Текущее время: 18 дек 2025, 15:14
[Sportage KM]Проблемы -дизель.
Re: [Sportage KM]Проблемы -дизель.
Сообщение ipaq1940 » 10 дек 2009, 15:22
Andros писал(а):Друзья клубни,
как вы думаете почему увеличили межсервисный интервал прохождения ТО для дизелей было 10тыс. км, а сейчас 15 тыс. км? :oops:
Мне кажется это большой интервал для замены масла. :think:
Чисто маркетинг. У конкурентов по 15-20 т.км пробеги, а вы что двигатели делать не умеете? У вас обслуживание дорогое? Вот и корейцы поспешили приравнять интервалы к "как у всех". За гарантийный период двигатель от этого не умрет.
Сейчас KIA Sportage 2008 Бензин Автомат (FOW5B261C) + KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige/ Был KIA Sportage 2006 2.0D Дизель Автомат
ipaq1940
Стаж: 17 лет 2 месяца 21 день
Автомобиль: KIA Sportage 2.0 Бенз AT 4WD 2008 Словак/ KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1)
Сообщение Andros » 10 дек 2009, 17:52
Получается мы умнее корейских инженеров? :udiv:
Andros
Стаж: 17 лет 5 месяцев 16 дней
Автомобиль: Sportage II 4wd CRDI АКПП 2007г
Сообщение ipaq1940 » 10 дек 2009, 22:47
Нет, не умнее, но мы машину бережем. Может и не греть машину вообще? В мануале написано, что ехать можно сразу как мотор начнет устойчиво работать. У меня всегда устойчиво работает сразу после завода. Но я жду 2-3 минуты.
ipaq1940
Сообщение Andros » 11 дек 2009, 10:33
ipaq1940 писал(а):Нет, не умнее, но мы машину бережем. Может и не греть машину вообще? В мануале написано, что ехать можно сразу как мотор начнет устойчиво работать. У меня всегда устойчиво работает сразу после завода. Но я жду 2-3 минуты.
Михаил, спасибо большое за ответ. Интересная статья про масла может кому нибудь тоже пригодиться.
http://avtomaslo.info/servisnyiy-interval/index.php
Andros
Сообщение zlobnyj79 » 13 дек 2009, 13:15
Двигатель заводится без проблем но иногда первые секунд 15 работает на минимальных оборотах(как будто троит) и не реагирует на педаль газа,потом обороты поднимаются до нормы и все в порядке.на ходу не дергается,едет ровно,разгоняется тоже хорошо.Повторяется уже все чаще. chek не горит.
Делал диагностику ничего не выявили,ни ошибок ничего))))))))))))) что может быть ????
изза форсунок может быть такое??? ниразу не мылись
zlobnyj79
Стаж: 16 лет 8 дней
Автомобиль: kia sportage 2.0crdi
Сообщение bazzilio13 » 13 дек 2009, 13:57
Давно это началось? Никто на этот вопрос вразумительно ответить не может. У меня то же самое.
И это проявляется только на горячую, на холодную все нормально.
Это прогрессирует. Сначала не при каждом горячем пуске, потом чаще.
Потом на горячую вообще не заведешь. Не схватывает и все, или схватывает и глохнет сразу же. При этом с толкача заводится с полоборота.
Диагностика ничего не выявляет. Датчики все в норме.
На что грешить тоже не знаю.
Отпишись обязательно, если найдешь причину.
Я предполагаю, что это связано с давлением топлива. Буду смотреть клапан рециркуляции на топливной рампе.
У кого-нибудь есть варианты???
bazzilio13
Стаж: 16 лет 7 месяцев 8 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE 4WD 2,0 CRDI MT, 2005 БЫЛ;
Сообщение Andros » 14 дек 2009, 10:43
На днях менял масло. Когда снял масляный фильтр (картридж) увидел что он был установлен наоборот. :cry: (т.е был немного скручен) Это сервисмены мне его так на последнем ТО так поставили :mad: Пробег составил 9тыс км
Друзья, как вы думаете за такой пробег, с неправильно установленным фильтром сильно навредит двигателю? :think:
Andros
Сообщение ipaq1940 » 14 дек 2009, 12:18
zlobnyj79 писал(а):Двигатель заводится без проблем но иногда первые секунд 15 работает на минимальных оборотах(как будто троит) и не реагирует на педаль газа,потом обороты поднимаются до нормы и все в порядке.на ходу не дергается,едет ровно,разгоняется тоже хорошо.Повторяется уже все чаще. chek не горит.
То же самое было прошлой зимой раз 3-5. Как же как у bazzilio13 только на горячую, причем, только если пауза между остановкой двигателя и ее повторным запуском небольшая - 5-15 минут. Обороты были около 500, через 5-10 секунд все восстанавливалось. Диагностика опять же ничего не показывала.
Как я понял, наш мотор имеет крайне мало инструментов для диагностики.
ipaq1940
Сообщение ExpertAG » 15 дек 2009, 02:49
Ну вообщем не завёлся я сегодня на обратном пути с работы :cry: :cry: :cry: С утра когда стартовал из дома было -12 - завёлся с брелка (сигналка с автозапуском), пока спустился вниз всё ОК. Когда уходил с работы за окном было ровно -20. Из окна офиса попробовал запустить с белка - нифига :cry: Спустился вниз, сел за руль, попробовал ключём - нифига :cry: Попробовал раза три-четыре. Стартёр держал секунд по 5-10. Ни-чих-пых...:cry: Соляра бипи, антигель лики моли... На работе попробую договориться, чтобы авто загнать в теплый бокс, думаю что оттает и доковыляю домой... Если такая ботва будет всю зиму, то я реально в нарпяге... Единственное что приходит на ум - пока машина на работе или ночью у дома, автоматически каждые четыре часа греть авто по 15 минут (есть такая функция у сигналки с автозапуском)...
Здесь читал, что дизельный спортаж заводится за минус 20, а у меня такая фигня значит... :cry: Вообщем расстроен я...:cry:
ВАЗ-21063 > ВАЗ-21093 > ВАЗ-21214 > Mazda Protege ES > ВАЗ-21083 > Kia Spectra HD > Kia Sportage 2.0D A/T
ExpertAG
Стаж: 16 лет 8 месяцев 25 дней
Автомобиль: KIA Sportage 2.0D A/T 4WD 2008
Сообщение Атрек » 15 дек 2009, 09:02
Вчера при минус 20 завёлся без особых проблем,но позавчера новый аккум поставил...
Чем круче Джип, тем дальше пи....ть за трактором!!!!!
Атрек
Стаж: 17 лет 1 месяц 30 дней
Автомобиль: Тойота Королла
Сообщение sansey » 15 дек 2009, 10:21
сеня -26 завел свой трактор без проблем
нан просто свечи накала включать раз пять
sansey
Стаж: 16 лет 2 месяца 23 дня
Автомобиль: был киа sportage new crdi at сейчас моня 4
Сообщение ipaq1940 » 15 дек 2009, 12:35
sansey писал(а):сеня -26 завел свой трактор без проблем
+100!!! Я на -21 заводился, 3 раза прогрев свечами (включил зажигание - лампочка свечей накала загорелась, погорела, погасла, выключил зажигание).
А вот свечи тоже надо менять.....
ipaq1940
Сообщение Атрек » 15 дек 2009, 12:52
не завёлся в -23. АКБ новая. Крутит бодро,чуток схватывает и пипец. АКБ почти посадил....гаража нет.....
Атрек
Сообщение sansey » 15 дек 2009, 16:31
Атрек писал(а):не завёлся в -23. АКБ новая. Крутит бодро,чуток схватывает и пипец. АКБ почти посадил....гаража нет.....
думаю либо саляра у тя отстой либо свечи накала нан проверять
sansey
Сообщение Атрек » 15 дек 2009, 16:51
Да пусть машинка пока отдохнёт.........чуток потеплеет-займусь....
Атрек
Сообщение sansey » 15 дек 2009, 19:46
Атрек писал(а):Да пусть машинка пока отдохнёт.........чуток потеплеет-займусь....
возьми тестер и проверь сопротивление свечей делов то на 5 мин
оно примерно должно у всех быть одинаковое если де то другое значит пипец свече
sansey
Сообщение bazzilio13 » 15 дек 2009, 20:49
А потом, что само собой все прошло?
bazzilio13
Сообщение Атрек » 15 дек 2009, 21:26
о каких свечах речь идёт?
Атрек
Сообщение domowjonok » 15 дек 2009, 21:37
Атрек писал(а):о каких свечах речь идёт
Свечи подогрева, стоят на дизелях, работают, пока "спиралька" на панели приборов горит.
Последний раз редактировалось domowjonok 15 дек 2009, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
Орешек знаний твёрд!..
domowjonok
Стаж: 17 лет 3 дня
Статьи: 2
Автомобиль: Nissan Sunny GTI; Sportage-KM CRDI 2wd АКПП- был...
Золотая звезда III степени (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение accent895 » 15 дек 2009, 21:46
а мой без проблем заводится и в минус 24, :roul: соляра Лукоил, без антигеля, пробег 14 000, но правда с вебасто, ребят сочувствую. :think:
мне кстати установщики вебасто категорически запретили использовать вебасто на соляре от ВР, говорят у них приезжал крузак так у него вебасто вся в нагаре, от саляры ВР пишной
accent895
Стаж: 16 лет 8 месяцев 24 дня
Автомобиль: Volvo XC90 2.4D5
