Текущее время: 19 янв 2026, 19:19
[Sportage KM]ДМРВ
Re: [Sportage KM]ДМРВ
Сообщение Sportage II » 14 окт 2016, 03:57
вчера сбросил ошибку дмрв и егр сегодня пол дня ездил чек не загорелся :think:
однако…
Sportage II
Стаж: 10 лет 1 месяц 4 дня
Автомобиль: Kia Sportage II 2.0 Turbo Diesel AT (112 л.с.) 4WD CRDI (Made in Korea)
Сообщение IS-3 » 14 окт 2016, 10:16
Sportage II, у меня как-то около 1300-1500 км ошибка не появлялась после сброса, а потом все по новой понеслось
IS-3
Стаж: 10 лет 5 месяцев 1 день
Автомобиль: KIA Sportage II (корея, АКПП, CRDI, 4WD)
Сообщение Sportage II » 14 окт 2016, 22:05
ясно, понаблюдаем
Sportage II
Сообщение sotyi » 15 окт 2016, 20:33
Купил новый ДМРВ. Взял какой стоял, Bosch F00C2G2063. Со старым Мультитроникс на незаведённой показывал 2,2л/ч расход воздуха. С новым показывает 0,0. На старом напряжение покоя показывало 1, 043в. На этом пока не замерял.
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 7 месяцев 4 дня
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение Sportage II » 18 окт 2016, 04:58
как тачка работает??
Sportage II
Сообщение sotyi » 18 окт 2016, 23:22
Sportage II писал(а):как тачка работает??
После замены регулятора давления топлива и ДМРВ нет чёрного дыма при разгоне. А в остальном вроде так же всё.
sotyi
Сообщение Sportage II » 19 окт 2016, 00:39
как узнать работает регулятор давления или нет?
Sportage II
Сообщение Sportage II » 20 окт 2016, 05:03
давление во впускном коллекторе 14.21 psi это нормально??
Добавлено спустя 1 час 36 минут 26 секунд:
уже выскочила ошибка Р0402
слишком высокий расход в системе рециркуляции выхлопных газов
Sportage II
Сообщение sotyi » 21 окт 2016, 21:36
Sportage II писал(а):как узнать работает регулятор давления или нет?
Это заметно будет.
У меня так было: Тема: [Sportage KM] Клапан регулировки давления топлива
В регуляторе засоряется шток, который прижимает шарик, перекрывающий отверстие слива обратки. И в рампе не создаётся нужное, рабочее давление.
sotyi
Сообщение igoraha » 23 ноя 2016, 13:40
Вот и я поменял расходомер воздуха, на старом при незаведеном двигателе казал расход воздуха 0.6 литра, на новом кажет 0.0, раньше при холостых оборотах казал расход 53 литра, теперь 31 литр. Больше чудес в работе двигателя не почувствовал. Поезжу понаблюдаю.
Kia sportage 2005 ,4*4, 2.0 diesel, МКПП
igoraha
Стаж: 14 лет 11 месяцев 8 дней
Автомобиль: kia sportage 2005, 2.0 diesel, МКПП, 4WD
Сообщение Алексей60 » 28 ноя 2016, 21:38
Один поменял, другой поменял, третий… Вы хоть пишите НА ЧТО поменяли?
Алексей60
Стаж: 10 лет 9 месяцев 21 день
Автомобиль: KIA SPORTAGE II (корея, АКПП, CRDI, 4WD)
Сообщение sotyi » 29 ноя 2016, 02:13
Алексей60 писал(а):Вы хоть пишите НА ЧТО поменяли?
sotyi писал(а):Купил новый ДМРВ. Взял какой стоял, Bosch F00C2G2063
igoraha тоже такой же купил, поставил.
sotyi
Сообщение Sportage II » 19 янв 2017, 23:58
подскажите народ подойдет ли на наш двигатель дмрв bosch 0 280 218 116 ???
Sportage II
Сообщение adum » 20 янв 2017, 11:20
Каталог БОШ говорит ,что такой подойдет 0 281 002 600 ,код по киа 28164 27900
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 24 дня
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Sportage II » 23 янв 2017, 02:40
у меня как раз стоит 28164 27900 и он испортился, в угоду экономии думал поставить 116 а 0 281 002 600 стоит еще дороже оригинала :o
но за участие спасибо :roul:
Sportage II
Сообщение cergeyk » 16 мар 2017, 19:11
Показания дмрв по расходу на хх , на прогретом дижке в первые 40-50 секунд показания будут в пределах 8-10 , по истечению этого времени закроется клапан ЕГР и сразу расход воздуха итоплива возрастет.
Если прибавит газку и отпустить картина повторится, клапан ЕГР открыт и расхо маленький, клапн закрывается и расход больше.
Если ничего не меняется , то не работает ЕГР (засрался канал).
cergeyk
Стаж: 10 лет 28 дней
Автомобиль: пежо
