Текущее время: 20 янв 2026, 02:02
Форсунки Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM] Форсунки
Сообщение 6746 » 26 сен 2018, 11:02
A.B.T писал(а): жестко и тупит
Сложно сказать куда рыть, у меня такого не было.
Проверь турбину — манометр на 3-6 атм, клистирная трубка ПВХ и медигла, подткни под хомут воздуховода, манометр на дворник примотай, покатайся.
Я описывал на форуме как я тестирую
Дуть должна 1-1,2 атм при длительном разгоне на 3ей
Тупить может что турбина не дует
Ну а дальше рыть куда — не знаю.
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 23 дня
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение 6746 » 11 окт 2018, 22:37
По звуку стал неравномерно работать дизелек.
Провел тест Каскадом — 1 я форсунка, новая была, на замену. Компенсация 4,0
Отслужила 3 года
Поставлю ремонтную — тест, замена распылителя и итоговый тест 6500
6746
Сообщение 6746 » 26 окт 2018, 00:05
Поставил отремонтированную — замена распылителя с подгонкой параметров.
Ремонтники установили параметры на нижней границе — на вопрос НАФИГА — ответ что по мере работы параметры ползут вверх, дольше прослужит.
Может и так ибо вышла из компенсации купленная 3 года назад новая, а ремонтные, одновременно установленные, еще служат
Цена ремонта с подгонкой и итоговым тестом 7 тр ровно.
Двигатель перестал подстукивать, ровно дрожит — компенсация в пределах 1, — 1, и две по 0,3
6746
Сообщение 6746 » 02 ноя 2018, 11:56
Продолжу про форсунки.
1. Снятая форсунка показала что на хх и на средних оборотах она практически не подвала. Посему предельная компенсация "+4" что по ней была — это ЭБУ вытягивало забитую форсунку мах увеличив подачу с нее.
2.Отметил интересный факт — первый раз когда менял форсунки лет 5 назад, на рострубе выхлопа была тонкая бархатистая сажа, он бы ровно черный. Компенсации были предельны, ЭБУ не вытягивал. Поменял, привел компенсации в норму -и опа, через неделю роструб глушака очистился, стал светло-коричневатый.
Думал случайность, совпадение — нет, вот недавно ОДНА форсунка захандрила, на хх движок чуть-чуть потряхивало — снова тонкая черная сажа (хотя движок не дымил) и снова все очистилось после замены.
Так что выхлопная многое показывает
6746
Сообщение A.B.T » 08 ноя 2018, 15:03
Стало холодно и сыро, а двигатель стал работать шустро и тихо. (совпадение ?). На машине стало приятно ездить.
A.B.T
Стаж: 16 лет 8 месяцев 28 дней
Автомобиль: Sportage 2 АКПП, 2.0 CRDI W.G.T
Сообщение 6746 » 10 ноя 2018, 13:10
A.B.T писал(а):Стало холодно и сыро, а двигатель стал работать шустро и тихо.
Вода села на резинки подушек двигателя и подрамника — они заелозили по металлу, стали более подвижными — и вибрации двигателя перестали передаваться на кузов.
давно надо менять подушки, они обжались за 12 лет…..
6746
Сообщение A.B.T » 10 ноя 2018, 20:52
причем тут подушки, проблема больше с динамикой была, пидаль жмешь , а двигатель плохо тянул и жестко работал.
а сейчас , если кратко, машина едет.
A.B.T
Сообщение 6746 » 10 ноя 2018, 21:18
ну так бы и писал — а то "работать стал тихо" ;)
холодный воздух — значит больше его поступает в двигло и ему лучше стало, не хватало твоему летом. Проверь турбину.
6746
Сообщение Serega_S » 29 мар 2019, 19:06
В общем сегодня решил померить обратку шприцами. Ни разу этого не делал. Все сделал как показывают на видео которого полно в инете. Сверху шприцы. Завел авто. Как полило фонтаном из трубки обрати, с тех мест где соединение с форсунками. Залило все под капотом за пару секунд. Так же не должно быть. Это почему так. И что делать чтоб исправить
Serega_S
Стаж: 8 лет 6 месяцев 4 дня
Автомобиль: kia sportage km 2,0 Акпп дизель, 130 000 км
Сообщение Andynb » 29 мар 2019, 19:11
Serega_S писал(а):В общем сегодня решил померить обратку шприцами. Ни разу этого не делал. Все сделал как показывают на видео которого полно в инете. Сверху шприцы. Завел авто. Как полило фонтаном из трубки обрати, с тех мест где соединение с форсунками. Залило все под капотом за пару секунд. Так же не должно быть. Это почему так. И что делать чтоб исправить
Плохо смотрели, обратку глушить надо!
Andynb
Стаж: 16 лет 3 месяца 7 дней
Автомобиль: SPORT NEW Россия09м.г./2л диз./4WD/АТ
За верность клубу (1)
Сообщение Serega_S » 29 мар 2019, 20:09
И чем ее заглушить, если там такое давление…
Если не глушить, а опустить например в бутылку? Или пр инципиально заглушить?
Последний раз редактировалось Serega_S 29 мар 2019, 20:58, всего редактировалось 1 раз.
Serega_S
Сообщение Andynb » 29 мар 2019, 20:23
Serega_S писал(а):И чем ее заглушить, если там такое давление…
Нет там такого давления. Болт, пережать трубку, заматать изалентой и ещё раз посмотреть видео.
Вот пример https://youtu.be/LoqoFVUBWUo
Andynb
Сообщение Serega_S » 30 мар 2019, 11:50
Провод для проверку форсунок- плохой запуск на горячую. Ещё тут подсказали что может глючитбь какой то клапан на рейке… Где он находится. И можно ли его чистить/чинить.
Добавлено спустя 11 часов 13 минут 16 секунд:
подскажиете еще , может кто знает, трубка , которая надевается на обратку форсунки, на фото обвел, подтекает. может меняется сама защелка металлическая, или в ней есть какой либо уплотнитель? если кто знает /менял скиньте парт -номерок
Serega_S
Сообщение 6746 » 30 мар 2019, 23:48
Andynb писал(а): пережать трубку, заматать изалентой
Я ее просто в бутылку сунул…
6746
Сообщение Serega_S » 02 апр 2019, 22:29
подскажите, кто менял какие-то сальники (уплотнители) у форсунок… какие у них номера, и как их менять ( можно ли самому) надо ли для этого снимать крышку клапанную?
Serega_S
Сообщение Andynb » 02 апр 2019, 22:37
Serega_S писал(а):подскажите, кто менял какие-то сальники (уплотнители) у форсунок… какие у них номера, и как их менять ( можно ли самому) надо ли для этого снимать крышку клапанную?
Крышку снимать не надо, стоят медные шайбы, номера не где посмотреть, подберут в любом магазине по вин. Понадобится головки Торкс.
Andynb
Сообщение 6746 » 02 апр 2019, 22:47
Serega_S писал(а):какие у них номера,
Hyundai/Kia 22443-27001 Кольцо уплотнительное
Думаю что крышку лучше снять. :think:
Это уплотнители форсунки в крышке ГБЦ.
Но их меняют если вокруг них на крышке масло выбивается, это обычный сальник
Если меняешь форсунки, то надо ПОД форсункой в глубине колодца заменить медное колечко.
Или как минимум, перевернуть его обратной стороной
Потребуется Торкс головка и динамометрический ключ 27-29 нм
6746
Сообщение Serega_S » 03 апр 2019, 10:17
Вот вот
Из и надо поменять ( сальники) под двумя форсунками мокро постоянно.
Не могу понять как их поменять
Serega_S
Сообщение 6746 » 03 апр 2019, 10:45
Думаю что снять форсунки, крышку — и поменять.
Может все 4 чтоб не возиться…
НО, думаю, причина выбивания масла через сальники форсунок не в износе сальников, а в забитии сапуна, системы вентиляции картера и избыточном давлении газов в картере. А там уж где газы прорвуться, там масло и напылится — сальники форсунок, сальник коленвала, прокладка крышки ГБЦ.
Мой систему вентиляции что идет от ГБЦ до воздуховода турбины, так вроде даже клапан какой стоит…
6746
Сообщение Serega_S » 20 апр 2019, 15:34
решил в общем почистить форсунки с прямым подключением к ним очистителя. ( не в бак) купил Винс, только вот что то не могу понять куда подключать подачу и отключать все трубки,кто то делал? покажите наглядно, куда подать жидкоть для очистки, какой шланг сдернуть. и на обратке аж три шланга…
может кто делал?
Serega_S
