IS-3 писал(а):новый показывают на не заведенном двигателе значение воздуха выше нуля,
Посмотри нормальным сканером на СТО ,а также тесты компрессии и топливные коррекции по форсункам …..
Текущее время: 19 янв 2026, 21:50
, мне кажется просто Torque не видет датчик наддува и потому считает по абы-как. в общем, я на данную тему не заморачиваюсь, забил. Но если кто-то внесет ясность, буду примного благодарен.
IS-3 писал(а):поехал к своему дядьке (у него спортяга только 2008г.в тоже дизель 2.0l 112л.с) подключился к нему, проверил его показания, и вот что показало:
на холодном, не заведеном — 0,00g/s
на прогретом ХХ(720об/м) — 7,0 — 7,5g/s
Lonely Wolf писал(а):ДМРВ просто помыть не пробовали??? Спец раствором (брызгалка) для данного датчика (на базе спиртовых очистителей!, На ацетоновых типа карб клинера — НЕЛЬЗЯ)?!
на ХХ при 670 — 720 оборотах 3.2-3.5 g/s может показывать Torque — норма
На диагностическом сканере при 670 — 750 оборотах (ХХ) показывает примерно 11- 12 кг/час — норма
(бензиновый мотор)
Обычно мойка ДМРВ оживляет и приводит его в норму)
