Текущее время: 19 янв 2026, 16:58
Стартер Denso 36100-27010 на Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение IS-3 » 16 дек 2020, 16:54
Стартер Denso провожу ревизию, нужен партномер или заменитель подшипника бендикса который садится в крышку (маленький),
а также контакты из бендикса (полумесяцы) на одном очень сильная выработка.
Заранее всем огромное спасибо за ответ
зы. подшипник идентификации не поддается т.к. пыльники на подшипниках высохли и растрескались и местами откололись
Последний раз редактировалось KRIONIKA 17 дек 2020, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
Причина: поправил название темы
IS-3
Стаж: 10 лет 5 месяцев 1 день
Автомобиль: KIA Sportage II (корея, АКПП, CRDI, 4WD)
Re: Стартер Denso 36100-27010
Сообщение морж3 » 16 дек 2020, 18:02
IS-3 писал(а):подшипник идентификации не поддается т.к. пыльники на подшипниках высохли и растрескались и местами откололись
Измерить внешний, внутренний диаметры, высоту. Забить в поисковик.
Найти аналог.
морж3
Стаж: 13 лет 9 месяцев 24 дня
Автомобиль: Carens II LX 2.0 МТ RENAULT DUSTER 2.0 АКПП 4 WD
Год выпуска: 2005, 2018
Сообщение 6746 » 16 дек 2020, 18:17
партнамбера отдельного нет
так что неси в фирму типа "стандарт-подшипник" и там по замеру менагер подберет
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 23 дня
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение IS-3 » 16 дек 2020, 23:04
Нашел что за подшипник, оба подшипника на бендиксе
6004U размеры 42х20х12
Я заказал 60042RSCM Koyo
Подшипники ротора стартера 2 шт.
1. Со стороны щеток, размер 30х10х9мм (6200RSCM)
2. Сидит в глухой части, размер 22х8х7мм (608-2RS)
Добавлено спустя 9 часов 56 минут 59 секунд:
Контакты-полумесяцы для втягивающего
Krauf SZN1832
Cargo 131832
Заказал оба, на всякий случай, если придется "допиливать".
PS Надеюсь что подойдут
Последний раз редактировалось IS-3 14 янв 2021, 19:03, всего редактировалось 1 раз.
IS-3
Сообщение OberonWnv » 17 дек 2020, 09:54
Добавлю для истории…
Шестерня на стартер CARGO 330887 Приходилось менять по причине облома одного из зубьев.
OberonWnv
Стаж: 12 лет 10 месяцев 1 день
Автомобиль: Nissan Terrano
Сообщение 6746 » 17 дек 2020, 14:05
OberonWnv писал(а):Шестерня на стартер
именно на стартер Denso 36100-27010 ДИЗЕЛЯ??? даже на дизель ставится 3 типа стартеров…
6746
Сообщение OberonWnv » 17 дек 2020, 15:47
Шестерню искал на свой авто. Судя по вин стоял стартер Kia 3610027700
Фото размера большого, потому под спойлер
OberonWnv
Re:
Сообщение IS-3 » 18 дек 2020, 23:14
IS-3 писал(а):Нашел что за подшипник, оба подшипника на бендиксе
Krauf SZN1832
Cargo 131832
В общем, контакты/полумесяцы пришли, но они больше чем родные, пришлось, в буквальном смысле слова, допиливать.
Вот что по итогу получилось
IS-3
