Текущее время: 20 янв 2026, 00:06
[Sportage KM]Двигатель не заводится!(дизель)
Re: [Sportage KM]Двигатель не заводится!(дизель)
Сообщение Кержак » 24 окт 2013, 11:02
Mult002 писал(а):съездил на диагностику к дилеру, вот коррекция по форсункам:
1. -1.80
2. -2.00
3. 1.27
4. 2.47
Какие мысли дальше?
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Все! Задолбала меня эта машина! :mad: ,с 08.10.13 по 21.10.13.проблем с запуском не было. Поехал в деревню 18.10.13г.(за 1000 км перед поездкой доливал масло до уровня), на обратном пути перед Москвой заметил,что начала на холостых подмаргивать лампочка масла(на ходу при скорости 100-130 км/ч при которой я двигался туда и обратно, не моргает),заезжаю в гараж,доливаю масло до уровня( :udiv: , :mad: 4л!!).Ну думаю турбине хана,пропускает масло. Но сегодня провел эксперемент путем опускания патрубка в бутылку и поездки на работу и обратно(пробег 80км),вечером открываю капот,а там все в масле :udiv: ,и в бутылке около 80гр. масла. Из сапуна(который в клапанной крышке) газы прут как из выхлопной,закрываю пальцем,держу сек. 10,отпускаю,палец в масле,а из сапуна со звуком сжатого воздуха из компрессора выходят едкие и вонючие газыыы :mad: :mad: :mad: . Может где что почистить нужно,чтобы газы так не перли?
Сейчас только из гаража приехал,опять схватывалась но не заводилась,вспомнил про балончик с эфиром в багажнике, дай думаю попробую,ура завелась сразу,доехал до дома миуты за 3, заулушил,подождал минуту пытаюсь завести — "БОЛТ",плюнуп и пошел вам жаловаться.Посмотрим как завтра с утра заведнтся.
Или подскажите где в ВАО есть сервис который может провести диагностики всех моих бед?
Мысли есть, но тебе они вряд ли понравятся :oops:
Если смотреть корректировку по форсункам, то там к кому то писец подкрался. Но, так можно говорить, если у тебя с двиглом всё в порядке, а судя по тому, что масло через сапун летит, то не всё. Готовь деньги на капиталку. По хорошему компрессию бы замерить. Я таким столкнулся и никуда не денешься, пришлось движок делать. Если руки не из жопы и есть где, то много можно самому сделать, тем самым значительно удешевить ремонт.
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 14 лет 9 месяцев 9 дней
Автомобиль: KM 2006, D, 112, АКПП
Сообщение Mult002 » 24 окт 2013, 13:18
1. -1.80
2. -2.00
3. 1.27
4. 2.47
Какие мысли дальше?
Утром как и предполагалось завелся без проблем.
К какой форсе подкрадывается?
По поводу газов и масла из сапуна имеются несколько мыслей: медные шайбы под форсунками, маслосъемные колпачки, бредовая мысль по пропуску выхлопа через турбину, поршневая.
Шайбы попробую сегодня поменять,а для диагностики всего остального нужен сервис,в первую очередь с мастером и оборудованием,Да где такого найти? :(
Mult002
Стаж: 14 лет 2 месяца 19 дней
Автомобиль: Sportage II 4wd акпп Корея дизель 112 л.с.
Сообщение Кержак » 24 окт 2013, 14:06
Mult002 писал(а):Утром как и предполагалось завелся без проблем.
Проверяй форсунки на обратку.
Маслосъёмные колпачки у нас хорошие стоят.
Выхлоп через турбину это вряд ли. Если на турбине втулка износится и пропускать начнёт, то в первую очередь масло из выхлопной попрёт. Дыму не слабо будет.
Медные шайбы под форсунками как вариант, но не айс.
Поршневая, а вот это да. :roul: У тебя дым чёрный есть, если резко нажать на газ при холостых? Или когда включаешь передачу заднего хода?
Имей ввиду, если поршневая виновата, то дальнейшая эксплуатация авто, приведёт к повышенному износу.
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение jhat » 24 окт 2013, 17:08
1. -1.80
2. -2.00
3. 1.27
4. 2.47
Какие мысли дальше?
ну как видишь к 4-ой… как и было сказано с самого начала… т.е. коррекция ее больше…
ну а то, что из сапуна несет это однозначно кольца… ну чтоб быть убежденным на все 100 необходимо померить компрессию, желательно еще и с маслом… заодно посадку клапанов в седла проверишь…
в принципе можно манометр самому купить и померить, но тут все зависит от желания и наличия СТО…
jhat
Стаж: 14 лет 3 месяца 6 дней
Автомобиль: Был KIA Sportage 4WD, 6х-МКПП, Дизель VGT 2л
Сообщение Mult002 » 25 окт 2013, 16:14
Вчера поменял шайбы под форсунками.Как и предпологал засада оказалась с третей форсункой еле вытащил,а шайба осталась в колодце, но после долгих манипуляций и отмачиваний досталась,как раз под нет был выход газов из цилиндра.Хотел я сначала обрадоваться,но не успел так как обнаружил на посадочном месте шайбы в голове ни то канавку ни то выработку от газов(короче ямку)Изображение. Поставил новую шайбу закрутил посильнее в надежде,что канавка перекроится. Завел ничего существенно не поменялось, опять газы. Поезжу пару недель,залезу посмотрю,если газы через шайбу не выходили буду думать дальше. А вот если выходили тогда вопрос,что с этой ямкой-канавкой делать,и как ее устранять мож кто чего посоветует?
Mult002
Сообщение Mult002 » 25 янв 2014, 13:32
Всем привет,опять у меня беда — очень плохо авто начал заводится, скутишь(долго) стартером он начинает схватывать потихоньку потом заводится с облаком черного дыма. Сначала не завелась на даче, было -25, подумал саляра прихватила,засунул 3 обогревателя под капот,часа через 3 подогнал другое авто для прикурки, завелась так как выше описал,накрыл мотор одеялом, поставил на автозапуск каждые 4 часа заводится по 30 мин работает,как раз хватает,что бы мотор до минуса не опустился ну и аккум. подзаряжается), утром при температуре мотора + 2 нормально завелась.Приехал домой поменял топливный фильтр, утром -14 опять хреново завелась, ну думаю значит салярка хреновая заливаю бак салярки(выдержанной на улице при темп.-17,жидкая) утром опять хреново,ну думаю значит свечи, покупаю вчера свечи и в гараж из 4 одна не рабочая(думаю фигня какая то на трех свечах при -13 в прошлом году нормально заводилась) поменял, пока менял темп. мотора опустилась до +6. Кручу стартер, чтобы завести а в ответ тишина :udiv: , лезу под капот проверяю все штекера которые отсоединял,все подключено,подключил пуско-зарядник ,кручу,кручу стартером начинают появлятся вспышки одного цилиндра через некоторое время появляются и во втором,кое как завелась — начала троить то 4 цилиндра работают то 3, прогазовал обороты нормализовались опять на автозапуск. Сегодня утром мотор +11, кручу сек 7 только появляются вспышки в одном цилиндре, посадил аккум, подогнал авто для прикурки, не успевает выдавать ток зарядки для запуска. Последняя надежда на успех — эфир, брызгаю завелась сразу и работает.
Вот и вопрос в чем может быть проблема запуска и куда смотреть?
После замены фильтра смотрел ошибки была Р0401, что то с отработавшими газами,и отсюда тоже вопрос может ли ЕГР влиять на запуск и как его проверить?
Mult002
Сообщение Кержак » 25 янв 2014, 19:40
Компрессию замерял?
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение jhat » 25 янв 2014, 19:47
Mult002 писал(а):Всем привет,опять у меня беда — очень плохо авто начал заводится,….
Может…
когда клапан зависает, т.е. не закрывается полностью, то отработанные газы идут во впускной коллектор, все время, хотя на холостых должен быть закрыт.
При работе на 1500-2500 тыщах чуток отработанных лишь понижает температуру и бла… бла… бла… про ЕГР…
но при запуске после единичной вспышке в одном из цилиндров, половина того что он отработал начинает попадать во впуск, там воздуха мало, ибо турбина еще не "работает" и для нормальной вспышки для 2-го цилиндра уже не достаточно вот и выходит что крутишь крутишь…
еще может быть забит сажевый, каталик (в зависимости от года выпуска машинки) они тоже сильно влияют на пуск, так же и это не шутка, проверь, точнее вытащи воздушный фильтр, он тоже иногда парит мозГ…
ну и фраза:
…крутишь(долго) стартером он начинает схватывать потихоньку потом заводится с облаком черного дыма
говорит в первую очередь о:
том что в процессе горения образуется сажа и ее м-много, если посмотреть как газует камаз или трактор то становиться ясно что, черный дым от неполного сгорания солярки…
тут (поскольку роммон рейл, а не плунжер) проблема со свечками ну и компрессию померить было б неплохо….
ну советовать, дело не благодарное, но я б проверил компрессию и потом форсунки на стенд…
а еще как и писал воздушный фильтр и дифференциальное давление (перед и после сажевика) там такой датчик стоит…
скорее компрессия ибо на теплую запуск без проблемный…
jhat
Сообщение Mult002 » 25 янв 2014, 20:35
jhat писал(а):говорит в первую очередь о:
Вот и я понимаю,что черный дым от не сгоревшей соляры, и также в совкупе понимаю, что топливо в порядке,свечи рабочие, фильтр новый,чудес не бывает. Залить дизель как бензин я понимаю не возможно, но мысль о "КШМ" меня пугает и я ее отвергаю т.к. предпосылок к ее кончине не замечены: динамика в порядке, масляный дым не идет,расход в порядке. свечи новые,корректировка по форсункам выше выложена.
Mult002
Сообщение АлекСаша » 27 янв 2014, 10:52
а сколько пробег?
просто я тоже готовлюсь лезть в голову все руки никак не запущу туда
АлекСаша
Стаж: 14 лет 7 месяцев 27 дней
Автомобиль: Sportage 2.0D
Сообщение Mult002 » 27 янв 2014, 13:04
АлекСаша писал(а):а сколько пробег?
Пробег по одометру 153000.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Немного решилась проблема с запуском. Вчера ковырялся и нашел неисправность. При замене свечей немного загнулась планка и замкнулась на корпус, подогнул поменял предохранитель. Сегодня утром -12,завелась нормально.
Mult002
Сообщение daiver » 28 янв 2014, 11:07
Mult002 писал(а):Немного решилась проблема с запуском. Вчера ковырялся и нашел неисправность. При замене свечей немного загнулась планка и замкнулась на корпус, подогнул поменял предохранитель. Сегодня утром -12,завелась нормально.
Отличная новость :roul:
Как сейчас ?
daiver
Стаж: 17 лет 9 месяцев 18 дней
Автомобиль: Kia Sportage II 2.0 CRDi
Сообщение Mult002 » 28 янв 2014, 11:22
Как сейчас ?
Сегодня утром -15 завелась хреново. :think: Опять пришлось крутить.
Mult002
Сообщение daiver » 28 янв 2014, 11:49
Mult002 писал(а):Сегодня утром -15 завелась хреново. Опять пришлось крутить.
Ты знаешь, у меня после -15 тоже крутить нужно, не сполтыка заводится, до -15 с автозапуска нормально с первой прокрутки стартера
daiver
Сообщение Mult002 » 28 янв 2014, 14:32
Вот и у меня вчера -12 с автозапуска завелась, а сегодня -15 нет(3 попытки по 5сек.,вот и подсадил аккум., для запуска ключем крутил сек 10-15),
Mult002
Сообщение daiver » 28 янв 2014, 14:54
Может все таки Кержак прав и тебе нужно проверить компрессию? Всяко дешевле чем все форсы на стенде проверять.
daiver
Сообщение Mult002 » 28 янв 2014, 20:33
daiver писал(а):Может все таки Кержак прав и тебе нужно проверить компрессию? Всяко дешевле чем все форсы на стенде проверять.
Последний вариант проверить подогрев фильтра,а дальше на замер компрессии.
Добавлено спустя 19 секунд:
Кто знает как проверить подогреватель фильтра, какое сопротивление должно у него быть?
Mult002
Сообщение sotyi » 28 янв 2014, 21:16
Mult002 писал(а): какое сопротивление должно у него быть?
Какое не знаю, но проверить можно тебе. Всё-равно видно будет, реальное оно или нет (может в обрыве).
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 7 месяцев 5 дней
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение daiver » 29 янв 2014, 07:00
Mult002, Как сегодня завелся ? У меня на градуснике -20 показывает, с автозапуска не заводится, ключем 7 секунд и тарахтит.
daiver
Сообщение Mult002 » 29 янв 2014, 13:44
daiver писал(а):Mult002, Как сегодня завелся ? У меня на градуснике -20 показывает, с автозапуска не заводится, ключем 7 секунд и тарахтит.
Сегодня решил не рисковать, вчера вечером поставил на автозапуск с интервалами запуска.
Mult002
