maxon5 писал(а):Никогда ранее не ездил зимой на дизеле, в связи с этим вопрос:
При какой температуре замерзает летнее ДТ???? И когда обычно появляется зимнее на АЗС????
Вопрос то же: когда обычно появляется зимняя дизуха на АЗС????
Текущее время: 20 янв 2026, 02:03
радист писал(а):Атреку.
Зимнее ДТ рекомендуют использовать при среднесуточной температуре ниже -5. Появляется оно на заправках приблизительно в это же время, в зависимисти от региона. Н этом году Сибнефть в нашем регионе обещает перейти на зимнее ДТ до 5 ноября, кое где на трассах уже появилось зимнее ДТ. Если машина храниться в гараже, то сильно можно не переживать при -10 на улице можно завести, а если стоит на улице, то может не завестись, Утром у нас уже были морозы до -7 кое где можно было видеть проблемы при заводке. Поставщики ДТ Сибнефть говорят, что у них летнее ДТ расчитано для температуры -10, сомневаюсь в этом на всякий случай держу на готове антигель.
Атрек писал(а):всю банку на 1 заправку вбухивать или там инструкция есть
ipaq1940 писал(а):Звонил в Лукойл Северо-Запад, сказали что уже 80% заправок на зимнем ДТ, через неделю все 100% будут.
Атрек писал(а):ipaq1940 писал(а):Звонил в Лукойл Северо-Запад, сказали что уже 80% заправок на зимнем ДТ, через неделю все 100% будут.
А к зимнему ДТ антигель доливаем????
ipaq1940 писал(а):Атрек писал(а):ipaq1940 писал(а):Звонил в Лукойл Северо-Запад, сказали что уже 80% заправок на зимнем ДТ, через неделю все 100% будут.
Я ещё не одной зимы не Спорте не ездил и на дизеле то же.
Вот сам думаю над этим.....
Атрек писал(а):А если в полбака летнего добавить полбака зимнего (ну так получается), то что тогда?
Атрек писал(а):А к зимнему ДТ антигель доливаем????
Клякса писал(а):Вмешаться можно????
6746 писал(а):ВИК62 ничего не перепутал? Получается зимняя - это 60% керосина... А в мануале написано что не более 20%..
Клякса писал(а):Летню солярку совершенно спокойно можно смешивать с зимней.
Прошлой зимой заводилась с полпинка, без проблем.
6746 писал(а):ЗЫ Единственный минус дизла - долгий прогрев (масла больше и КПД дизда выше, т.е. в тепло меньше уходит), посему ориентируйся на подогрев сидух, стекол-зеркал и вперед, на холодном двигле...
, простите женская натура, очень любит тепло. и обогрев , у меня есть функция "забор воздуха", походила вокруг Ретошика, протерла ему глазки, ушки, помыла номерок, чтоб гайцы лучше меня видели
и за руль.
, пардон, блондинка) быстро добирается до нужного уровня.
ipaq1940 писал(а):6746 писал(а):ЗЫ Единственный минус дизла - долгий прогрев (масла больше и КПД дизда выше, т.е. в тепло меньше уходит), посему ориентируйся на подогрев сидух, стекол-зеркал и вперед, на холодном двигле...
Andros писал(а):а кто сколько греет дизель
Клякса писал(а):любая машина быстрее прогревается в движении,
Клякса писал(а):чтобы не замерзали стекла, надо сначала уравновесить температуру внутри машины и окружающего воздуха.
Andros писал(а): когда двигатель плохо прогрет плохо тянет.
Клякса писал(а):анти гель, мотор урчит так благодушно
подхалимаж от низшего по званию
6746
в дизле предусмотрен электроподогрев поздуха на ветровое стекло - по вопросам в Мануал
Andros
Да и когда двигатель плохо прогрет плохо тянет.
Клякса
