Текущее время: 19 янв 2026, 21:44
Kyrtan писал(а):Нет, дыма с маслозаливной горловины не идет. Но при снятии патрубка с турбины масло летит те идет масленый туман
Кержак писал(а):1. Одеваешь белую перчатку, открываешь маслозаливную горловину, держишь руку на высоте 30 см над горловиной. Минуту движок работает и смотрим. Если масло на перчатке, то повышенное давление в масляном картере.
Frozzen писал(а):Кержак писал(а):1. Одеваешь белую перчатку, открываешь маслозаливную горловину, держишь руку на высоте 30 см над горловиной. Минуту движок работает и смотрим. Если масло на перчатке, то повышенное давление в масляном картере.
хочешь сказать если сейчас такое провести на твоей машине, то прям ничо не выплюнет?
оно ж один фиг дует от туда
как раз масло надо менять, только из за того что оно в трубу вылетает оно в движке постоянно свежее
правда мало повода для радости. если лить полусинтетику — тогда вот хороший вариант http://xenum-auto.ru/motornie-masla/xen … unner-5w30 и допуски только для дизилей
Это ты называешь хорошим вариантом?! Не могу навязывать свою точку зрения, но нельзя так! Бензиновый двигатель более терпим (нагрузки меньше) к качеству масла, чем дизель. А потом удивляемся- откуда проблемы?
sotyi писал(а):Всем привет. Как уже писал, тоже стало уходить масло. Масло было во впускном коллекторе, в районе турбины даже иногда капало (в гараже находил капли на полу). Грешил на турбину. Сегодня снял патрубок вентиляции картера, надел на него маленькую пластиковую бутылку. Другой конец заглушил. Проехал около 5 км. Бутылка вся в масле. И масла жидкого ещё с ложку столовую.
Настроение упало..
vitek5707 писал(а):При разборке двигателя всё было в норме кроме цилиндров выроботка была мама не горюй попал сразу на второй ремонт 0,5 дальше на этих двигателях блок уже не растачивается а гильзуется.Никто толком не мог обьяснить отчего это произошло(дв-ль не перегривался)я думаю это брак корейцев металл гавно.Вот такая история а ваше мнение.
