Текущее время: 20 янв 2026, 02:03
[Sportage KM]Двигатель не заводится!(дизель)
Re: [Sportage KM]Двигатель не заводится!(дизель)
Сообщение saloon » 26 дек 2012, 12:38
Топливо в обратке есть ? Если нет то только отогревать машинку.
KIAшковод со стажем
saloon
Стаж: 19 лет 3 месяца 2 дня
Автомобиль: Sportage-R D 184 л. с. 4WD АКПП 6 из Кореи
Сообщение Кержак » 26 дек 2012, 19:32
Мужики правильно говорят, есть ли топливо в магистрали? Один стартёр крутит, другой выхлопную нюхает :D . Нет запаха, нет соляры в цилиндрах. А если есть в магистрали и нет в цилиндрах, смотри датчик давления топлива. Самое простое это слегка отвернуть штуцер топливопровода у аккумулятору топлива идущий от ТНВД. Если с топливом в норме, такой фонтан будет…
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 14 лет 9 месяцев 9 дней
Автомобиль: KM 2006, D, 112, АКПП
Сообщение alex150377 » 26 дек 2012, 22:11
Завтра буду смотреть топливную рейку.
Я конечно надеюсь на лучшее, но ли может грм перескочить? потому что компрессии по вращению двигателя не чувствуется….
или что ещё может случиться?
Сапёры идут медленно, но обгонять их не рекомедуется.
alex150377
Стаж: 13 лет 9 месяцев 15 дней
Автомобиль: KIA Sportage CRDi АКПП 4wd
Сообщение Кержак » 27 дек 2012, 07:18
alex150377 писал(а):Завтра буду смотреть топливную рейку.
У тебя запах соляры из выхлопной есть? Если с топливом всё нормально будет, посмотри заодно заодно датчик давления топлива. Он может тем же парафином забился, ему много не надо.
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение alex150377 » 27 дек 2012, 08:02
Приветствую, я так понял он находится в торце топливной рейки ?
alex150377
Сообщение Кержак » 27 дек 2012, 08:58
alex150377 писал(а):Приветствую, я так понял он находится в торце топливной рейки ?
Он самый. С торца, возле ТНВД.
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение alex150377 » 27 дек 2012, 14:18
Сегодня предпринял очередную попытку завести двигатель. Таже самая история, стартер бодро вращает двигатель, ни одной вспышки нет…..
Снял топливную трубку от рейки к форсунке, для того чтобы проверить топливо, соляра жидкая. Запустил с автозапуска двигатель, (прикрыв штуцер тряпочкой) топливный насос работает, топливо в рейку поступает………
Чё за фигня такая?
alex150377
Сообщение АлекСаша » 27 дек 2012, 14:29
ток в момента заводки какой? не просаживается меньше 9-ти В?
АлекСаша
Стаж: 14 лет 7 месяцев 27 дней
Автомобиль: Sportage 2.0D
Сообщение alex150377 » 27 дек 2012, 14:34
Непроверял,АКБ новый свежезаряженный теплый, только сегодня установил, стоял на зарядке сутки…., так что врядли просадка напряжения.
Может ли какой нибудь датчик отключать подачу топлива на форсунки?
Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 13 секунд:
Сегодня провели с соседом диагностику через ОBD, его комп на англицком наречии выдал ошибку P0405.
Это что и с чем это едят???
alex150377
Сообщение АлекСаша » 27 дек 2012, 18:13
может, тот же датчик давления топлива — если он отключен стартер просто тарабанит.
так что если не знаешь за какой штекер подергать лучше обратится к компутеру
Добавлено спустя 49 секунд:
ошибка по ЕГРу
АлекСаша
Сообщение saloon » 27 дек 2012, 18:32
АлекСаша писал(а):ошибка по ЕГРу
+1
P0405 Exhaust gas recirculation (ERG) valve position sensor A – low input Wiring short to ground, EGR valve position sensor, ECM
взято здесь http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=129
Поиск рулит
Примерно в переводе — Рециркуляции отработавших газов (ЭРГ) клапан датчик положения — низкий вход, короткое замыкание на массу датчика положения клапана EGR, ECM
но прежде чем пилить двигатель я бы все таки попробовал отогреть машину, ну есть какие нибудь подземные парковки или еще что нибудь. Логическая цепочка следующая- кажется на Пежо была такая ерунда при сильных морозах, и даже отзывали машинки в сервис для замены клапана рециркуляции. Может быть быть тут собака порылась?
KIAшковод со стажем
saloon
Сообщение alex150377 » 27 дек 2012, 19:04
АлекСаша писал(а):может, тот же датчик давления топлива — если он отключен стартер просто тарабанит.
а как его проверить и сделать чтобы он заработал? датчик сам открутить надо или достаточно отключить фишку от него и погреть???
ЕГР я так понял он находиться за двигателем и подобраться к нему так сказать сложно???
alex150377
Сообщение АлекСаша » 27 дек 2012, 19:23
к Егру подобраться несложно, ты его не глушил? вообще тебе нужен сканер хороший — типа Боша! он тебе все токи покажет. чего толку дергать? а так выбрал нужные датчики и показания форсунок и вперед! я с трудом верю что из-за ЕГРа машина не заведется. я даже не помню где фишка у него, но ты посмотри, там параллельно блоку бачок, и слева сам датчик, вот в районе него фишку скинь и попробуй, может тачка заведется в аварийном режиме с крутящимся карлосоном.
АлекСаша
Сообщение Кержак » 27 дек 2012, 19:54
АлекСаша писал(а): я с трудом верю что из-за ЕГРа машина не заведется..
Тоже так думаю. На холостых ЕГР должен быть отключен. Смотри датчик регулировки давления топлива. Сними и посмотри его состояние.
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение sotyi » 27 дек 2012, 20:05
Кержак писал(а):посмотри заодно заодно датчик давления топлива
alex150377 писал(а):я так понял он находится в торце топливной рейки ?
В торце находится регулятор давления, а датчик давления находится примерно в серединке рейки.
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 7 месяцев 5 дней
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение alex150377 » 27 дек 2012, 21:32
Ошибка P0405 — перевод наавтомате — Рециркуляции отработавших газов (ЭРГ) клапан датчик положения — низкий вход, короткое замыкание на массу датчика положения клапана EGR, ECM
Может здесь собака зарыта?
Я уже себе всю голову сломал………. :cens:
alex150377
Сообщение АлекСаша » 27 дек 2012, 23:03
Практически на 99 процентов нет
Скорее всего нет сигнала с датчика топлива или коленвалили еще чего несущее(важное)
Последний раз редактировалось АлекСаша 27 дек 2012, 23:17, всего редактировалось 1 раз.
АлекСаша
Сообщение alex150377 » 27 дек 2012, 23:06
АлекСаша писал(а):или коленвалили еще чего несущее…
???? непонял фразу
АлекСаша писал(а):Скорее всего нет сигнала с датчика топлива
каким образом проверить датчик?
Я так понимаю его нужно греть, или снять, или можно сопротивление померять?
alex150377
Сообщение АлекСаша » 27 дек 2012, 23:16
На диагностике нормальной, давление в магистрали покажет
Несущее ( как в строительстве, несущая контрукция)
Если для дизеля давление топлива и положение колена критично то температура и егр не очень, вот поэтому тебе все и говорят смотри датчик топлива… На норм диагностике. Бош вполне ок
АлекСаша
Сообщение alex150377 » 27 дек 2012, 23:19
на эту нормальную диагностику ещё добраться надо как то, магина стоит во дворе, у меня АКПП, на галстуке что то не сильно охота…..
alex150377
