Текущее время: 18 дек 2025, 15:20
[Sportage KM]Проблемы -дизель.
Re: [Sportage KM]Проблемы -дизель.
Сообщение Атрек » 15 дек 2009, 22:22
domowjonok писал(а):
Атрек писал(а):о каких свечах речь идёт
Свечи подогрева, стоят на дизелях, работают, пока "спиралька" на панели приборов горит.
понял....
Чем круче Джип, тем дальше пи....ть за трактором!!!!!
Атрек
Стаж: 17 лет 1 месяц 30 дней
Автомобиль: Тойота Королла
За верность клубу (1)
Сообщение 6746 » 16 дек 2009, 12:25
ПОка -14, пробег 52 тыс., завожусь без проблем на 2-3 секунде крутежа, далее прогрев ровно на очистку сметкой стекол и поехал. А то сидеть в холодной авто как то бессмысленно - дизель на хх практически не прогревается, в понедельник была пробка от дома, так 30 минут полз и термометр все на планке лежал, дубяк, только попорейка да его электрофен на стекло...
Последний раз редактировалось 6746 17 дек 2009, 18:07, всего редактировалось 1 раз.
6746
Стаж: 18 лет 2 месяца 22 дня
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение accent895 » 16 дек 2009, 12:48
не соглашусь с тем что дизеля плохо греются, без нагрузки если будет стоять то и за час может только теплый воздух подуть, на прошлой машине Хундай акцент была такая же проблема, пока не поедешь теплого воздуха не будет. Думаю это особенность корейских авто. потому что на старенькой бочке ауди-печь была просто ташкент, причем даже на холостых оборотах. а если неспешно ехать то мой трактор начинает дуть горячим воздухом, можно сказать обжигающим ровно через 15 минут.
accent895
Стаж: 16 лет 8 месяцев 24 дня
Автомобиль: Volvo XC90 2.4D5
Сообщение sansey » 16 дек 2009, 13:52
да на бп заправляться не кому не советую
я тут поддался на ихонскую рекламу. залил и машина стала тупая как кирпич, поехал на лукойл смешал и все стало номано.
одно не понятно какого хрена у них такие цены на дизель бешенные
sansey
Стаж: 16 лет 2 месяца 23 дня
Автомобиль: был киа sportage new crdi at сейчас моня 4
Сообщение SHEW4 » 16 дек 2009, 14:49
accent895 писал(а):не соглашусь с тем что дизеля плохо греются
Да нифига они не греются. Не то что бы плохо, а совсем плохо, если бы не попогрейка - окалеть можно было бы.
Открытый раунд
Очень злюсь, когда мне говорят,
Что жить вот так, как я сейчас, нельзя.
Но почему? Ведь я живу. На это не ответить никому... (с)
SHEW4
Darth Vader (нечлен)
Стаж: 18 лет 1 месяц 17 дней
Автомобиль: Жемчужная Mazda CX-7, были KIA Sportage, корейский трактор, KIA Picanto
Год выпуска: 2011, 2007,2006
Награды: 15
За доброе сердце (3) За смелость (2) За гостеприимство (2) Открыватель новых земель (5) Замершее мгновение (1) 7 лет Киа-клубу (1) Выездная сессия на 8 лет (1)
Сообщение МихМих » 16 дек 2009, 16:17
А в ауди наверное тэн стоял.
МихМих
Стаж: 17 лет 2 месяца 17 дней
Статьи: 9
Сообщение bazzilio13 » 17 дек 2009, 10:05
Я предчувствую, что в меня полетит множество камней, но все-таки напишу.
Из 13 страниц этой темы, страниц 9 составляет флуд. Хватит уже обсуждать и меряться письками, кто во сколько градусов завелся. "А в -20, а я в -25, а я..., а вот я...". В соседней ветке на 51 странице!!! обсуждают расход топлива!
Что там обсуждать-то, я не могу понять. И здесь превратили ветку черт знает во что.
Я напомню тема называется "проблемы-дизель". Озвучена вполне реальная проблема, которая проявляется не у меня одного, а у еще как минимум 6 человек.
"Двигатель заводится без проблем но иногда первые секунд 15 работает на минимальных оборотах(как будто троит) и не реагирует на педаль газа,потом обороты поднимаются до нормы и все в порядке.на ходу не дергается,едет ровно,разгоняется тоже хорошо.Повторяется уже все чаще. chek не горит.
Делал диагностику ничего не выявили,ни ошибок ничего))))))))))))) что может быть ???? "
Диагностика бессильна. На сервисе разводят руками.
И причем люди, написавшие об этой проблеме однажды, потом пропадают неизвестно куда и никто не отписывается.
И меня проблема привела к тому, что на горячую двигатель практически не заводится.
И ни один специалист ничего не может сказать.
Товарищи! Если кто-то решил уже эту проблему. Или на пути к решению, отпишитесь, пожалуйста. Не молчите. Я думаю, форум и создан как раз для того, чтобы помогать друг другу.
bazzilio13
Стаж: 16 лет 7 месяцев 8 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE 4WD 2,0 CRDI MT, 2005 БЫЛ;
Сообщение domowjonok » 17 дек 2009, 11:36
bazzilio13
Не заводится- это тоже проблема. И для начала- профиль заполните свой полностью, если по правилам!
bazzilio13 писал(а):Диагностика бессильна.
О какой диагностике речь? Типа сканер подключили- он говорит "всё нормально, ошибок нет"? Так это только электрическая часть, и то не вся. А датчики ДМРВ, регулятор давления топлива проверял? А инструментальную диагностику делал? давление топлива померить в магистрали? Очень трудно на расстоянии и по описАниям что-то советовать. Фильтр топливный давно менял? Топливо не поступает, прям с бака я бы начал, насос, что там стоит и т.д. И ещё здесь есть возможность задать вопрос инженерам-сервисникам.
Орешек знаний твёрд!..
domowjonok
Стаж: 17 лет 3 дня
Статьи: 2
Автомобиль: Nissan Sunny GTI; Sportage-KM CRDI 2wd АКПП- был...
Золотая звезда III степени (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение bazzilio13 » 17 дек 2009, 18:00
Фильтр топливный менял. Тоже грешил на него. Там есть клапан рециркуляционный. Его проверили, он держит. Насос качает. Слышно. На холодную заводится с полоборота.
И на горячую с толкача заводится тоже с полоборота. О чем это может говорить? Если со стартера не заводится, а с толкача заводится.
Клапан на топливной рампе тоже снимали, чистили.
Проблема прогрессировала с лета. Сначала редко проявлялось, потом чаще, потом постоянно. А потом вообще не схватывало на горячую. Постоит часа два-три, остынет и заводится моментально.
bazzilio13
Сообщение zlobnyj79 » 17 дек 2009, 21:02
Здрасте товарищи по несчастью . Та же самая проблема. На горячую плохо заводится. Схватит как будто троит ,пару секунд и глохнет,как будто нехватает гарючки. Педаль в полик ,кручу стартер начинает трястись ,как бы троит ну а затем набирает обороты. На сервисе "жил" два дня, диагностика ничего недала.Тоже грешили на насос (в баке ) проверили все ок,и клапан в норме. Позвонили в Москву в тех поддержку, там сказали помыть распылители на форсунках ( понадабятся колечки уплотнительные) . Сегодня помыли их , заменил фильтр топивный. прогрели ,раз 20 немеьше заводили ,осечек небыло. Хочется верить что помогло. Покатаюсь посмотрю что да как. Обязательно отпишусь. ;)
zlobnyj79
Стаж: 16 лет 8 дней
Автомобиль: kia sportage 2.0crdi
Сообщение Zx-m » 17 дек 2009, 21:37
Вот и я "словил" незапуск. Соляра была "С". Эт наверное так бодягу летнего ДТ с антигелем называют. Типа до -15 держит. Был полный бак. Добавлял хай-гир на всякий случай. Не помогло. Первые 2 дня мороза запускался нормально - максимум с 3-его раза. Вчера вечером завести не получилось. Оставил машину на работе. Сегодня весь день развлекались с пуско-зарядным устройством. Не смогли запустить. В бак добавил 5 л осветительного керосина (в руководстве рекомендуют). Нефига. Насос в баке воет, топливо не идёт. Единственный вариант - галстук и тёплый ангар. Завтра утром пойду за отогретой ласточкой. Вечером позвонил коллега - на паджере, говорит, больше 50 не едит и колбасит. Думаю тоже путь в ангар. При Нерушимом ноябрь, везде зимнее ДТ, а сейчас барыжат тем что выгоднее. Реальной зимней солярки пока на заправках не видел, одни барыжъи изыски.
Zx-m
Стаж: 16 лет 6 месяцев 4 дня
Автомобиль: Kia Sorento 3.3A EX
Сообщение domowjonok » 17 дек 2009, 23:55
domowjonok
Стаж: 17 лет 3 дня
Статьи: 2
Сообщение ipaq1940 » 18 дек 2009, 16:27
zlobnyj79 писал(а):Здрасте товарищи по несчастью . Та же самая проблема. На горячую плохо заводится. Схватит как будто троит ,пару секунд и глохнет,как будто нехватает гарючки. Педаль в полик ,кручу стартер начинает трястись ,как бы троит ну а затем набирает обороты. На сервисе "жил" два дня, диагностика ничего недала.Тоже грешили на насос (в баке ) проверили все ок,и клапан в норме. Позвонили в Москву в тех поддержку, там сказали помыть распылители на форсунках ( понадабятся колечки уплотнительные) . Сегодня помыли их , заменил фильтр топивный. прогрели ,раз 20 немеьше заводили ,осечек небыло. Хочется верить что помогло. Покатаюсь посмотрю что да как. Обязательно отпишусь. ;)
Сколько стоила процедура провывки форсунок и что именно делали? Где?
Сейчас KIA Sportage 2008 Бензин Автомат (FOW5B261C) + KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige/ Был KIA Sportage 2006 2.0D Дизель Автомат
ipaq1940
Стаж: 17 лет 2 месяца 21 день
Автомобиль: KIA Sportage 2.0 Бенз AT 4WD 2008 Словак/ KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1)
Сообщение Атрек » 18 дек 2009, 16:48
С ура заряжаюсь,скоро пойду ставить на машин свой новый аккум...посмотрим....
Атрек
Сообщение Дед Форсуныч » 18 дек 2009, 21:26
Промывка форсунок дело весьма относительное и как правило не надолго , а моют их ультразвуком , некоторые гаражные умельцы моют в мыльной воде при помощи , ранее рекламированных по тв , стиралок "Ретона" :D . Промывка форсунок хорошо помагает бензиновым форсункам !
Дед Форсуныч
Стаж: 16 лет 8 месяцев 4 дня
Автомобиль: AUDI
Сообщение Атрек » 18 дек 2009, 22:24
Атрек писал(а):С ура заряжаюсь,скоро пойду ставить на машин свой новый аккум...посмотрим....
Завёлся я!!!! Завтра с утра опять пойду заводить........
Атрек
Сообщение domowjonok » 18 дек 2009, 22:31
Атрек
Так ты после покупки не заряжал аккум-р?
domowjonok
Стаж: 17 лет 3 дня
Статьи: 2
Сообщение Атрек » 18 дек 2009, 22:52
Нет, сразу с магазина поставил на машину,завелась мигом!!! На след.день тоже ,а вот -24 не потянула....А маге показывали,что он заряжен 12,7 было что-ли????
Атрек
Сообщение domowjonok » 19 дек 2009, 01:04
Надо было зарядить. Летом- необязательно, зимой- надо!
domowjonok
Стаж: 17 лет 3 дня
Статьи: 2
Сообщение Атрек » 19 дек 2009, 09:07
Вот вчера целый день заряжал.Вечером завелась с первого раза. Сегодня утром 07.00 при темп -19 тоже завелась с полпинка....
Атрек
