Текущее время: 15 дек 2025, 13:43
[Sportage KM] Дизель не заводится в мороз от-9
Re: [Sportage KM] Дизель не заводиться в мороз от-9
Сообщение Egorych » 27 янв 2012, 14:31
Не знаю сколько насос давит, возможно они и не меряли. Сегодня другой гемор — у них электричества нет. Ждёмс. Жалко денег на эвакуатор чтоб в другой сервис отвезти. Это просто ближайший к дому и похоже говно.
Egorych
Стаж: 16 лет 6 месяцев 21 день
Автомобиль: KIA Sportage 2.0 дизель Кореец
Сообщение АлекСаша » 27 янв 2012, 14:41
лучше потраться на сервис…
в Соренто кулбе московские адреса сервисов по дизелям… помню тога еще в регионе завидовал… а теперь и у нас есть :)
АлекСаша
Стаж: 14 лет 6 месяцев 23 дня
Автомобиль: Sportage 2.0D
Сообщение morozov » 27 янв 2012, 19:52
а еще может быть что втулки стартера подизносились и он начал подзамыкать поэтому при заводке берет на себя большое напряжение и садит акамулятор из-за этого и берется мнение что виновата батарея (не хватает мощности раскрутки двигателя)
morozov
Стаж: 13 лет 10 месяцев 19 дней
Автомобиль: sportage
Сообщение KENIG » 27 янв 2012, 20:23
morozov писал(а):втулки стартера подизносились и он начал подзамыкать поэтому при заводке берет на себя большое напряжение и садит акамулятор из-за этого
Ток потребляет стартер, ТОК!
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 17 дней
Сообщение Egorych » 29 янв 2012, 12:00
АлекСаша писал(а):Сколько насос давление показывает (должно быть 28 с копьями)
28 с копьями чего, кПа, бар или ньютонов?
При прокрутке стартером насос давит 300 кгс/см. Это нормально?
Egorych
Сообщение vini78 » 30 янв 2012, 07:23
народ, есть несколько вопросов…
преамбула: есть Sportage 2006 дизель, пробег 86000. Не мудрствуя лукаво постановил для себя лично, что 6 лет машинке, пора бы и аккум поменять, что в декабре и сделал, но вот, внезапно, в январе пожаловали морозы и началась у нас совсем другая жизнь :roll: :
1. После -10 стала напряжно заводиться, кручу стартер сек. 5-6, потом, вроде бы, схватывает, но быстро тухнет, и так 2-3 раза. Соляра зимняя Газпром + присадка.
2. Буквально намедни 27.01 сего года, простояв 6 часов при t -15 завестись не смог совсем, акк сдох :udiv:, а он, напомню, свежий, как продукты в Спаре, пришлось срочно реанимировать экстренной зарядкой в течении часа (а что делать… отвезти любимую тёщу на поезд — святое дело). После зарядки завёлся с пол-пинка. Да, перед зарядкой свечи прогревались очень долго, 5-7 сек. (не хватало силы тока?).
3. В морозную погоду выхлоп силён, сзади ничего не видно периодически. Данный факт сильно пугает.
4. В свете вышеизложенных фактов стал прогревать машину раз в 3-4 часа, благо автозапуск есть и машина стоит под окнами и завожусь с пол-пинка. Вопрос — насколько вредно?
5. Вопрос сугубо Нижегородцам. Есть ли в НиНо толковый сервис по дизелям, где можно провести комплексную диагностику движка и цена вопроса?
P.S. Для уточнения: характер работы предполагает частые разъезды на короткие расстояния, что могло инициировать разряд АКБ, т.к. она не успевала подзаряжаться.
Есть у кого какие соображения? Буду благодарен за посильную помостчь…
vini78
Стаж: 14 лет 3 месяца 3 дня
Автомобиль: Kia Sportage TD 2.0
Сообщение АлекСаша » 30 янв 2012, 10:55
ты хоть раз свечи накаливания менял?
у меня был пробег 89000 в минус 13 еще заводилась….
потом поменял свечи, проверил из 4-х три просто в обрыве, одна с бешенным сопротивлением… тоже дохлая то бишь…
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
с дохлыми свечами после того как завелась еще стартером пару сек крутил... она как бы с детонацией заводилась ))))
АлекСаша
Сообщение vini78 » 30 янв 2012, 11:48
АлекСаша писал(а):ты хоть раз свечи накаливания менял?
с дохлыми свечами после того как завелась еще стартером пару сек крутил… она как бы с детонацией заводилась ))))
не, свечи не менял, хотя думаю об этом с содроганием :(
какова цена вопроса хоть
vini78
Сообщение sotyi » 30 янв 2012, 12:43
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение АлекСаша » 30 янв 2012, 14:19
vini78, а чего боишься? свечи руб 500 оригинал, замена 1500-2000
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Если есть инструмент - хороший набор и руки из плечей сделаешь это сам легко!
АлекСаша
Сообщение СЕРЖА » 30 янв 2012, 17:01
Скажите пожалуйста У меня Киа Соренто 2008 пробег 50 000.Прошло два дня как на ездил на ней.Мороз -20. До этого заводилась без проблем.мороз был -15 — 17. Бак почти полный. Заправлял недавно на Лукойле.Заливал антигель при заправке.Пошел заводить загорелись индикатор CHECK и горит датчик масла.Печка тоже не фурычит. Пытался завести вообще ноль.Кто может помогите советом.Может АК здох,?
СЕРЖА
Стаж: 13 лет 10 месяцев 15 дней
Автомобиль: КИА СОРЕНТО
Сообщение АлекСаша » 30 янв 2012, 19:28
с таким лучше на соренто клуб у них тамм как-то организованней
АлекСаша
Сообщение Egorych » 30 янв 2012, 19:51
Забрал сегодня авто из сервиса. Долго сервисмены ходили кругами вокруг моего трактора. Пробовали одну из форсунок менять, т.к. предполагалось что 3 льют и на двух движок запустится – ни фига. Потом выяснилось что на форсунки не приходит импульс для их открытия. Меняли датчик положения распредвала – не помогло, меняли датчик положения коленвала – не помогло. Тогда, говорят, пластина, с которой датчик положения коленвала считывает сигнал, сместилась (к слову это не пластина вовсе, а диск зубчатый, но они его именно пластиной обозвали). Сказали об этом сегодня в 11, а в 14 машинка уже готова была. Вроде бы радоваться надо, а у меня сомнения. Диск этот за коленвалом находится, и судя по картинкам добраться до него не просто… А эти ребята за три часа разобрали, прикрутили и собрали. Вот и думаю: наверное «сопля» какая-нибудь была, а сервисмены, дабы показать свой «профессионализм» придумали такую проблему. Хотя может я и не прав, мож там какое-нибудь технологическое окно есть…
Одно скажу точно: в «Автостандарт» на Нижегородской 74 я больше не поеду. Им только лампочки поменять можно доверить и то под присмотром. :o
Egorych
Сообщение АлекСаша » 30 янв 2012, 23:10
ценник то какой?
Если чо мне ГРМ за два часа заменили
АлекСаша
Сообщение svalerii » 01 фев 2012, 00:30
vini78 писал(а):не, свечи не менял, хотя думаю об этом с содроганием
Срочно менять. Без вариантов. Иначе всю оставшуюся зиму будут проблемы. На 60 тык обычно меняют.
СЕРЖА писал(а):Заливал антигель при заправке
Тут тоже надо соблюдать некоторые нехитрые правила: антигель лить обязательно теплый, перед заправкой. Поле того, как соляра смешалась с антигелем, надо проехать на машине хотя бы минут 10-15, чтобы в баке всё как следует размешалось. Холодный гель куском холодца просто упадёт на дно бака и толку от него не будет. Не перемешается, короче.
svalerii
Стаж: 14 лет 8 месяцев 17 дней
Автомобиль: Sportage KM
Сообщение АлекСаша » 01 фев 2012, 08:32
У нас седни 30 ник, без антигелей ) сколько они хоть стоят? может я зря экономлю и езжу спокойна, а? (Лукойл еси чо ) :z)
АлекСаша
Сообщение svalerii » 01 фев 2012, 23:31
АлекСаша писал(а):сколько они хоть стоят?
320 рублей банка Хай Гира с мерным колпачком. Мне хватает на 2 полных бака. Заправляюсь на Роснефти по 26,30. На Лукойл очереди большие, влом стоять :mad:
svalerii
Сообщение Стражник » 01 фев 2012, 23:45
Мужчины по присадкам есть отдельная тема :vip: Тема: [Sportage KM] Присадки в топливо (дизель)
Стражник
Стаж: 18 лет 6 месяцев 3 дня
Автомобиль: Был Kia Sportage KM, 4WD, МКПП,2л.Корея ,Чипованный!Сейчас Hyundai Santa Fe F/L 2.2 197л.с. Дизель
Год выпуска: 2007.2010
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За смелость (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение ipaq1940 » 04 фев 2012, 15:34
АлекСаша писал(а):Если чо мне ГРМ за два часа заменили
ГРМ на дизеле за 2 часа? Может они Ремень генератора поменяли? к ГРМ еще добраться надо, а места мало…..
Сейчас KIA Sportage 2008 Бензин Автомат (FOW5B261C) + KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige/ Был KIA Sportage 2006 2.0D Дизель Автомат
ipaq1940
Стаж: 17 лет 2 месяца 18 дней
Автомобиль: KIA Sportage 2.0 Бенз AT 4WD 2008 Словак/ KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige
Сообщение АлекСаша » 04 фев 2012, 17:03
присутствовал…
АлекСаша
