN » 19 сен 2009, 10:10
Miloslavskiy
А чипованую дизелюгу с нечипованной бензинкой сравнить не хочешь?
Я не расист. Я ненавижу всех людей одинаково.
1%
Великие умы обсуждают идеи. Средние умы обсуждают события. Мелкие умы обсуждают людей
TrushIN
Стаж: 18 лет 10 месяцев 4 дня
Автомобиль: хаябуса
Награды: 7
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За смелость (1) За гостеприимство (1) Замершее мгновение (1) Покоритель сердец (1)
Сообщение ipaq1940 » 19 сен 2009, 11:07
Я на Пискаревке...
ipaq1940
Сообщение Ivan555 » 19 сен 2009, 13:02
Коллеги о чиптюнинге обсуждаем здесь Тема: [Sportage KM]Кто нибудь делал ЧИП тюнинг?
Ivan555
Стаж: 18 лет 4 месяца 5 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
