Текущее время: 19 янв 2026, 21:44
Форсунки Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM] Форсунки
Сообщение sotyi » 11 фев 2016, 15:07
Грязь во впускном коллекторе образуется от масла, которое попадает с картерными газами, и от сажи, которая попадает через канал ЕГР.
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 7 месяцев 5 дней
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение sotyi » 14 фев 2016, 14:33
Картерные газы выводятся во впускной коллектор в районе турбины, а выхлопные газы через ЕГР подмешиваются у дроссельной заслонки. Там они и смешиваются.
sotyi
Сообщение doroh68 » 14 фев 2016, 22:45
Откуда взялся нагар, ни знаю,жора масла не замечено, клапан егр просто в идеальном состояние просто ополоснул очистителем, потом начал снимать интеркулер думал там теперь масла жопа, а нет там ни масла ни сажи просто продул все и на место, мои предположения из за времени и качество ДТ, а там кто его знает время покажет.
doroh68
Стаж: 10 лет 1 месяц 22 дня
Автомобиль: Спортейдж 2
Сообщение 6746 » 14 фев 2016, 23:21
doroh68 писал(а):нагар такой что 3.4 каналы забиты были так что мизинец не пралазеет, плюс и тот канал по которому выхлопные газы идут.
:ooi: Исходный вопрос был про ВПУСКНОЙ
doroh68 писал(а): хочу снять впускной колектор для чистки от нагара,
Вы что чистите??? Или вы все перепутали?? :udiv:
doroh68 писал(а):за дроселем почти что полсантимитровый нагар во впуске….. тот канал по которому выхлопные газы идут.. на удивление чистый
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 23 дня
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение sotyi » 15 фев 2016, 15:36
6746, Про впускной коллектор он и говорит. Выхлопные газы, он имеет ввиду канал ЕГР. Через который выхл.газы попадают в впускной.
sotyi
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 15 фев 2016, 15:43
Кстате, после чистки ЕГР заметил, что движок стал веселее отзываться на педаль газа.
ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ!!!
Барон Мюнхгаузен
Стаж: 18 лет 8 месяцев 28 дней
Автомобиль: Спортик 2007, АКПП, 4WD, дизель.
Сообщение IS-3 » 16 фев 2016, 16:42
doroh68
Как машинка ведет себя после чистки коллектора?
IS-3
Стаж: 10 лет 5 месяцев 1 день
Автомобиль: KIA Sportage II (корея, АКПП, CRDI, 4WD)
Сообщение doroh68 » 16 фев 2016, 22:08
Если честно то особо пока не ездил ни куда, но по месту пробивался через целину снега показалось что мощности прибавилось разы, но возможно это только самовнушение, на выходные поеду на природу по бездорожью потом отпишусь. Всем спасибо за понимание!
doroh68
Сообщение IS-3 » 17 фев 2016, 10:24
doroh68,
подскажите еще момент, при снятии впускного коллектора, антифриз сливать необходимо? Сколько потребовалось после доливать? Спасибо.
IS-3
Сообщение kitych81 » 17 фев 2016, 20:28
если не ошибаюсь нужно будет слить,там за корпусом термостата винтик,но все сливать не обьязательно.
kitych81
Стаж: 10 лет 11 месяцев 14 дней
Автомобиль: спортеж
Сообщение doroh68 » 17 фев 2016, 23:08
Слить антифриз нужно, но не весь, а подлить нужно будет столько же сколько и прольешь.
doroh68
Сообщение sotyi » 18 фев 2016, 01:23
doroh68, а прокладку менять надо?
Каким моментом гайки закручивал?
Какие ещё расходники нужны?
sotyi
Сообщение aleksandr2508 » 31 мар 2016, 17:42
Товарищи, нужна помощь.
Сделал сегодня диагностику форсунок, все параметры вроде в норме, но не могу понять что это за параметры. Может кто разбирается в этой фигне?
aleksandr2508
Стаж: 10 лет 21 день
Автомобиль: SPORTAGE KM, 4WD, автомат, 112 л.с.
Сообщение jhat » 31 мар 2016, 18:12
aleksandr2508 писал(а):Товарищи, нужна помощь.
Дык там по русски понятно написано…
1 параметр, это сколько форсунка льет в обратку при открытом состоянии…
2 параметр это сколько льет форсунка при закрытом состоянии (в идеале 0, о чем написано в колонке Normal)
3 параметр это сколько впрыскивает форсунка на максимуме
4 параметр это сколько впрыскивает форсунка на среднем режиме
5 параметр это сколько впрыскивает форсунка на минимуме
6 параметр это сколько впрыскивает форсунка на пре-впрыске…
пре впрыск — это впрыск чуток перед основным впрыском, нужен для поднятия температуры с целью снижения жесткости работы…
вот…
jhat
Стаж: 14 лет 3 месяца 6 дней
Автомобиль: Был KIA Sportage 4WD, 6х-МКПП, Дизель VGT 2л
Сообщение 6746 » 01 апр 2016, 20:19
jhat писал(а):сколько впрыскивает форсунка на максимуме
на среднем режиме
на минимуме
Примечание — поскольку на стенде нет двигателя, форсунки тестируются на стенде — то под словом "режим" понимается давление топлива.
От 260 барр на как бы хх до … (не помню)
Если эти форсунки стоят с 2006 года — РЕСПЕКТ, состояние отличное. :pst:
Пробег?
6746
Сообщение Serega_S » 24 авг 2017, 23:14
недавно обратил внимание что около второй форсунки слева на крышке головки мокро, протер, прошла неделя (около 500 км пробега) сегодня опять мокро..на масло не похоже больше походит на солярку…что за хрень? или не страшно.
фотка прилагается
Serega_S
Стаж: 8 лет 6 месяцев 4 дня
Автомобиль: kia sportage km 2,0 Акпп дизель, 130 000 км
Сообщение Kyrtan » 09 сен 2017, 20:06
пахнет соляркой или маслом? если масло то просто сальник поменять в который форсунка входит, если солярка, то не могло же у тебя соединение трубки расслабить.я, смотри трубку обратки.
Kyrtan
Стаж: 11 лет 11 месяцев 11 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Киа спортедж 2 АТ DT
Сообщение 6746 » 09 сен 2017, 23:56
Ну у тебя и 3я тоже мокрая, послабже.
Судя по 3ей — сальник масляный потек. Сменить его раз плюнуть…
Kyrtan писал(а):пахнет соляркой или маслом?
Вот это ключевой вопрос.
Трубка обратки НАД форсункой, сама форсунка сухая — имхо масло.
Ухоженный дизель определить просто — он сухой и грязный :z)
6746
Сообщение Kyrtan » 10 сен 2017, 00:03
Ну да :roul:
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
если честно то по фото, просто надо уплотнительную резинку масло заливной горловины поменять, ну все таки сальники потеют даже на рядом стоящих форсунках
Kyrtan
Статьи: 2
Сообщение Serega_S » 12 сен 2017, 11:57
6746 писал(а):Ну у тебя и 3я тоже мокрая, послабже.
что за сальник масляный, как его менять? можо его парт номер в студию?
Serega_S
