Текущее время: 19 янв 2026, 19:20
Обрыв колена Kia Sportage 2 (КМ)
Re: Обрыв колена Kia Sportage 2 (КМ)
Сообщение 6746 » 05 дек 2018, 22:57
ask1 писал(а):Тут не прав!
Переборка-тоже его хлеб:
Тема: DVSKorea. Ремонт двигателей
Консультируйся с ним, если что. Поможет советом.
Оказалось что не только советом — но и делом! :pst:
Тема: DVSKorea. Контрактные двигатели, коробки передач KIA Hyundai
На сегодня — двигло уже в СПб, договорился что завтра ПЭК привезет его на СТО.
На всякий случай оплатил машину с гидроподъемником (за 2000ры) — за что получил нагоняй от своих сервисменов "нахрена деньги тратишь, у нас есть передвижной гидроподъемник"
Ну не знал…. :ooi:
Заготовил пока масло-охлаждайку, задний сальник колена, ролики и ремни, свечи на всякий случай (проверю сразу их состояние)
Плюс купил и хочу заменить опоры двигателя, сальники на коробке и раздатке, смену масла в трансмиссии.
В целом на 18 тр деталей…. :cens:
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
VAL090 писал(а):третья проблема считаю еще более актуальна: светлая голова, чистая совесть и прямые руки ремонтирующего
Вот это и напрягает ибо как выше писал
6746 писал(а):обзвонил штук 15 СТО по ремонту двиглов, гордо объявляющих свой профиль "капиталка" — среди них нашел всего 2-3 реально понимающих что есть двигатель.
И это на 7 миллионный город :faceoff:
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 23 дня
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение URRI » 06 дек 2018, 13:38
6746 писал(а):Заготовил пока масло-охлаждайку, задний сальник колена, ролики и ремни, свечи на всякий случай (проверю сразу их состояние)
Не расстраивайся — дело идет , всё делаешь правильно и за один раз
А так для каждой операции нужно время подгадывать
Деньги … наверно за один раз всётаки дешевле будет
К новому году (тьфу-тьфу ) обкатаешь
Да ,сайледблоки подрамника еще посмотри ,пока доступ есть
Удачи :pst:
URRI
Стаж: 12 лет 8 месяцев 19 дней
Сообщение 6746 » 07 дек 2018, 17:48
Сегодня отодрали все шланги от родного движка — взглянул и плакать захотелось :cry:
У меня к 200 ткм дроссель кристально чистый, со слабым налетом свежего масла от пыли турбины
На сегодня затраты на ремонт 105 тр, из которых 25 детали (много чего по трансмиссии и подрамнику меняю, масла-жижи), 55 тр — двигатель в СПб и потери на первичную разборку, неудачный поиск двигал в первые дни и эвакуатор 15.
Ну и аванс ремонтнику с запасом на непредвиденные детали, чтоб мелкие проблемы сам решал.
6746
Сообщение aab-2008 » 07 дек 2018, 21:04
6746, осталось пожелать, чтоб все удачно закончилось.
aab-2008
Стаж: 15 лет 10 месяцев 11 дней
За верность клубу (1)
Сообщение 6746 » 17 дек 2018, 22:01
Ну вот достигнут некий результат за неделю работы моего ремонтника (он работал в одиночку!), теперь все по порядку:
1. Двигатель пришлось устанавливать 3 раза (!)
Сначала не подошел к выхлопу выходной коллектор, зазор был более 2 см. Вырезалась старая гофра (установленная года 4 назад), вваривалась новая, более длинная. Ну и слава богу, ибо старая гофра травила чуть.
Потом оказалось что на новом двигателе крепление на 2х шпильках, а старый — на трех. Пришлось переставлять крепление
И в заключении, при заливке жидкостей, потек тосол из теплообменника под маслофильтром — он был пробит! Двигатель снимался, устанавливался теплообменник со старого двигателя и все снова устанавливалось-заливалось.
Ну по мелочи, типа не совпали штуцера топливоподачи или воздуха, пришлось просто насаживать и обжимать хомутиками — еще много где.
Еще не подошел компрессор кондиционера (другие трубки подсоединения) — установлен родной, иная разводка трубки охлаждайки на боку двигателя — тоже заменена на родную.
2. На двигателе — заменены ремни, отдефектованы и оставлены старые ролики, заменены все свечи (выходили с большим трудом), передний и задний сальники коленвала.
3. Заменены все три опоры двигателя.
4. МКПП — заменены оба сальника МКПП (выходной тек капитально), направляйка, выжимной и корзина с диском.
5. Заменен сальник входного вала раздатки. При сборке раздатки и МКПП установлен новый О-ринг герметизирующий стык блоков (рвется элементарно и там начинает течь, а стоит гроши)
6. Все заправлено новыми маслами, охлаждайкой. Жидкость ГУРа удалось сохранить без сливания. Компрессор придется заправить новым фреоном..
Итог — контрактный двигатель завелся с первой попытки, работает ровно. Давление масла есть
Немного воняет солярой, что пролилась на него при подсоединениях штуцеров и мойки его.
Проверка Каскадом показала что форсунки практически в идеальном состоянии, разброс компенсации в пределах 0,5 :roul:
Обнаружены ошибки в ЭБУ Р0193 и Р0113 -возможно старые, стер, они не появились. Чек не горит.
НО — на приборке какой то компот, похоже что то отсоединено и не присоединено или повреждено: :think:
- мигает зеленый значок "неисправность полного привода",
- горит постоянно желтый "АBS" (т.е она отключена)
- горит постоянно желтый "TCS"
Каскад показал что в системе тормозов ошибка С1200 FL SENSOR OPEN/SHORT :think:
(бум разбираться, если есть идеи, то буду благодарен, пока нашел что похоже обрыв датчика левого колеса http://servicekia.ru/c1200-datchik-chas … zamykanie/ :think: )
Тем не менее, машина разгоняется хорошо, не коптит, не гремит ничего, бортовая сеть в норме (аккум сильно разрядился за стояние).
Думаю поезжу тыс. 5 и сменю масло, может быть с каким то риметом или аналогом (поизучаю тему или подскажете)
За перекидку со всеми вышеописанными ремонтами заплачено 20 тр.
Общие затраты 117 тр, в том числе 45 двигатель, 30 тр детали.
Старый двигатель с исправным ТНВД, форсунками и рампой, практически новым генератором ждет своей участи. :z)
6746
Сообщение URRI » 18 дек 2018, 00:21
Спортик побежал ! Это главное ! Поздравляю !
А неисправности … провода , разъёмы , контакты
Это уж ты точно сделаешь сам ;)
URRI
Сообщение KuharchukA » 18 дек 2018, 22:03
6746, круто, с возвращением в строй!
Ошибки по АБС нужно посмотреть Каскадом, переключатель делать не обязательно, достаточно посадить 7-8-12 пины в параллель.
Упс, увидел, что ошибка уже считана.
При таком количестве действий снять/разобрать повреждения проводки к датчику вероятно, в онлайн режиме можно скорости с колес понаблюдать, если хочется убедиться.
KuharchukA
Стаж: 11 лет 8 месяцев
Статьи: 2
Автомобиль: Sportage KM, G4GC, АКПП, Калининград
Сообщение 6746 » 19 дек 2018, 16:51
СПАСИБО. :hb:
Сегодня поездил — прием нормальный, заводится с тычка, звук ровный.
(Жена просто счастлива — как удобно и свободно сидеть в спортике против кошки )
Осмотр показал что ремонтник перепутал левый и правый грязезащитные щитки. :z)
Еще почему то климат показывает стабильно -8, хотя все работает.
Заправил кондей — утечек нет, холодит.
Из маслозаливной крышки двигла дует, но чистым воздухом, масло за сутки и 30 км не потемнело.
По банкам компенсация и толчок двигла — форсунки отлично!
ЗЫ В коробку залит Syntrans Transaxle 75w90 2L — ОЧЕНЬ мягко и ровно переключается! :pst:
В раздатке Syntrax Longlife 75W-90", 1л
Добавлено спустя 2 часа 19 минут 21 секунду:
6746 писал(а): ошибка С1200 FL SENSOR OPEN/SHORT
Снял колесо, добрался до разъема датчика левого колеса, разомкнул — его сопротивление БЕСКОНЕЧНОСТЬ. :o
Погуглил -должно быть на уровне 1,1-1,2 ком
ИМХО, под замену, датчик не снимался, но повредили когда снимали-устанавливали ШРУСЫ.
Еще не понравилось, что господа корейцы укатали двигатель до налета черного масла в дросселе.
Ну понятно, им западло ухаживать за мотором.
Решил купить киашный маслоотделитель 26740-45500 — стоит всего 1000 ры — и поставить его в систему вентиляции картерных газов.
Чтоб двигло не дышало своим маслом.
Ну где то по простому, с банкой https://www.drive2.ru/l/477388708400595501/
6746
Сообщение URRI » 19 дек 2018, 21:53
Ура :roul: Ну ты прям новичёк :pst:
Регистрируйся по новой :D :D :D
URRI
Сообщение 6746 » 19 дек 2018, 23:29
URRI писал(а):Регистрируйся по новой
6747 подойдет?? или 6746/1 :z)
6746
Сообщение ask1 » 19 дек 2018, 23:32
Поздравляю с оживлением авто! :Heppy:
Кстати, с регистрацией "нового" двигателя проблем не возникает? Или вообще не нужна?
ask1
Стаж: 16 лет 11 месяцев 5 дней
Сообщение 6746 » 20 дек 2018, 00:02
ask1 писал(а):Кстати, с регистрацией "нового" двигателя проблем не возникает? Или вообще не нужна?
Вроде только если продаешь,, то надо справку из мага о покупке, чтоб внесли изменения
А так если сам пользуешься то нигде номер двигла не требуется.
6746
Сообщение Gluk » 20 дек 2018, 10:45
6746, а когда продавать будешь что получится?
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 12 лет 6 месяцев 3 дня
Автомобиль: TLC Prado-120
Сообщение 6746 » 20 дек 2018, 11:58
Gluk писал(а):6746, а когда продавать будешь что получится?
А что??
1. Продавать не собираюсь, ну нет у меня 2 лямов чтоб сменить на такого же проходимца.
2. Может к тому времени старый поставлю (контрактник то не вечен), и нет проблем. А с контрактным продавать — внесут по справке коррекцию в ПТС и все.
Не хочу бояться того, что еще не случилось — оно ведь скорее всего и не случится! :z)
ЗЫ В личку уже несколько форумчан одинаково спросили — отвечу тут
6746, а почему не пошёл по варианту с заменой коленвала?
Я в Питере, это 6 лямов народа.
Однако обзвонив примерно 15 СТО которые гордо заявляли "ремонт дизелей" получил следующую статистику:
- 50% вообще не понимают что такое двигатель, ну на уровне поршни там-шатуны. Для них все было "привози колено и вкладыши, там универсал размер — воткнем" Цена за "втыкание" 50+ тр
- 35% начинали бубнить что наплевать что колено треснуло и вкладыши не провернулись — гарантию можем дать только при полной переборке, а это только работы на 60-70 тр+ деталей будет 50-70 тыс
- оставшиеся проценты, а это буквально 2-3 лавки или частника действительно понимали, один даже знал что в нашем дизеле есть балансирные валы (!) которые тоже надо выставлять, но цена тоже была от 80-120 и срок "когда очередь подойдет". Один честно сказал что при цене полного контрактника в 45 тыс ремонт нецелесообразен. Еще один сервисмен дал статистику что ставил штук 10 контрактников и все ходят, довольны.
С учетом того что авто нужна (хоть родня выделила "кошку" пока) и финансы очень ограничены — решил пойти по варианту контрактника в ПОЛНОЙ комплектации за 45 тр. ОЧЕНЬ серьезную и качественную помощь в подборе его в МСК (с его визуальной и моей он-лайн проверкой) и отправке в СПб оказал Сергей http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=218&t=93088
За что ему ОГРОМНАЯ благодарность, мотор тьфу-тьфу удачный. Судя по кодам на форсунках — он от Хенда Трайдента 2000-2004 годов :hb:
Так же спасибо моему ремонтнику, что 40 лет машины чинит в небольшом ангаре у метро Лесная в СПб — что он кропотливо состыковывал трубки-провода, собирал все узлы, заменял детали (я подсунул ДОПОЛНИТЕЛЬНО довольно большой объем мелкого ремонта узлов) и прикупал сам недостающее. Причем он собирал узлы на чуть приподнятом подрамнике на полу, а потом опускал на него кузов совмещая крепеж! И так 3 раза… :faceoff:
А старый отвезу в гараж, на запчасти или восстановление. Он в хорошем состоянии
Не торопясь колено заменить на верстаке — не бог весть какой сложности работа, герметик да динамометрический ключ. :)
Последний раз редактировалось 6746 03 июл 2019, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
6746
Сообщение Gluk » 20 дек 2018, 12:59
6746, я к тому что когда-нибудь будешь продавать и надо будет вписать новый движок в ПТС.
Или будешь ездить сам, пока не рассыпется в песок и ржавчину :))
Gluk
Сообщение pupsoedof » 20 дек 2018, 13:06
ask1 писал(а):…Кстати, с регистрацией "нового" двигателя проблем не возникает? Или вообще не нужна?
регистрировать мотор сейчас не нужно. НО при покупке контрактника:
1. номер двигателя (если он изначально был) должен быть читаем (не удален, не запилен частично или полностью, не отсутствовать), а должен быть полностью там где его ставили с завода,
2. с продавца нужно получить документ что мотор куален законно (договор, чек, товарную накладную).
Ремонт двигателей KIA Hyundai. Телефон, отзывы и ответы на все вопросы
Запись на бесплатную диагностику двигателя по телефону +7 925 455-55-61
МО г. Долгопрудный Транспортный проезд 11
Наш сайт https://karpovmotors.ru/?&utm_source=kia_club
pupsoedof
Стаж: 10 лет 10 месяцев 12 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Carnival 2019 2.2TD
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение 6746 » 20 дек 2018, 13:07
Gluk писал(а):6746, я к тому что когда-нибудь будешь продавать и надо будет вписать новый движок в ПТС.
Как узнавал — это беспроблемно. Справка-счет имеется. Действо совершается при продаже одновременно с внесением нового владельца.
6746
Сообщение Gluk » 20 дек 2018, 13:37
pupsoedof, 6746, теперь всё ясно.
Поздравляю с починкой!
Gluk
Сообщение 6746 » 23 дек 2018, 18:21
Копался сегодня в авто, обнаружил еще одно отличие в двигателе — у нас от бачка идет 3 шланга, один толстый вниз в двигатель и 2 тонких
Так вот, у контрактника НЕТ штуцера под шланг 38 — как понимаю это шланг удаления воздуха из малого контура двигла
В результате у меня 39ый заглушен, а 38ой насажен на штуцер радиатора — чтоб удалять воздух из радиатора, т.е. воздух будет удаляться только попадая в радиатор
Ваше мнение, так правильно?? :think:
6746
Re: [Sportage KM] Обрыв колена Kia Sportage 2 (КМ)
Сообщение aab-2008 » 23 дек 2018, 19:28
6746, штуцер отсутствует на двигателе? Может другие условия эксплуатации, может более ранняя модель. Спросил, потому что если что, то сам шланги можно подсоединить в бачок через тройник.
А так поздравляю с вводом в строй!
По поводу старого двигателя. Если все будет хорошо, не заморачивайся с восстановлением, продавай по частям. Пусть дольше, но зато отобъёшь больше.
aab-2008
