Текущее время: 19 янв 2026, 19:19
[Sportage KM] Дизель, большой расход топлива...
Re: [Sportage KM] Дизель, большой расход топлива...
Сообщение 6746 » 24 авг 2016, 21:47
sanyabat писал(а):Летом с кондеем 110 км/ч на трассе меньше 9,0 не получается. Года два назад на трассе мог уложиться в 7,5.
Зависит от скорости движения свыше 80-90.
Если в одинаковых условиях — то надо смотреть форсунки (не предельная ли компенсация по банкам), возраст как у меня, а они у меня на 8ой год подливать стали, вплоть до сизаря.
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 23 дня
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 24 авг 2016, 21:58
sanyabat писал(а):У меня автомат. Летом с кондеем 110 км/ч на трассе меньше 9,0 не получается.
При 110 уже включается турбина (даже при 100) и, соответственно, расход растёт.
Оптимальная скорость — 90-95. На этой скорости у меня 7,5 на сотню.
ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ!!!
Барон Мюнхгаузен
Стаж: 18 лет 8 месяцев 28 дней
Автомобиль: Спортик 2007, АКПП, 4WD, дизель.
Сообщение slima » 24 авг 2016, 22:53
У меня получается по городу с пробками целый день,езды кондей работает 50на50 где то 11,2 я так понял это нормально,или все-таки много
slima
Стаж: 9 лет 4 месяца 26 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE 2 дизель
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 25 авг 2016, 08:04
Город укажите в профиле, так как от него сильно зависит.
У меня по пробкам 14 в среднем, а зимой, с обогревом и пр. и до 16 может доходить.
Так что у Вас ещё немного.
Маловато 2 литрового дизелька для нашей почти 2 тонной машинки. При трогании кушает много, пытаясь сдвинуть такую массу. Потому в режиме старт-стоп и расход большой. Зато на трассе отлично.
Барон Мюнхгаузен
Сообщение sanyabat » 25 авг 2016, 09:15
Форсунки проверяли и ремонтировали как раз 2 года назад. Как купил. правда тогда была температура "0". Тоже, так понимаю от этого зависит
sanyabat
Стаж: 9 лет 4 месяца 28 дней
Автомобиль: sportage 2.0 CRDI
Сообщение 6746 » 25 авг 2016, 10:48
Барон Мюнхгаузен писал(а):У меня по пробкам 14 в среднем,
Нифигасе.
Я укладываюсь летом в 10 (одиннадцать от силы) в городском режиме. Тупо заправляюсь под пробку, 550 км по городу и новая под пробку. Кондей постоянно.Езжу резво.
Трассовый летний и зминий, на 80-90 7,2-7,5. Если 120-140 держать — до 10 доходит
6746
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 25 авг 2016, 11:27
Нифигасе.
А попробуй в таком режиме.
Утречком зимним холодным сел в холодный авто (греть бесполезняк, сам знаешь), проехал 5 км (двигло тока тока нагрелось) за минут за 40, а то и за час.
Обратно вечером так же.
Режим старт-стоп.
Вот потому и масло меняю каждый год, не смотря на малый пробег.
Барон Мюнхгаузен
Сообщение 6746 » 25 авг 2016, 15:13
Барон Мюнхгаузен писал(а):А попробуй в таком режиме.
Я про зимний городской режим вообще ничего не писал — я ЛЕТНИЙ сравнивал, благо город одинаков.
Зимний у меня еще веселее — пробег минут 20 толкотни на 2х км, но за 13 не вылезал.
Я зимой придавливаю педаль газа в пробке, на 1500-1800 он прогревается быстро — и расход падает.
А холодный дизель на хх — да он жрет много и не греется…. :faceoff:
Последний раз редактировалось 6746 25 авг 2016, 15:17, всего редактировалось 1 раз.
6746
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 25 авг 2016, 15:16
6746 писал(а):Я про зимний городской режим вообще ничего не писал — я ЛЕТНИЙ сравнивал, благо город одинаков.
Одинаков, да не везде.
Попробуй на Петроградку в час пик покататься с югов. Все 14-16 и получишь.
Барон Мюнхгаузен
Сообщение 6746 » 25 авг 2016, 15:19
Ну мож… но много для лета…
Теплый дизель на хх у меня за ночь (12 часов) сожрал 5-6 литров — вот и подумай, скоко надо в пробках стоять чтоб с 10 на сотню до 14 докатится :think:
6746
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 25 авг 2016, 15:48
Дело не в СТОЯТЬ, а в стронуть с места авто. Авто тяжёлый. А режим старт-стоп каждые 20 метров.
Барон Мюнхгаузен
Сообщение Frozzen » 26 авг 2016, 11:44
как снял кардан чтобы подвесной переделать, переделал и так и лежит. Без него порезвей и расход на литр наверно точно меньше.
Frozzen
Стаж: 15 лет 4 месяца 10 дней
Автомобиль: Sportage CRDI
Сообщение Владимир Юрьевич » 01 сен 2016, 22:56
Нужна помощь. У меня стал глохнуть двигатель на ходу. В каком разделе почитать про это?
Владимир Юрьевич
Стаж: 10 лет 1 месяц 18 дней
Автомобиль: спортейдж АКПП 4WD дизель
Сообщение 6746 » 01 сен 2016, 23:05
Владимир Юрьевич писал(а):Нужна помощь. У меня стал глохнуть двигатель на ходу. В каком разделе почитать про это?
В теме всего 4 строчки ниже данной темы, даже гуглить не надо
Тема: [Sportage KM] Глохнет на горячую двигатель дизель D4EA
И на диагностику, ибо повалили сообщения о заглохании машин 2006-2009 годов — время форсунки смотреть и чинить
6746
Сообщение adum » 01 сен 2016, 23:09
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 24 дня
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение slima » 10 сен 2016, 12:20
Поставил себе мультитроникс,показывает он родимый расход топлива 1.8 л/час и расход воздуха 46 кг/час,проверил напряжение дрмв показывает 1.09 подумал слишком много,пошел в магазин купил датчик дрмв
По мультитрониксу теперь показывет расход 1,2-1,3 л/час расход воздуха 35-34 кг/час,но по моему это все равно слишком много ,кто чего может про это сказать
slima
Сообщение sotyi » 17 сен 2016, 21:35
У меня тоже мультитроникс показывает расход на х.х. 1,2..1,3 л/ч.
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 7 месяцев 4 дня
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
