Текущее время: 19 янв 2026, 21:44
[Sportage KM] Глохнет на горячую двигатель дизель D4EA
Re: [Sportage KM] Глохнет на горячую двигатель дизель D4EA
Сообщение syroman » 27 янв 2017, 10:43
Давление 260-280 бар, регулятор 16-18 %. Более точнее могу сделать скрин вечером.
Схему изучаю, чтоб понять какие сигналы идут на мозг. Из-за чего такое поведение хх. Чую до меня что-то "накрутили")))
syroman
Стаж: 9 лет 9 месяцев 24 дня
Автомобиль: Tucsоn 2.0 АТ 112 л.с.
Сообщение adum » 27 янв 2017, 10:51
syroman писал(а):Давление 260-280 бар,
Это без самореза ? заданное совпадает с фактическим ?
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 24 дня
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение 6746 » 27 янв 2017, 10:56
adum, судя по всему, чел в месте где хороших ремонтников дизеля нет (регион он не заполнил!!). Да их и в крупных городах единицы — остальные "любой ремонт за ваши деньги" :cens: и ему уже всю топливную систему перебрали и аж 0,4% (четыре! десятых! какая точность!) хх поставили, вместо комповой диагностики двигателя :faceoff:
Товарищ, вам на диагностику двигателя — какое давление, какие датчики сбоят… без качественной диагностики напахать и денег потратить можно море…
И напишите в профиле ОТКУДА вы — мож рядом кто есть, или ремонт знают нормальный, а не "Вася+Автоген Ko"
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 23 дня
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение syroman » 27 янв 2017, 13:05
Саморез щас убрали. На педали есть свободный ход им и выбрали 0.4 %.
Фактическое чуть скачет, но рядом.
С "новой" педалью Я не смотрел показания. Заводится и почти сразу глохнет, но если чуть поднажать педаль то работает движок.
Схему и начал изучать, Т.к. есть подозрения что что-то сбой дает.
P.s. Иваново
syroman
Сообщение adum » 27 янв 2017, 13:14
syroman писал(а):С "новой" педалью Я не смотрел показания. Заводится и почти сразу глохнет,
Так тут и нужно смотреть !!! толку от параметров при нажатой педали ,это уже не режим ХХ …..
syroman писал(а):Схему и начал изучать,
Когда изучите ,поймете ,что нечему там сбой давать . проблема у вас с топливной ….
двигатель 112 или 140 сил ???
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение 6746 » 27 янв 2017, 13:56
Товарищь.. заполните профиль!
Детально! О вашей машинке!!!
А то так и будете на одинаковые вопросы отвечать — год, сил, место, (((
6746
Сообщение syroman » 27 янв 2017, 14:25
Вроде заполнил. Но всякий случай тут еще раз напишу)))
Туссан 2.0 d4ea 112 коней, автомат, 4wd.
Изучаю электрику, хочу исключить все. Я уж все передумал… И топливная, и воздух, и электрика… :cry:
syroman
Сообщение 6746 » 27 янв 2017, 15:14
syroman писал(а):И топливная, и воздух, и электрика…
Диагностику чем делаешь? Сам, некой приблудой или сканером у сервисмена?? Откуда цифра про нормальное давление?
Ошибки смотрели??
ЗЫ провода тут ни при чем.
6746
Сообщение syroman » 27 янв 2017, 15:31
Ошибки смотрели??
Конечно же приблуда)) vag+переходник (меняю пины 7,8,12)…. Программа каскад…. Скан мастер еще не освоил
Ошибки висели по egr и по тормозной лягушке.
syroman
Сообщение adum » 27 янв 2017, 15:32
syroman писал(а):Ошибки висели по egr и по тормозной лягушке.
решил проблему ,больше их нет ?
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
syroman писал(а):Скан мастер еще не освоил
И не надо !в сравнении с каскадом ,это игрушка.
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение syroman » 27 янв 2017, 15:45
Ошибки больше не выскакивали.
syroman
Сообщение adum » 27 янв 2017, 15:48
Так егр проверял ? Может у тебя херачит выхлоп на впуск ,вот и глохнет на ХХ . Или ремонт заключается в сбросе ошибок .сбросил — машина уже исправна :z)
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение syroman » 27 янв 2017, 15:53
Я ж не сказал, что егр проверял))
Как вариант, может конечно. И соответственно воздуха на хх не хватает
Предлагаете его заглушить? Или хотя бы снять и посмотреть…
syroman
Сообщение syroman » 05 фев 2017, 16:52
до егр так и не добрался
сегодня поставил другую педаль, заводится и еле еле тарахтит. стоит осуществить какие либо манипуляции (поворот руля-нагрузка ГУР, включение передачи АКПП, включение климата) сразу же глохнет. ошибок нет
syroman
Сообщение syroman » 06 сен 2017, 10:43
Все что мог перепробовал, даже до мозгов добрался… Стоят не родные, с разбора. Ездил к "мозгоправу" и он сказал что все в норме. Авто так и глохнет на хх
syroman
Сообщение syroman » 13 дек 2017, 23:57
Два дня разбирал егр, все закисло. Гайки так и не открутил, спилил шпильки и новые ввернул. Егр чистый, ничего криминального. На всякий случай заглушил его с обоих сторон. Положительного результата нет, так и глохнет.
Посоветовали записать график изменения давления в рампе под нагрузкой (езда с отпущенной педалью в горочку).
syroman
Сообщение syroman » 13 май 2018, 12:59
в продолжение…
переодически отваливается второй датчик педали, причем на всем диапазоне.
syroman
Сообщение Kile » 03 авг 2018, 19:49
Подниму тему.
Началось с того, что неожиданно не смог завестись на горячую буквально через 5 минут после выключения. Постоял минут 5 — все завелось и работало без проблем. Ошибок елм не видел.
Через неделю заглох на ходу! Но завелся через 30 секунд. Еще через 3 дня я не смог завестись через 15 минут после выключения и дальше полный абзац: 15 стою, завожусь, проезжаю пару км и глохну.
Товарищ, у которого был дизельный немец сразу приговорил плунжерные пары. Мол у него такое же было, приходилось остужать ТНВД и ехать дальше. Ну ОК, купил плунжеры, ремкомплект прокладок. Перебрали насос. Завели, все вроде отлично, двигатель перестало трясти, работает мягко и ровно. Потарахтел на месте полчасика, сел и поехал. Заглох через пару км… Кое как доехал обратно в мастерскую. Решили менять датчик коленвала. ОК, купил, заменили — вообще не завелся! Поставили обратно старый — тоже не завелся. Подключили диагностику — ошибок нет. Проверили регулятор давления — работает. ТНВД давление дает. Нет импульса на открытие форсунок.. с эфиром завелся и тарахтел. Заглушили — сам не стартует.
Уже не знаю куда копать…
Kile
Стаж: 8 лет 2 месяца 13 дней
Автомобиль: Sportage (KM)
Сообщение vladw2003 » 07 окт 2019, 18:55
D4EA-f на Kia Sportage CRDi 2.0 2007 Столкнулся с такой проблемой, на холодную заводится хорошо, после непродолжительной работы двигатель заводится и зависает на 500 оборотах, на газ не реагирует, работает так секунд 5, потом выравнивается. Так я ездил некоторое время, до тех пор пока двигатель не начал глохнуть, т.е. заводится и сразу глохнет на горячую, на холодную заводится и работает хорошо. Искали везде. Компьютер выдавал что все ок, давление норма, форсунки отрабатывают. В баке проверяли быстро съем была инфа что кому то помогло. Проверяли датчик кален вала, регулятор давления, чистили ультразвуком форсунки, электрику, ставили на подмену другой блок управления, но ничего не помогало. В конечном счете пришлось заменить ТНВД, после замены все работает без вопросов, заводится и на холодную и на горячую. На СТО мне объяснили что хоть компьютер и показывал норму по давлению, на деле давление плавало, за счет этого происходило зависание, не знаю наверняка как оно там было, но результат после замены насоса положительный. ТНВД менял на б/у с ремкомплектом, по этому не очень дорого обошлось.
vladw2003
Стаж: 6 лет 3 месяца 12 дней
Автомобиль: Kia Sportage2 CRDI
