Текущее время: 19 янв 2026, 21:51
[Sportage KM]ГРМ 2.0 CRDi замена!
Re: [Sportage KM]ГРМ 2.0 CRDi замена!
Сообщение АлекСаша » 17 дек 2011, 12:29
планировал менять в сотку, много да? :cry:
АлекСаша
Стаж: 14 лет 7 месяцев 27 дней
Автомобиль: Sportage 2.0D
Сообщение ipaq1940 » 17 дек 2011, 14:36
К сожалению это не определить не сняв его. Если, не дай бог много, ремень может не дожить…..
Сейчас KIA Sportage 2008 Бензин Автомат (FOW5B261C) + KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige/ Был KIA Sportage 2006 2.0D Дизель Автомат
ipaq1940
Стаж: 17 лет 3 месяца 23 дня
Автомобиль: KIA Sportage 2.0 Бенз AT 4WD 2008 Словак/ KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1)
Сообщение sotyi » 17 дек 2011, 15:49
Можно снять верхнюю пластмассовую защиту ремня ГРМ и посмотреть, хотя б примерно, состояние ремня. Я так и делал. Увидел, что ремень ещё нормальный, отложил замену. Но, на 89 тысячах поменял.
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 7 месяцев 5 дней
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение АлекСаша » 15 янв 2012, 12:02
Вчера на 89 тыках поменял :)
было бы лето ездил бы до ста, но так как зима и можно машину где нить засадить (живем за городом) решил не эксперементировать :vip:
АлекСаша
Сообщение Andros » 02 мар 2012, 11:06
sotyi писал(а):У себя поменял только ролик (т.к. пришёл по заказу только он), механизм натяжения оставил старый. Думаю, что изнашивается в большей степени подшипник ролика, а механизм натяжения ещё послужит.
Кстати, ролики натяжителя и прижимной одинаковые.
Игорь, подскажи пожалуйста ролики натяжителя и прижимной одинаковые — ГРМ или навесного оборудования?
Andros
Стаж: 17 лет 6 месяцев 18 дней
Автомобиль: Sportage II 4wd CRDI АКПП 2007г
Сообщение sotyi » 02 мар 2012, 11:21
Ролик натяжителя и прижимной на ГРМ одинаковые. Я на Exist заказал их. Мне прижимной пришёл без механизма натяжения. Получилось, что пришло два одинаковых ролика, только ролик для механизма натяжения был с болтом, а прижимной без болта.
sotyi
Сообщение Andros » 02 мар 2012, 11:40
Sotyi, на новом ролике с натяжителем навесного оборудования есть небольшой люфт (поперечный) у тебя так же было? На новом оригинальном ролике с натяжите люфт — вот и озадачился так и должно быть?
Последний раз редактировалось Andros 02 мар 2012, 11:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Andros
Сообщение sotyi » 02 мар 2012, 11:47
Про люфт не знаю. Менял в сервисе, оба ремня и все ролики. Заодно поменял помпу.
В гараже лежат старые детали, если надо — посмотрю (про люфт).
Помнится, один из роликов ремня навесного оборудования шумел и видимо был люфт.
Замену делал на 89т.км
Про люфт на новом не помню.. Думаю, что возможно, может и быть.
Последний раз редактировалось sotyi 02 мар 2012, 11:51, всего редактировалось 2 раз(а).
sotyi
Сообщение ildus » 09 апр 2012, 14:12
У официального дилера замена комплекта ГРМ стоит 12тр(включает в себя снятие и установку двигателя),поэтому менял сам в гараже на яме.По неопытности менял часов 8(замучился) то болт до конца не выходит, то рукой не подлесть, то ещё что-нибудь.Теперь не напрягаясь могу заменить часа за 3.Первым делом снимаем акб и выкручиваем болт левого крепления двигателя(над коробкой)играя домкратом снизу -легко выходит,снимаем правое колесо и пластиковую грязезащиту,снимаем шкив поликлинового ремня,правое крепление двигателя снимаем полностью,включая кронштейн на кузове ,снимаем пластиковые кожухи защиты ГРМ и дюрялевый кронштейн крепления двигателя,болты легко выходят при подъёме и опускании в крайние положения передней части двигателя при помощи маленького гидравлического домкрата.Устанавливаем метки на нижней и верхней звёздочках ремня.Вставляем стопор в натяжитель,шестигранником ослабиваем фиксатор, за специальный шестигранный шип на корпусе натяжителя накедным ключём отводим натяжитель назад и затягиваем фиксатор — теперь ремень ослаблен.Меняем ролики и ремень аккуратно не сбив метки.Ослабим фиксатор, пружина натягивает ремень, за болт на торце, проварачиваем каленвал на 2-3 оборота и затягиваем фиксатор натяжителя, вынимаем стопор.Дальнейшую сборку проводим в обратном порядке.
Ремень ГРМ менял на 120ткм, от нового отлечить невозможно, а вот подшипники чуть-чуть скрипели + небольшой люфт(обводному досталось больше).
Комплект лутьше покупать оригинал (это не тот узел где нужно экономить). Я по неопытности брал в магазине по совету продавца выбрал аналог надёжного производителя, но когда разобрал узел ГРМ -увидел что новые подшипники гораздо меньше старых.Поэтому через 30ткм заменил их на оригинал.
Всего доброго.
ildus
Стаж: 13 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль: спортаж км 2.0дизель 4wd
Сообщение lesmark » 04 окт 2012, 08:53
ildus писал(а):У официального дилера замена комплекта ГРМ стоит 12тр(включает в себя снятие и установку двигателя),поэтому менял сам в гараже на яме.По неопытности менял часов 8(замучился) то болт до конца не выходит, то рукой не подлесть, то ещё что-нибудь.Теперь не напрягаясь могу заменить часа за 3.Первым делом снимаем акб и выкручиваем болт левого крепления двигателя(над коробкой)играя домкратом снизу -легко выходит,снимаем правое колесо и пластиковую грязезащиту,снимаем шкив поликлинового ремня,правое крепление двигателя снимаем полностью,включая кронштейн на кузове ,снимаем пластиковые кожухи защиты ГРМ и дюрялевый кронштейн крепления двигателя,болты легко выходят при подъёме и опускании в крайние положения передней части двигателя при помощи маленького гидравлического домкрата.Устанавливаем метки на нижней и верхней звёздочках ремня.Вставляем стопор в натяжитель,шестигранником ослабиваем фиксатор, за специальный шестигранный шип на корпусе натяжителя накедным ключём отводим натяжитель назад и затягиваем фиксатор — теперь ремень ослаблен.Меняем ролики и ремень аккуратно не сбив метки.Ослабим фиксатор, пружина натягивает ремень, за болт на торце, проварачиваем каленвал на 2-3 оборота и затягиваем фиксатор натяжителя, вынимаем стопор.Дальнейшую сборку проводим в обратном порядке.
Всего доброго.
Самый полезны пост на эту тему.
Меняю на 120 тыс. Еле разобрал за пол дня. Самое трудное было вытащить алюминиевую крышку — не хотелось откручивать левую опору . После того как открутил ее , ход двигателя вверх вниз увеличился . С трудом, но вытащил -очень маленькое расстояние между двигателем и рамой. Снял помпу — как новая — ни люфта -ничего. Все равно поменяю — раз разобрал . Теперь буду собирать все обратно.
Смотрел видео про замену на Тушкане (http://forum.hyundai-autoclub.ru/index. … topic=1978) — там бензиновый — все гораздо проще в плане доступности ну, а так все тоже самое.
lesmark
Стаж: 16 лет 5 месяцев 29 дней
Автомобиль: Sportage 2008
Сообщение buck_shot » 11 янв 2013, 13:12
мне на сто меняли грм около 5 часов. хотели отпиливать кусок леовй крышки, но я не разрели- как то вставили в итоге. 2.0 дизель
buck_shot
Стаж: 13 лет 14 дней
Сообщение АлекСаша » 12 янв 2013, 00:39
Вот и давай не профи!))) :z)
АлекСаша
Сообщение alex150377 » 29 янв 2013, 11:36
Вот моя эпопея по поиску неисправности (со 2 по 9 страницы). В итоге оказалось ремень перескочил на четверть оборота распредвала
Вчера занимался подготовительными работами к востановлению моего авто, запасные части пока что не закуплены
Итак, что сделано —
- снят патрубок идущий к охладителю поступающего воздуха
- отсоединен патрубок идущий к заслонке
- откручена подушка АКПП
- полностью снята левая подушка двигателя
- при помощи штатного домкрата (играя двигателем вверх, вниз) снят ОПОРНЫЙ УЗЕЛ ДВИГАТЕЛЯ , геморрой ещё тот я Вам скажу…
- сняты натяжной и паразитный ролики ремня ГРМ
- снят ремень ГРМ (состояние ниже на фото)
- снят ТНВД
- снят РВ
- сняты рокера выпускного тракта (состояние хорошее, непострадали)
После того как снял ремень ГРМ, обнаружилась течь из под насоса охлаждающей жидкости, течь одна, две капли в течении 20 секунд, немогу понять — изза чего потекла, ремень стоял, было всё нормально, снял, потекла….
Сапёры идут медленно, но обгонять их не рекомедуется.
alex150377
Стаж: 13 лет 9 месяцев 15 дней
Автомобиль: KIA Sportage CRDi АКПП 4wd
Сообщение АлекСаша » 29 янв 2013, 12:44
снял напряжение с вала, сальникк потек, в любом случае помпу махни.
Встреча была не?
АлекСаша
Сообщение alex150377 » 29 янв 2013, 12:56
ну уж если рокера на впускном тракте переломало, то скорее всего была, осталось узнать последствия
alex150377
Сообщение АлекСаша » 29 янв 2013, 21:51
просто у нас рокера обломило но все ок ;)
АлекСаша
Сообщение alex150377 » 30 янв 2013, 10:10
вот и я на это надеюсь
alex150377
Сообщение 6e3_bocka » 12 апр 2013, 17:47
Всем привет. Прочитал ветку и так и не нашел(или не увидел) ремня генератора и роликов для него же. Все пишут поликлиновый или приводной или грм… а уж про ролики вообще беда…
ткните мя носом если не трудно
и еще вопрос каким каталогом оригинальных запчастей пользоваться чтоб все норм было
Заранее благодарен за ответ
6e3_bocka
Стаж: 12 лет 9 месяцев 7 дней
Автомобиль: Sportage 2.0 crdi
Сообщение sotyi » 12 апр 2013, 21:38
6e3_bocka писал(а):так и не нашел(или не увидел) ремня генератора и роликов для него же
На наших дизелях только 2 ремня: навесных агрегатов ( в том числе и генератора) и ГРМ.
sotyi
Сообщение 6e3_bocka » 12 апр 2013, 22:46
я понимаю что ремня всего 2. 1-грм а 2-все остальная хрень (кондей генератор и еще может чего). Так вот подскажите плз номер ремня который НЕ грм (приводной, поликлиновый , генератора или как там его ) а так же номера ролика или роликов которые неплохо бы заменить при замене ремня( в сервисе написали что нужно 2 ролик 1-обводной, 2-паразитный). Тут вообще таких названий не встречал.
а вообще хотелось бы найти НОРМАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ если кто знает черканите плз.
6e3_bocka
