Текущее время: 20 янв 2026, 02:01
Течь ТНВД на Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM]Течь ТНВД
Сообщение sotyi » 03 дек 2012, 18:29
daiver писал(а):Блин фотки готовы а выложить не могу, модерам отписался.
А через www.radikal.ru ?
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 7 месяцев 5 дней
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение daiver » 03 дек 2012, 18:45
Попробую через радикал.
Приступим. Помним что нужно быть аккуратными есть мелкие части. Запоминайте или фотографируйте.
С чего началось :
Снимаем наш ТНВД:
Зажимаем где нибудь. Откручиваем тороксом на 40 четыре болта
крест на крест чтобы не перекосило плунжер который давит
под воздействием пружины на крышку.
Под крышкой, видим плунжер и шпинек который я не знаю как назвать :
( (я не знаю названия) достаем его пальцами под ним была моя проблема :
Собственно сама проблема :
достаем тонкой отверткой, меняем на новые.
Получится вот так :
Берем крышку, и меняем там прокладки, есть там маленькое стальное
кольцо аккуратно не потеряйте и не переверните при сборке.
Аккуратно собираем все назад, поджимаем крышку и равномерно
закручиваем болты.
Надеюсь понятно написал. Если что спрашивайте.
Коррект Иван555
daiver
Стаж: 17 лет 9 месяцев 18 дней
Автомобиль: Kia Sportage II 2.0 CRDi
Сообщение Лёха Юрич » 04 дек 2012, 23:23
стальное кольцо одноразовое , при установке обжимается , уплотняя секцию по "высокому давлению" = менять ОБЯЗАТЕЛЬНО.
сейчас из-за старого кольца эта секция может работать не на все 100% , перегружая 2 соседние ( они за неё "отдуваются") , но на работе это не видно ( во всяком случае пока) т.к ТНВД расчитан с некоторым запасом по объему подачи ,это видно только на стенде ( по недоливу подачи и не равномерному нагревы секций , что контролируется при обкатке обязательно).
всем "последователям" — кольцо менять обязательно !!
удачи
дизель сервис , ремонт форсунок и насосов Коммон Рэйл. т. (495) 978-1269 и ( 916) 692-4802 с 10 до 19
Лёха Юрич
Стаж: 15 лет 7 месяцев 7 дней
Автомобиль: Фокус
Год выпуска: 2003г
Сообщение daiver » 05 дек 2012, 07:37
Спасибо Алексей. Весной разберу его заново и поменяю. (Если доездит до весны) в любом случаи буду писать об происходящим. Спасибо еще раз.
daiver
Сообщение Кержак » 22 дек 2012, 13:20
Сегодня разобрал нижнюю секцию ТНВД, все резинки целы. Похоже течёт верхняя дальняя. Завтра продолжу изыскания.
Дополню Серёгин отчёт пару фотками.
Металлическое колечко имеет конусную форму.
Когда всё собирал, то вначале всё ставил на крышку и сверху ставил корпус, так как металлическое колечко может выпасть из посадочного гнезда.
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 14 лет 9 месяцев 9 дней
Автомобиль: KM 2006, D, 112, АКПП
Сообщение daiver » 22 дек 2012, 14:54
У меня по прежнему сухо а у нас за –20 щас
daiver
Сообщение Кержак » 23 дек 2012, 13:59
Сегодня продолжил. Разобрал верхнюю дальнюю секцию. Не обошлось без сюрприза, отсутствовало металлическое колечко. Я его обнаружил в последней секции, вернее, что от него осталось.Как то оно же туда попало. Вот отсюда и металлическая стружка на клапане регулировки давления. Насос его "пожевал", но не до конца. Посмотрел, все резинки целые. Заменил всё.
Решил открыть торцевую крышку. Два болта вообще не были прикручены. Её надо открывать, после извлечения дренажного клапана, находящегося на впускном топливопроводе. Там стоит стопорное колечко, его сжимаем и извлекаем и дальше две детали и пружина. Осторожно, не потерять ничего, пружинка имеет свойство улетать далеко.
Заменил уплотнительные резиновые колечки из ремкомплекта. Собрал, завелась. Теперь буду смотреть насчёт подтёков.
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Кержак » 26 дек 2012, 19:42
Пару дней полёт нормальный. Течи не обнаружено. По всей видимости течь была из за прослабленной торцевой крышки. А может резинки не держали.
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение daiver » 26 дек 2012, 21:25
Серег. Все хочу спросить, а что это за торцевая крышка?
daiver
Сообщение АлекСаша » 26 дек 2012, 22:35
Сбоку на тнвд, самая видная:)? Не?
АлекСаша
Стаж: 14 лет 7 месяцев 27 дней
Автомобиль: Sportage 2.0D
Сообщение Кержак » 27 дек 2012, 07:05
АлекСаша писал(а):Сбоку на тнвд, самая видная:)? Не?
Точно. :D
Серёг, у тебя в ремкомплекте есть два тоненьких резиновых колечка, разного диаметра. Они как раз оттуда.
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение daiver » 27 дек 2012, 07:12
Аааа :D “вот село не асвальтированое“ :D
daiver
Сообщение Кержак » 27 дек 2012, 07:28
daiver писал(а):Аааа :D “вот село не асвальтированое“ :D
Наш ТНВВД похоже надо раз в 150 тысяч профилактику делать, менять все резиное уплотнители и эти металлические колечки. Они похоже постепенно разбиваются. У меня ощущение, что насос стал получше работать. Алексей же писал, что при отсутствии металлического кольца, секция плохо работает.
И ещё он говорил про контроль температуры. Я когда машину загнал в гараж, а до этого машинка простояла ночь при минус 25, заглушил. Подождал пока ТНВД нагреется и снова завёл. Хорошо чувствуется как секции становятся холодными из за топлива. А вот где не было металлического колечка, секция была не такая холодная, как две других. Может конечно показалось :D .
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение sotyi » 27 дек 2012, 19:59
Кержак писал(а):секция была не такая холодная, как две других
При малых нагрузках одна из двух секций отключается.
sotyi
Сообщение Кержак » 28 дек 2012, 06:41
Вот оно что. :D
Ну всё равно, не зря её разобрал. Теперь и на душе спокойней. :D
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение daiver » 28 дек 2012, 07:12
Аж руки зачесались у самого :D но блин отсутствие своего теплого гаража останавливает.
daiver
Сообщение sotyi » 28 дек 2012, 14:08
Кержак писал(а):Вот оно что.
Тоже не знал. Вот тут прочитал: kb.php?a=966&hilit=
sotyi
Сообщение Кержак » 28 дек 2012, 17:15
Игорь, посмотрел, только сомнение взяло, а как секция отключается и какая? Там написано . "В определенной степени подобное снижение КПД можно компенсировать путем выключения одной из плунжерных пар." Я так понял, что как бы можно. А делается это?
На внешний вид все секции одинаковые. Производительность полностью завязана от распредвала. Кстати можно с уверенностью сказать, что ресурс ТНВД сильно зависит от манеры езды, а именно от оборотов двигателя. Высокие обороты для него явно не айс.
Я недавно глянул на спортягу 3, другу из Кореи пригнали. Там и двигатель мощнее стоит и фиг куда подлезешь. Корейцы всё сделали, чтоб только в автосервисе всё делать. Генератор внизу поставили ( :ooi: ). ТНВД также снизу. По сравнению с 3, наша машинка как конструктор Lego, до всего можно добраться и всё сделать.
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Лёха Юрич » 28 дек 2012, 23:46
sotyi , этот насос не имеет отключаемой секции, не морочьте голову людям.
тема одинаковости температуры секций остается актуальной.
удачи
Лёха Юрич
Автомобиль: Фокус
Год выпуска: 2003г
Сообщение Viktor1976 » 29 дек 2012, 00:09
Завтра заберу ремкомплект ТНВД, теперь за ненадобностью могу отдать кому надо.
Хорошо там, где хорошо кормят!!!
Viktor1976
Стаж: 15 лет 6 месяцев 19 дней
Автомобиль: Kia Sportage II дизель, МКПП, кожа, круиз-контроль, теперь SY Кайрон2
