Текущее время: 19 янв 2026, 21:43
Клапан регулировки давления топлива Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM] Клапан регулировки давления топлива
Сообщение jhat » 14 апр 2015, 09:07
Тардели писал(а):Спасибо! это 31402-27010 я так понимаю оригинал? Если заменитель взять?
ну дык мест где взять эту детальку много, как и ее аналогов, экзист просто раскручен и широко представлен в регионах, есть другие поставщики я вот много чего заказываю, не реклама, в автодоке…
есть еще автопитер и другие…
jhat
Стаж: 14 лет 3 месяца 6 дней
Автомобиль: Был KIA Sportage 4WD, 6х-МКПП, Дизель VGT 2л
Сообщение Тардели » 16 апр 2015, 14:23
Спасибо за "понятливый" ответ!
Тардели
Стаж: 13 лет 11 месяцев 11 дней
Автомобиль: KIA Sportage КМ 4WD, Двиг D4EA . 82,5 кВт, 112.2 л.с. МКПП,2л.Корея Дизель
Сообщение Тардели » 07 июн 2015, 10:10
Всем Здрасте! Купил, Поменял все что после диагностики у ОФФицалов выявилось (клапан рег дав топлива вместе с рампой, насос в баке и топливный фильтр) и ВСЁ как было так и осталось машина как дёргалась при наборе оборотов и при резком нажатии на газ сразу глохнет и встаёт колом через минуту заводится только. запчасти находил по ВИНУ привезли с Москвы, теперь официалы говорят если бы вы наши поставили (у них клапан стоит 34000 т р) то тогда было бы всё ОК, а так извините. , приезжайте к нам ещё на диагностику (3 раз). Что делать друзья?!
Тардели
Сообщение Тардели » 08 июн 2015, 12:03
Может кто то поделится мыслями?
Тардели
Сообщение jhat » 08 июн 2015, 21:32
Тардели писал(а):Может кто то поделится мыслями?
где то читал про датчик положения коленвала…
а вообще могут быть и форсунки….посмотри у соседей на Tucson-ком клубе…
клапан EGR может закис? есть еще датчик температуры топлива…
jhat
Сообщение Тардели » 08 июн 2015, 22:50
Спасибо, форсунки все поменяны, сегодня ещё и заводиться плохо стал, работает как будто на 2 поршнях и не реагирует не на что потом через секунд 20 заработает!
Тардели
Сообщение Кержак » 10 июн 2015, 06:41
Тардели писал(а):Спасибо, форсунки все поменяны, сегодня ещё и заводиться плохо стал, работает как будто на 2 поршнях и не реагирует не на что потом через секунд 20 заработает!
Попробуй завести при всех включенных электропотребителях (фары, кондей) и затем при всех выключенных. Разница есть?
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 14 лет 9 месяцев 9 дней
Автомобиль: KM 2006, D, 112, АКПП
Сообщение adum » 10 июн 2015, 10:14
Тардели писал(а):форсунки все поменяны,
Новые или б.у ?????
Тардели писал(а):машина как дёргалась при наборе оборотов
Клапан ЕГР проверяли ????
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 24 дня
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Тардели » 10 июн 2015, 12:57
Форсунки поменял года 2-1,5 назад и тогда же клапан смотрели, идеален. На диагностике у офиц. форсунки показали в норме. Вчера почистил сетку на клапане ездил целый день очень мало подёргивалась, сегодня в обед опять при скорости и резком нажатии газа встала, на глазах всё хуже и хуже заводиться, караул!
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
сегодня попробую, сообщу!
Тардели
Сообщение adum » 10 июн 2015, 13:54
Тардели писал(а):Форсунки поменял года 2-1,5 назад
НОВЫЕ покупал или с разборки\ремонта ????
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Тардели писал(а):форсунки показали в норме.
Их снимали с двигателя и проверяли на стенде ????
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Тардели » 10 июн 2015, 22:12
Покупал в магазине КОРЕАНА
Я не знаю как они проверяли, написали всё!
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
С чего начать смотреть???
Тардели
Сообщение Тардели » 11 июн 2015, 11:43
Ситуация такова. Машина глохла на больших оборотах при резом нажатии педали газа (вставала колом)так же дёргалась при наборе скорости и больших оборотах. Съездил 2 раза к офицалам сказали надо поменять датчик рег давления топлива в рампе и рекомендовали поменять насос низкого давления (который в баке) у них датчик стоит 34000 руб и насос 13000, нашёл все моленько подешевле в Москве выслали мне (друг покупал всё по ВИНУ) ставим … СОВЕРШЕННО НЕ ЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ, ещё больше дергаться стал. И ещё гемор прицепился заводиться стала плохо, на холодную заводиться на горячую тоже но на "тёплую" с 7-6 раза. Форсунки менял, покупал новые все4 шт 2 года назад, у офицалов показали они в норме. Почитав форум взял старый регулятор почистил сеточку (да, была забита) …. хватило на день и опять тоже самое, грешим на форсунки, пробовать менять по одной? Смотрели санером показал 2 акивные ошибки, Р 1188 неиспр регулятор давления топлива и Р 1189 насос впрыска топлива. Ещё были такие данные Регул. давл топл. 17% и Кол. топл 11 мил. сек. Хорошо ли это или нет не знаю! Вопросы. 1. Новые запчасти не работают??? 2. Что делать с чего начинать смотреть и ремонтировать? Мне кажется, что причина одна на все эти неисправности но где её искать? Почитав форум вообще запутася. Пожалйста пошагово напишите с чего начинать! Спасибо!
Тардели
Сообщение Кержак » 11 июн 2015, 17:44
Глянь ещё ошибки которые записываются в память. Они не активные, но в памяти сохраняются. Когда у меня была проблема с датчиком коленвала, то ошибка была только в памяти.
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение adum » 11 июн 2015, 21:49
Тардели писал(а): Р 1188 неиспр регулятор давления топлива и Р 1189 насос впрыска топлива.
Р1188 ,Р1189 возможные виновники :
● Faulty Fuel filter
● Faulty Electric fuel pump
● Faulty Injector
● Faulty High pressure pump
● Faulty FPR
● Faulty ECM
P1188 Fuel Pressure Monitoring — Leakage
P1189 Fuel Pressure Monitoring — Governor Deviation at Engine speed Too high
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Тардели писал(а):взял старый регулятор почистил сеточку (да, была забита)
Виновник дерьмовый топл. фильтр , нужно ставить оригинал .
Тардели писал(а):хватило на день и опять тоже самое,
Может на этот момент обратить внимание ,ведь день все было нормально после чистки …..
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Тардели » 12 июн 2015, 10:35
Кержак писал(а):Глянь ещё ошибки которые записываются в память. Они не активные, но в памяти сохраняются. Когда у меня была проблема с датчиком коленвала, то ошибка была только в памяти.
А симптомы были такие же?
Тардели
Сообщение Кержак » 12 июн 2015, 17:02
У меня могла глохнуть во время движения, могла просто не заводиться. Были ошибки регулятора давления топлива и рассинхронизации коленвала и распредвала. Регулятор заменил на новый, как и датчик коленвала. Тут возможно всегда, что совокупность приводит к одной большой проблеме, а ищем что то одно.
Отработай по ошибкам.
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Тардели » 13 июн 2015, 10:48
датчик коленвала реально может быть, и где он находится?
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
датчик коленвала реально может быть?, где он находится?
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
датчик коленвала реально может быть? Где он находиться?
Тардели
Сообщение Кержак » 13 июн 2015, 12:46
Сам датчик стоит с обратной стороны двигателя, в неудобном месте. Разъём под ТНВД. Имей в виду, что у меня АКПП.
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Тардели » 13 июн 2015, 20:12
Кержак писал(а):Сам датчик стоит с обратной стороны двигателя, в неудобном месте. Разъём под ТНВД. Имей в виду, что у меня АКПП.
Как проверяются такого рода датчики?
Тардели
Сообщение Кержак » 13 июн 2015, 21:14
По сопротивлению. У меня когда авто глох,был разрыв цепи.
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
