, куда КОМПАТЬ ТОВАРИЩИ?!
Текущее время: 19 янв 2026, 19:19
Kyrtan писал(а):внезапно на холостых появился светло серый дым, по мере простоя, дым усиливается и дымит равномерно но не сильно густо, если постоять на холостых а потом газануть, то вылетает куча серого дыма, но если ехать этого дыма нет.
Kyrtan писал(а):в системе после остановки двигателя слышно было как антифриз побулькивал еле слышно, потом эффект бульканья усилился и стало срывать патрубки
Kyrtan писал(а): выработки на цилиндрах нет
Kyrtan писал(а):…тк давление в системе охлаждения у нас 1,1 мпа, поступающий воздух в систему через пробитую прокладку разгонялся по всей системе,
.. Сие 11.2 кг/см2. Шутник однако .. Да таким давлением не только шланги , радиатор разорвет, как шарик.И откуда через пробитую прокладку воздух поступал?? Что двигатель воздушный установлен??
Kyrtan писал(а):А вот по поводу "И откуда через пробитую прокладку воздух поступал?? Что двигатель воздушный установлен??" УЧИТЕ МАТ ЧАСТЬ Виктор.
Kyrtan писал(а):,у меня произошел пробой прокладки ГБЦ между каналом вентиляции и тосольным каналом, разрыв был ввиде конуса, большая часть конуса направлена на канал вентиляции, поэтому при остановке двигателя антифриз не шел в картер, а под давлением воздух поступал в антифриз,
shipmaker писал(а):3) Насчет подливающей форсунки, как вариант согласен насчет копоти..Но на стоячем моторе форсунка не будет лить, т.к. давления топлива в системе впрыска нет, оно падает за десяток секунд после остановки двигателя..И если на прогретом двигателе на ХХ нет поддымливания, то скорее всего форсунка ни при чем..
Kyrtan писал(а):…если при этом газануть, то вылетает куча серого дыма, пару нажатий на педаль газа и выхлопа нет, как будто машина скинуло что то, что не сгорело, а дым воняет соляркой.
jhat писал(а):давление в системе на ХХ около 280атм… и падает оно не за десяток секунд, а почти за минуту…
shipmaker писал(а):jhat писал(а):давление в системе на ХХ около 280атм… и падает оно не за десяток секунд, а почти за минуту…
Разговор не о том…А о попадании лишнего нераспыленного топлива в цилиндры, что может вызвает дымность.
палцы режет на раз два три…
jhat писал(а):чтоб было еще понятнее, что такое 300атм… у нас в Институте есть гидрорез, там правда 4000атм и песочек, но эти 4000 атм режут 20см стали…
так что 300 атм пальчики чикнут, тока в путь…
