Текущее время: 20 янв 2026, 02:03
[Sportage KM]Двигатель не заводится!(дизель)
Re: [Sportage KM]Двигатель не заводится!(дизель)
Сообщение sotyi » 27 дек 2012, 23:27
АлекСаша писал(а):нет сигнала с датчика топлива
АлекСаша писал(а):смотри датчик топлива
Что за датчик? Может, датчик давления в топливном коллекторе или регулятор давления?
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 7 месяцев 5 дней
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение Кержак » 28 дек 2012, 06:34
Сейчас сами все поперезапутаемся :D
Алексей, на данный момент сделай только ОДНУ ВЕЩЬ: сними регулятор давления топлива. Он находится с торца рампы, откручиваются два болта под звёздочку. Сними его и иди домой в тепло.
Посмотри в каком оно состоянии, если грязный почисти, продуй очистителем карбюратора. Почистишь, ставь назад и заводи спокойно.
Тут работы на полчаса :D
А свечи накала у тебя в каком состоянии?
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 14 лет 9 месяцев 9 дней
Автомобиль: KM 2006, D, 112, АКПП
Сообщение daiver » 28 дек 2012, 07:23
alex150377 писал(а):на эту нормальную диагностику ещё добраться надо как то, магина стоит во дворе, у меня АКПП, на галстуке что то не сильно охота…..
И не бойся ты буксировки! АКПП на нитраль,ключь на старт и не более 50км/ч по тихоньку езжайте, но если сервис далеко то желательно через 30км остановится и покурить с полчаса, и дальше поехали. Я так буксировался правдо на мазде (а коробка там ой! Какая неженка) и было все хорошо.
daiver
Стаж: 17 лет 9 месяцев 18 дней
Автомобиль: Kia Sportage II 2.0 CRDi
Сообщение alex150377 » 28 дек 2012, 08:05
Кержак писал(а):А свечи накала у тебя в каком состоянии?
Свечи ещё не проверял, машина у меня недавно (от отца досталась), а он врядли сам чтото проверял или менял…
Кержак писал(а):Алексей
— Я Александр
Сапёры идут медленно, но обгонять их не рекомедуется.
alex150377
Стаж: 13 лет 9 месяцев 15 дней
Автомобиль: KIA Sportage CRDi АКПП 4wd
Сообщение АлекСаша » 28 дек 2012, 10:09
вот про этот датичик давления топлива и говорю, который говорит кержак, его ни с чем не спутаешь.
по поводу свечей, сейчас тепло и они на тягу не влияют )
АлекСаша
Стаж: 14 лет 7 месяцев 27 дней
Автомобиль: Sportage 2.0D
Сообщение sotyi » 28 дек 2012, 14:05
АлекСаша писал(а):вот про этот датичик давления топлива и говорю, который говорит кержак, его ни с чем не спутаешь.
Он говорит про регулятор давления топлива. Я к тому, что ещё есть датчик давления в топливной рампе.
sotyi
Сообщение alex150377 » 28 дек 2012, 15:57
Вот и буду в ближайшее время проверять и регулятор и датчик давления. Как только проверю состояние датчика и регулятора и заведу машину, то тут же отпишусь о результатах. Благо в семье есть ещё один автомобиль который выручает.
Всем огромное спасибо за советы и поддержку!
alex150377
Сообщение Кержак » 28 дек 2012, 17:01
— Я Александр
Извиняй :D
Вообщем тот, что регулятор давления топлива (редукционный клапан), находящийся с торца топливной рампы — его торгай. Есть у него такое свойство, гадить периодически.
А тот, что датчик давления топлива, что находится посреди рампы, его не трогай.
Как то так :D
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение alex150377 » 28 дек 2012, 22:57
Кержак писал(а):регулятор давления топлива — его трогай.
А Как ? Я понимаю что нежно и ласково, но что конкретно нужно сделать?
alex150377
Сообщение Кержак » 29 дек 2012, 06:41
Здесь глянь Тема: [Sportage KM] Глохнет на ходу.(Дизель)
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение alex150377 » 02 янв 2013, 15:27
Всех С Наступившим!!!
Сегодня предпринял очередную попытку завести свой автомобиль. НИФИГА………….
1.Попробовал завести, незачет.
2.Снял обратку с первой форсунки, включил зажигание — из обратки идет соляра (Это нормально или как?).
3.Снял шланг перед обраткой (на фото отмечено "обратка"), включил зажигание — идет соляра.
4.Снял ругулятор давления, почистил (сеточка была немного загажена), сейчас принес домой, завтра попробую поставит и завести…..
5. ЧТо за трубка подключена к рейке? (на фото помечена "?????" )
У меня уже злости нехватает, от того что немогу найти неисправность и завести машину.
Отмочил регулятор в карбклинере, но к сожалению сегодня поставить неполучилось, завтра утром попробую поставить обратно на рейку, если дело не в нем , то планирую заменить топливный фильтр, а затем снимать ТНВД …. ](*,)
alex150377
Сообщение daiver » 03 янв 2013, 22:08
Я вчера снял и перебрал ТНВД, в багажнике на тряпочке, (домой не пустили воняет). Если что, то после установки ТНВД не забудте раза три включить зажигание (дождатся пока не перестанет шуметь насос) чтобы выгнать воздух из системы, а то я забыл это сделать и завел сразу, так она заглохла через минуту и не заводилась, постоит минуту заводится но опять на 1-2 минуты и глохнет, хотел уже ТНВД опять снимать думал что напортачил там что то, решил просто открутил подачу с ТНВД в рампу и прокрутил стартером она завелась забрызкала все соляркой :D но воздух выгнала
daiver
Сообщение alex150377 » 03 янв 2013, 22:26
сложно снимать ТНВД? Подскажи что и как, или кинь ссылочку о подробностях.
Заранее благодарен.
alex150377
Сообщение daiver » 03 янв 2013, 23:07
Тема: [Sportage KM]Течь ТНВД
Но будь аккуратен есть мнение что самостоятельные манипуляции с ТНВД до добра не доведут ;)
Хотя прецентдентов еще небыло, тут. :D
daiver
Сообщение alex150377 » 04 янв 2013, 18:26
Всем здравствуйте!
Сегодня была очередная попытка завести двигатель. :mad:
ТНВД не трогал.
Начну с того, что поставил регулятор давления топлива на место на рейку, пробую завести — нифига
Разобрал воздушный фильтр, чтобы подобраться к толивному фильтру , открутил банджо сверху на фильтре, запускаю, из фильтра топливо идет, из трубки которую открутил тоже идет топливо…..
Далее откручивал поочереди трубки идущие к форсункам, ко всем форсункам топливо идет. Но двигатель не запускается.
Заметил такую особенность (при снятом воздушном фильтре) при запуске закрыл ладонью патрубок всасывания воздуха , вакуум не ощущается , скорее наоборот воздух ладонь отталкивает. При пседних попытках запуска было таке ощущение по звуку, что как будто один цилиндр начинает схватывать…..
HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось alex150377 04 янв 2013, 18:37, всего редактировалось 1 раз.
alex150377
Сообщение sotyi » 04 янв 2013, 18:33
alex150377 писал(а):вакуум не ощущается , скорее наоборот воздух ладонь отталкивает.
Как будто дроссельная заслонка перекрывает впускной коллектор?..
.. или застряла в закрытом состоянии.
А с ГРМ всё в порядке?
Последний раз редактировалось sotyi 04 янв 2013, 18:47, всего редактировалось 1 раз.
sotyi
Сообщение alex150377 » 04 янв 2013, 18:40
Объясню проще — если к трубе пылесоса приставить руку, то руку присосет втягиваемый воздух, тут ощущения наоборот из патрубка воздухана прет воздух……
alex150377
Сообщение Кержак » 04 янв 2013, 20:21
Если было ощущение, что один цилиндр схватывает, значит сдохли свечи накала. Договорись с любой мойкой или тёплым гаражом. Если запустится после отстоя в тепле, меняй свечи.
Когда пытаешься запустить, из трубы чёрный дым идёт? Или запах д/т чувствуется?
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение alex150377 » 04 янв 2013, 21:49
Что то я не подумал посмотреть выхлоп, машину запускал автозапуском….. завтра попробую ещё раз
По поводу потока воздуха из патрубка воздушного фильтра — Может ЕГР заклинило и он перепускает воздух обратно во впускной тракт?
Добавлено спустя 3 часа 44 минуты 8 секунд:
а может иммобилайзер чего нибудь этакое творит?
alex150377
Сообщение daiver » 05 янв 2013, 07:40
Глянь тут что она может блокировать kb.php?a=957
daiver
