Текущее время: 19 янв 2026, 21:44
Игг писал(а):Насос 311112E960 -такой номер у меня получился.
danone писал(а):спасибо, нашёл сам, кстати оказалось солярка замерзла, вчера на лукойле отоварился….
artem_786 писал(а):Свечи накала я поменял сразу же и форсунки проверял, все рабочие. Осталось компрессию померить. И на старом регуляторе стружки не было.
artem_786 писал(а):На диагностике сказали слабое давление, заменил тнвд и регулятор давления, без полезно.
daiver писал(а):причины не запуска вашего D4EA могут быть связаны с свечами накала, компрессией в цИлиндрах а уж потом в ТНВД и форсунках.
daiver писал(а):А это значит что началось разрушение внутренностей ТНВД а это значит металическая стружка пошла в систему,
adum писал(а):Совершенно ничего не значит , так что рано фантазировать
Андрей Спайк писал(а):"После эксплуатации 3 лет появилась неисправность: На горячую при запуске двигателя хватают два цилиндра, затем через 10 секунд подключается третий и через 10 сек. четвертый. После этого все нормально, тяга, ускорение, холостой ход. Заглушил, все по новому. На холодную заводится без проблем. Компьютер показывает, что все в порядке.Пока не заработают четыре цилиндра педаль газа не работает.
Компьютер показывает, что давление в норме . В чем причина помогите .
moro писал(а):топливная может быть не причем. Попробуй завести с сдернутым разъемом ДТОЖ. Если нормально заводится — поставь тумблер на размыкание датчика при заводке. Я уже 2 года с тумблером гоняю.
