Текущее время: 19 янв 2026, 19:19
Топливный фильтр (дизель) Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM] Топливный фильтр(Дизель)
Сообщение АлекСаша » 06 мар 2014, 22:20
легко.
откручивать все что видишь вокруг него, снимается он с хомутом (корпусом) потом уже в руках разбираются остатки.
работа на полтора часа
парадокс в том что и на "галимой" солярке фильтр остается чистый
АлекСаша
Стаж: 14 лет 7 месяцев 27 дней
Автомобиль: Sportage 2.0D
Сообщение moro » 08 мар 2014, 08:54
Вот это самая распространенная ошибка — снимать весь корпус и в тисках откручивать. При этом снимаются шланги и в них при переустановках так или иначе попадает грязь. И потом начинаются проблемы — с насосом, форсунками и тд.
Я на своей машине меняю фильтр не снимая корпуса — для этого нужно рассоединить датчики, открутить центральный хомут удерживающий фильтр и одну вертикальную планку.Потом просто откручиваем рукой старый фильтр и закручиваем новый. Соляру в новый фильтр заливать не рекомендую по уже выше обозначенной причине (неминуемо попадет грязь) В итоге с перекурами продедура занимает минут 15.
В итоге пробег у меня уже 190000, топливная система абсолютно вся родная и исправная, мотор работает замечательно.
Продаю хороший Sportage KM 06 2,0D. Свой. В личку.
moro
Стаж: 17 лет 11 дней
Автомобиль: Sorento
Сообщение АлекСаша » 08 мар 2014, 12:22
у меня тоже 170 :z)
АлекСаша
Сообщение sotyi » 08 мар 2014, 15:05
Я тоже откручиваю только сам фильтр. Предварительно открутив болт хомута, датчик воды и слив топливо. Когда поставлю новый фильтр, раз 5..7 включаю зажигание, чтоб поработал насос, заполнил фильтр топливом. Это слышно по журчанию воздуха в баке.
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 7 месяцев 4 дня
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение Алексей60 » 26 май 2015, 01:03
Подскажите уважаемые. НА фото обозначил стрелочками входные-выходные штуцера на фильтре. Вход как я понимаю идет из бака, от подкачивающего насоса. Куда идут остальные два(или откуда приходят)? А еще интересует вопрос: обратка с рампы куда бежит? Если сверху это обратка с рампы, то проходит ли она через сам фильтр, или минует его? А то шланги куда то в дебри уходят и не отследить…
Алексей60
Стаж: 10 лет 9 месяцев 21 день
Автомобиль: KIA SPORTAGE II (корея, АКПП, CRDI, 4WD)
Сообщение 6746 » 16 авг 2018, 19:43
moro писал(а):Я на своей машине меняю фильтр не снимая корпуса — для этого нужно рассоединить датчики, открутить центральный хомут удерживающий фильтр и одну вертикальную планку.Потом просто откручиваем рукой старый фильтр и закручиваем новый.
Сделал аналогично.
Ну только отвернуть рукой не удалось — но корейцы молодцы, фильтр топливный и масляный откручиваются ОДНИМ ключом.
Вот только после сборки раза 3-5 включал зажигание, насос погудел свои 5 секунд при каждом пуске. Машина завелась и заглохла.
Еще покачал насос раза 3, завелась, работает устойчиво. Но горит "выкинь двигатель" — т.е. прописалась ошибка
Так?
Каскада под рукой нет, как ее убрать?
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 23 дня
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение ask1 » 16 авг 2018, 20:32
Сбросить клемму аккумулятора.
БК Мультитрониксом.
И т.п.
ask1
Стаж: 16 лет 11 месяцев 5 дней
Re: Топливный фильтр (дизель) Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение 6746 » 16 авг 2018, 22:52
ask1 писал(а):Сбросить клемму аккумулятора.
Сбросил на час. Ноль эффекта.
Ладно потерплю лампочку.
Куда хуже что пока система прокачивалась ( и может еще не прокачалась) — машина глохнет спонтанно.
Хотя обороты хх нормальные, газовка идет хорошо, звук мотора ровный.
Упс… машинка потарахтела полчаса с горящей лампочкой, постояла полдня — и решила ВЫКЛЮЧИТЬ лампочку. Все ОК.
Мож просто перегорела?? :z)
6746
Сообщение KOSTYA0721 » 13 ноя 2019, 11:56
подскажите какое отличие фильтров из-за разных букв в их номерах 31922B900 31922E900 31922W000
KOSTYA0721
Стаж: 9 лет 9 месяцев 2 дня
Автомобиль: kia-sportage-2
Сообщение adum » 13 ноя 2019, 12:50
KOSTYA0721 писал(а):отличие фильтров
31922B900 — MAHLE (KNECHT) KC101/1
31922W000- MAHLE (KNECHT) KC504 (улучшено водоотделение )
Датчик воды с резьбой М10
На моей машине штатный 319222в900 ,недавно поставил 319222W000 :roul:
31922E900-- MAHLE (KNECHT) KC226
Датчик воды с резьбой М12х1.25
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 24 дня
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение KOSTYA0721 » 13 ноя 2019, 14:31
Честно говоря меня интересует наличие уплотнительных резинок.На некоторых есть уплотнительное кольцо [внутренее] а на некоторых его нету
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
https://www.magazin-zapchastej.ru/image ... 79_0_p.jpg
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
https://a.d-cd.net/c956ae9s-1920.jpg
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
у меня двигатель D4EA
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
КАКОЙ МОЙ? :think:
KOSTYA0721
Сообщение adum » 13 ноя 2019, 15:06
KOSTYA0721 писал(а):КАКОЙ МОЙ?
319222E900
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение KOSTYA0721 » 13 ноя 2019, 15:15
ОН БЕЗ ВНУТРИНЕЙ РЕЗИНКИ
KOSTYA0721
Сообщение adum » 13 ноя 2019, 15:34
KOSTYA0721, и что ? :z)
п.с. "внутренняя резинка" на твоей машине идет отдельной деталью(319293A850) и покупается отдельно если в этом есть необходимость )))))
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение KOSTYA0721 » 13 ноя 2019, 16:34
adum писал(а):319293A850)
или 31929R
KOSTYA0721
Сообщение adum » 13 ноя 2019, 18:18
KOSTYA0721 писал(а):или 31929R
и к чему этот "или" ,код на схеме каталога ??? Уж лучше ,тогда "O-RING" и по нему искать запчасть :roul:
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
