Текущее время: 19 янв 2026, 21:50
[Sportage KM]Олифа в двигле.
Re: [Sportage KM]Олифа в двигле.
Сообщение kamed » 13 окт 2015, 13:15
LStation писал(а):я бы попробывал промывку. сначало покрытил за колесо, потом со стартёром без запуска
Двигатель не прокручивается.
kamed
Стаж: 10 лет 4 месяца 8 дней
Автомобиль: Kia Sportage
Сообщение LStation » 13 окт 2015, 13:19
тогда, ой!
LStation
Стаж: 15 лет 10 месяцев 7 дней
Автомобиль: Sportage, 2WD, МКПП, бенз
За верность клубу (2)
Сообщение 6746 » 13 окт 2015, 14:21
СНИМАТЬ и полностью разбирать.
Иного пути нет
:o
возможно контрактник будет дешевле
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 23 дня
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение KuharchukA » 13 окт 2015, 14:45
kamed писал(а):Двигатель не прокручивается.
Олифа эта еще есть?
Проверьте при какой температуре Ваша олифа начинает плавиться.
Возможно при нагреве двигатель стронется с места, дальше по немного промывать?
На мотоцикле с таким сталкивался, но бензин залитый в цилиндры все решил.
KuharchukA
Стаж: 11 лет 8 месяцев
Статьи: 2
Автомобиль: Sportage KM, G4GC, АКПП, Калининград
Сообщение 161 » 13 окт 2015, 14:53
KuharchukA писал(а):Олифа эта еще есть?
Кстати да,сначала попытать ее разной химией в гаражных условиях,а потом за мотор браться :think:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 2 месяца 3 дня
Год выпуска: 2012г.
Сообщение 6746 » 13 окт 2015, 15:12
161 писал(а):Кстати да,сначала попытать ее разной химией в гаражных условиях,
Двигатель он не только металлический….
KuharchukA писал(а):Ваша олифа начинает плавиться.
Там УЖЕ не олифа. Ее УЖЕ прогрели и перемешали до 80+ градусов. :o
6746
Сообщение Panzer38 » 13 окт 2015, 15:23
Ни хрена не получится.
В двигле столько разных мелких каналов и канальцев, из которых только механически можно вычистить эту гадость (олифу).
Причем, отчищать надо везде и полностью. Из всех каналов, с поддона, со стенок блока и т.д.
Только разбор. Без вариантов.
И не надо давать вредных советов.
После работы двигателя с олифой в масле вся эта адская смесь нагрелась, остыла и уже запеклась во всех шарнирах, узлах трения и подшипниках.
Мое мнение — ЛЮБЫЕ попытки пуска двигателя для промывки какой-бы то ни было химией приведут к разрушению движка.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Даже сомневаюсь, что удастся без последствий разобрать движок.... :think:
Муравей на Драйве
Panzer38
Стаж: 19 лет 5 месяцев 23 дня
Сообщение KuharchukA » 13 окт 2015, 15:42
Panzer38 писал(а):В двигле столько разных мелких каналов и канальцев, из которых только механически можно вычистить эту гадость (олифу).
Механически все вычистить не получиться, огромные трудозатраты, гарантии ни какой , придется подбирать химию которая будет брать эту смесь в любом случае.
KuharchukA
Статьи: 2
Сообщение dav » 13 окт 2015, 15:49
Алексей ЕХ V6, прав, заливай соляру на 2 дня, сливай — заливай еще затем заводи на соляре (я то же так в 9ке :pst: двигло мыл), затем пробуй химию…а нет стало-быть переборка или контрактник…
otpusk-na-more.ru
dav
Стаж: 20 лет 2 месяца 25 дней
Автомобиль: SantaFe 4 генерации
За доброе сердце (2)
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 13 окт 2015, 15:50
Мне кажется, что контрактный двиг стоит 30-50 тыс.
Не такие и огромные деньги.
Мучений по отмывке старого двига будет не меньше, уверен.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
И не понимаю, откуда уверенность, что оно там застыло и забило все насмерть.
По сути-олифа, это перекипяченое дважды растительное масло.
С чего ему дубеть от температуры в +80???
Загустело до состояния солидола-возможно.
Но чтобы схватилось, застыло и стало как полиэтилен-смола...
Сомневаюсь.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Надо учитывать, что олифу ДОЛИЛИ в масло, а не сделали полную замену масла олифой.
Алексей ЕХ V6
Стаж: 17 лет 2 месяца
Награды: 10
Сообщение 161 » 13 окт 2015, 15:59
Я жду фоток пострадавшего.Внутренних его частей :roll:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение 6746 » 13 окт 2015, 16:23
Алексей ЕХ V6 писал(а):И не понимаю, откуда уверенность, что оно там застыло и забило все насмерть.
Уверенность от того что видел такое. В двигле, именно так долитом. Литр на 4 литра масла.
От опыта уверенность :vip:
2 ТС — химия, соляр ничего не даст, только убьешь резиновые детали двигла как минимум.
Очистка механическая, проволоками и продувкой.
ИМХО контрактник будет проще (ну если у вас не 2-3 бездельных месяца вечерами есть)
6746
Сообщение Panzer38 » 13 окт 2015, 16:26
Химией отмачивать надо детали РАЗОБРАННОГО двигателя. :vip:
Отдельно коленвал, отдельно шатуны, поршни и т.д.
И… да — ждем фоток внутренностей движка!
Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:
Кстати, - а что за "олифа" была употреблена в качестве масла?
А то ведь они (олифы) бывают совершенно разные....
Добавлено спустя 11 минут 5 секунд:
Вот, еще в тему - про олифу в 406-м движке... и последствия:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=90740
Муравей на Драйве
Panzer38
Сообщение KuharchukA » 13 окт 2015, 17:00
Panzer38 писал(а):Химией отмачивать надо детали РАЗОБРАННОГО двигателя.
Я не смог разобрать проолифенный мотоциклетный двигатель.
Сначала нужно чтобы поршни начали ходить, только после этого имеет смысл лезть разбирать.
KuharchukA
Статьи: 2
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 13 окт 2015, 17:39
Почитал случай с двигателем Волги…
Печалька.., и это сразу слил…
Алексей ЕХ V6
Награды: 10
Сообщение gavruysha » 13 окт 2015, 18:26
Вот сколько ещё человек должны сказать о том, что движку или в полный разбор или под замену?
А если уж лить всяку Далее следует текст, не относящийся к тематике данного обсуждения:
дрянь соляру/растворитель, то заливать ея нужно под горловину заливную.
Дабы ВСЕ потрошка в жиже бултыхались. И не факт что поможет. :think:
Снимать разбирать и мыть мыть мыть. Или менять.
gavruysha
Стаж: 14 лет 5 месяцев 2 дня
Год выпуска: 2002/2008
Сообщение VladK » 13 окт 2015, 18:36
Движок, ИМХО, под замену… :cry:
Или полная разборка, долгая кропотливая чистка всех деталей и каналов, замена сальников-манжет,….
И не факт, что после этого какая-то дрянь не выскочит при последующей его работе… ;)
VladK
Стаж: 17 лет 11 месяцев 29 дней
Автомобиль: KIA Sorento 2.5АКПП 2007
Сообщение 6746 » 13 окт 2015, 23:18
Panzer38 писал(а):Вот, еще в тему — про олифу в 406-м движке… и последствия:
И это все при том, что чел обнаружил что ливанул олифу СРАЗУ!
Он слил, он промывал пока она не загустела…. оттогго он и пишет что слой был 3 мм (всего!)
Тем не менее даже "цепь не падала" :(
6746
Сообщение moro » 21 окт 2015, 21:54
Херня это все. Наших всепропальщиков слушать это повесишся… Попробуй отмытся добавив к 5 литрам масла 2 литра керосина и аккуратно без нагрузки погонять движок. Потом слить. И так раза 3. Должно помочь.
Продаю хороший Sportage KM 06 2,0D. Свой. В личку.
moro
Стаж: 17 лет 11 дней
Автомобиль: Sorento
Сообщение 6746 » 21 окт 2015, 23:53
моро ты тему читал?
ТС пишет дижок не провернуть — а ты пишешь " погоняй его" ))))
оптимист это плохо информированный пессимист
6746
