Текущее время: 18 дек 2025, 18:05
Молодца ! (всегда восхищался людьми которые сами могут двигатель починить) как сейчас ? что там с ошибкой по подушкам ? Во ! еще забыл спросить, во сколько тебе все удовольствие встало ? (без стоимости коньяка, валерьянки и т.д)
alex150377 писал(а):Двигатель работает нормально, динамика хорошая, по ошибкам пока сказать ничего немогу. Удовольствие обошлось в три килорубля (запчасти) плюс если полностью посчитать то четыре дня в гараже…..
да я переживал "кулак дружбы" но это было на "зажигалке" и притом , что запчасти доступность и цена была как у ВАЗ-овских, и то
а тут дизель…
daiver писал(а):А ошибки так и горят или погасли?
daiver писал(а):всегда восхищался людьми которые сами могут двигатель починить
hit писал(а): этой зимой при морозе ниже 25 двигатель начал детонировать даже под малой нагрузкой.
Mult002 писал(а):Добрый день, вчера у меня тоже случилась неприятность приехал в гараж,заглушил авто, минут через 5 собрался уезжать а он не заводится. Стартер крутит,есть вспышки(как будто один горшок схватывает) но не заводится.Проверил на ошибки последних не обнаружено. Снял шланг сверху топливного фильтра включил зажигание полилась солярка(насос подкачки работает).Далее пережал шланг обратки от форсунок — не заводится. Далее отсоединил штекер с датчика давления на рампе — заводится.Далее отсоединил шланг обратки форсунок от штуцера возле регулятора давления,кручу стартером и вижу фонтан солярки(только не понял из шланга или штуцера,значит насос работает) — не заводится.Собрал все на место теперь даже схватываний не происходит(крутил раз 10 сек по. Что и как посоветуете дальше проверить? Я так понимаю надо проверить попадает саляра в цилиндры или нет(открываются ли форсунки),но как?
Спасибо.
jhat писал(а):Mult002 писал(а):Добрый день, вчера у меня тоже случилась неприятность приехал в гараж,заглушил авто, минут через 5 собрался уезжать а он не заводится. Стартер крутит,есть вспышки(как будто один горшок схватывает) но не заводится.Проверил на ошибки последних не обнаружено. Снял шланг сверху топливного фильтра включил зажигание полилась солярка(насос подкачки работает).Далее пережал шланг обратки от форсунок — не заводится. Далее отсоединил штекер с датчика давления на рампе — заводится.Далее отсоединил шланг обратки форсунок от штуцера возле регулятора давления,кручу стартером и вижу фонтан солярки(только не понял из шланга или штуцера,значит насос работает) — не заводится.Собрал все на место теперь даже схватываний не происходит(крутил раз 10 сек по. Что и как посоветуете дальше проверить? Я так понимаю надо проверить попадает саляра в цилиндры или нет(открываются ли форсунки),но как?
Спасибо.
регулятор одно из самых распространненых проблем этого дизеля, почисти ну а потом уже можно далее смотреть, там сеточка очень маленькая, лично я ее зубной щеткой…
Mult002 писал(а):Проходили это,когда сетка забивается авто заводится и глохнет, и ошибка светится. А он не заводится. Сегодня вечером завелась после суточной стоянки,дал поработать мин 10 и заглушил. Через минуту простоя опять схватывает но не заводится. Снял форсунку подключил в снятом состоянии,кручу стартером, из форсунки идет распыл(значит топливо в цилиндры поступает). Поставил на место форсунку,завожу,завелась(только обратил внимание,что на холостых работает не очень ровно как будто повышенная вибрация).погонял часок,чтобы аккумулятор подзаредился,глушу и через минуту пытаюсь зевестись — та же история,схватывает но не заводится. Куда копать?
Кержак писал(а):Mult002 писал(а):Проходили это,когда сетка забивается авто заводится и глохнет, и ошибка светится. А он не заводится. Сегодня вечером завелась после суточной стоянки,дал поработать мин 10 и заглушил. Через минуту простоя опять схватывает но не заводится. Снял форсунку подключил в снятом состоянии,кручу стартером, из форсунки идет распыл(значит топливо в цилиндры поступает). Поставил на место форсунку,завожу,завелась(только обратил внимание,что на холостых работает не очень ровно как будто повышенная вибрация).погонял часок,чтобы аккумулятор подзаредился,глушу и через минуту пытаюсь зевестись — та же история,схватывает но не заводится. Куда копать?
Когда заводишь из выхлопной дым есть? Или запах дт?
Лучший вариант на диагностику, посмотреть какие ошибки в памяти остались и исходя из этого уже копать дальше.
У тебя получается, что на холодную заводится а на горячую нет? Если так то причин может быть много: от форсунок до датчиков коленвала/распредвала.
И ещё, ты писал, что когда отсоединяешь разъём от датчика давления топлива (это который слева на топливной рампе) то заводится? Такое всегда?
И ещё забыл: на горячую когда не заводится, попробуй завести с помощью эфира (быстрый старт).
Mult002 писал(а):Ошибок в памяти нет.
Да на холодную заводится, а на горячую нет.
Отсоединял разъем от датчика давления который посередине рампы(авто тоже не завелось),тот что с торца — регулятор давления(когда его отсоединяешь на заведенном авто,она сразу глохнет).
С помощью эфира пробовал прошлой зимой заводить. Не получалось,то ли руки не оттуда,то ли что то не так делал,не было даже попыток схватывания,только хлопки в воздушный фильтр.
Сегодня утром завелась,так же работала кривовато,приехал на работу,смотрю мотор нормально тарахтит,заглушил,подождал мин 10 и завожу, она заводится и нормально работает.
Сейчас этот форум просматривают: Сергей Иваныч и гости: 0
