АлекСаша писал(а):У меняя на мертвых заводилась
Зы позавчера обзаелся еще одним дизелем — фрил2, там вебаста, так вебаста вообще вещь
Поздравляю
Ждем отчета.
Текущее время: 20 янв 2026, 02:03
Ждем отчета.
, но все прошло нормально, как было сказано многими, проникающая жидкость на 20мин и в путь…
прапор77 писал(а): Завожу двигатель(21градус двигла),спиралька тухнет сразу,контролька через тридцать сек, по мере повышения температ. двигла, горение контрольки сокращяется.
прапор77 писал(а): Но какже он заводится в -25, не понимаю, старый без свечей в -15, тока с баллоном.И на старом свечи тухли намного быстрей. Нормально ли,что так долго свечи греют? У меня 140 лошадок.
jhat писал(а):А вот с этого места поподробнее, что за лампочка такая??? спиралька есть а вот "контролька" нет…
прапор77 писал(а):запуск в минуса не только от свечей зависит, еще от компрессии, состояния форсунок — распылителей, какое создается давление топлива в аккумуляторе….а по свечкам, у них же 3 стадии работы…так что они работают явно не 5 сек….
0p3x писал(а):Люди добрые, посоветуйте пожалуйста какой фирмы брать свечи, и в каком проверенном сервисе их менять? Спасибо…
Кержак писал(а):Вроде Бошевские нормальные. Себе такие ставил.
sotyi писал(а):Кержак писал(а):Вроде Бошевские нормальные. Себе такие ставил.
И цена на них на Exist не большая. Тоже хочу поменять. Возьму их.
6746 писал(а):Поговорил о свечах с мастерами-рукоделами из КИА-Спортаж-Клуба
http://sportage-club.com/klubnye-avtose … -peterburg
Они ребятки опытные, и ремонт делают и свои авто на бездорожные переделывают.
Столуюсь у них давно, как с гарантии снялся, сложные ремонты (типа замены ступичных и тп) делают без залетов, в срок.
Задал вопрос — авто 6+ лет, 120 тыс, на минус 25 завелся с трудом — надо ли свечи заменить???
Их дизелист подвел меня к вскрытой авто и показал обломанную в середине свечу — при замене надо быть готовым к этому, закосовывание в средней, гладкой части и разрыв свечи при вывинчивании. Причем реально непредсказуемо, может и на свежих произойти, а может и старые нормально вывинтятся![]()
Если готов к снятию головы и работе на пару дней — нет проблем, заменим свечи![]()
Их мнение — свечи менять ТОЛЬКО в ходе ремонтов головы двигателя, когда все равно снимаешь.
А так, до этого срока (где то 300 тыс пробега) при проблемах с заводкой (свечи, масло, соляр на морозе) дешевле и проще поставить ВЕБАСТО — и забыть про свечи заводя прогретый двигатель.![]()
Ну не нужны свечи горячему дизелю, не включаются они при таком старте.
И, как бонус, садишься в теплую машину…
АлекСаша писал(а):Ахах, пришел moro и все всё вдруг стали делать не так))) и один он прав))
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
То что тебе везло еще не говорит что твоя машина будет одна из тысячи у которой обломилась свеча
