Sergey_Surikov писал(а): + Перелив или минус?
Показывает что ЭБУ успешно компенсирует разброс форсунок.
Так чо езжай дальше, поглядывая на 2ю.
Текущее время: 19 янв 2026, 21:44
Sergey_Surikov писал(а):то означает показатели плюс м минус по коррекции. Которая переливает, а которая недрлив
Положительное значение коррекции
Величина положительной коррекции топливоподачи указывает на то, что в данный цилиндр (цилиндры) подается меньше топлива, чем в остальные.
Отрицательное значение коррекции
Величина отрицательной коррекции топливоподачи указывает на то, что в данный цилиндр (цилиндры) подается больше топлива, чем в остальные.
6746 писал(а):мой черед мыть клапан пришел.
Года 4 назад грешил на линию питания топливника, а счас явно все признаки Р1188, глохнет внезапно (обычно на наборе скорости после поворота), и сразу топливник стоит. Обводкой включаеш топливник, а машина не заводится. И часто приходится крутит долго, причем неисправность прогрессирует, уже по 5, 8 секунд чтоб завелась. Да и на теплую плохо заводится
думаю и масло разжижалось соляром
Ну мы люди простые, мы за 80 рублей такой тестер сделаемТестер позволяет проводить статический и динамический тесты, увидеть объем перелива каждой из форсунок в прозрачной калиброванной мензурке или колбе, что позволяет быстро определить неисправную форсунку.
Использование тестера не требует демонтажа форсунок и выявляет их неисправность по неравномерности “обратного сброса”. Подключается к каждой электромагнитной дизельной форсунке к обратной ветви слива топлива в бак.
Не знаю, думаю что там что то по иному.ask1 писал(а):А на бензинке такой тест (со шприцами) возможен?
не понял, а нафига электроразъемы отсоединят???Mult002 писал(а):При прокрутке стартером при заводке должна выходить саляра из обратки форсунок?
Если снять штекера с форсунок
6746 писал(а):не понял, а нафига электроразъемы отсоединят???Mult002 писал(а):При прокрутке стартером при заводке должна выходить саляра из обратки форсунок?
