Текущее время: 20 янв 2026, 03:33
[Sportage KM]Сколько прогревается дизельный двигатель?
Re: [Sportage KM]Сколько прогревается дизельный двигатель?
Сообщение Алексей60 » 09 сен 2015, 00:27
Термостат на 85гр. А у меня машина прогревается на ходу до 84гр. Выше не было за все лето. (Показания через ELM) Это означает каюк термостата?
Алексей60
Стаж: 10 лет 9 месяцев 21 день
Автомобиль: KIA SPORTAGE II (корея, АКПП, CRDI, 4WD)
Сообщение 6746 » 09 сен 2015, 10:55
Алексей60 писал(а):
6746 писал(а):ставлю картонку между двиглом и радиатором
А можно уточнить, в какое точно место ставите картонку? Куда крепите? Между двигателем и радиатором парубки да вентилятор, куда там совать?
Просто кидаю ее между двиглом и радиатором. За вентилятором, он же единый блок с радиатором
Фактически создаю преграду для воздуха чтоб не омывал двигатель. И на стоящем двигле, после выключения, чтоб меньше остывал.
Ну и "одеяло" из пенки что купил за 200 ры, сам вырезал.
Насчет опасности — может и можно перегреть, но езда на непрогретом моторе в пробках -это дополнительный литр несгоревшего топлива в двигле, отложения и копоть :oops:
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 23 дня
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Алексей60 » 22 фев 2016, 00:07
6746 писал(а):Просто кидаю ее между двиглом и радиатором.
Сделал так же как температура на улице подошла к +5. И одеяло сверху, с зажигалки снял, ей и так хорошо.
Алексей60
Сообщение cergeyk » 16 ноя 2016, 18:00
у меня спортик 2006 года .пробег 160. Прогреваю максимум минут пять и с печьки начинает дуть чуть тепленький воздух. Полностью выходит на рабочий режим 80-87 гр. при наружном воздухе минус 10-15 за 2-3 км(6-8 минут) при скорости 50-60 км и с печьки идет горячий воздух , иногда после запуска включаю сразу вебастро , тогда при движении прогревается за 5 минут.
cergeyk
Стаж: 10 лет 29 дней
Автомобиль: пежо
Сообщение 6746 » 16 ноя 2016, 22:09
cergeyk писал(а):у меня спортик 2006 года .пробег 160. Прогреваю максимум минут пять и с печьки начинает дуть чуть тепленький воздух.
НУ во первых у вас в дизельке стоит встроенный электрофен.
Так что тепленьким начинает дуть как только прогреются им воздуховоды.
Теперь о реальном прогреве дизеля на холостом ходу, ибо в отличии от бензинки он за 5 минут хх НЕ нагревается.
Пару недель назад, при минус 5, завел мерзлый дизель, поставил вентилятор на 2 палки (чтоб двигло не очень охлаждать) — и через час (ЧАС!) в салоне было чуть тепло, термометр был на половине нормы.
Через 2,5 часа все было теплым — и салон и двигло.
Аналогичный эксперимент на морозе -29 (завел ввечеру, боясь утром не завестись) — за ночь нагрелось всё. За 12 часов ушло 6 литров соляры.
6746
