Текущее время: 19 янв 2026, 21:50
Масло попадает в антифриз
Re: Масло попадает в антифриз
Сообщение ildus » 25 апр 2013, 10:57
ildus писал(а):как время выкрою буду менять прокладку и болты
На улице потеплело. В выходные поменял прокладку гбц и 5 болтов(другие 5 екзист снял с заказа), остальные решил оставить старые.
Кержак писал(а):Спецом сравнивал старые болты крепления ГБЦ с новыми. Вообще никакой разницы не нашёл. Длина одинаковая. Думал может шаг резьбы слегка изменился, ничего подобного.
После сравнения старых болтов с новыми оказалось что старые примерно на 0,3-0,5мм длиньше, что заметно и при наложении резьбы(отобрал 5 наимение вытянутых).
[/quote]
У него там долгая история,почитайте.
Тема: Куда может уходить антифриз? (нашел!)
SergejGeorg писал(а): Она была больше чем нужно на 0,5 мм . Срезав болт мм на 4-5 был точно уверен, что он не упирается в дно резьбы.
Болты срезать не надо( замерил запас по резьбе где-то 1.5 см.)
Panzer38 писал(а):
86 Нм по мануалу для прокладки Reinz не прокатит. Надо сначала крутить до 110 — 112 Нм (аккуратно) потом, когда прокладка прожмется, ослаблять и затягивать уже с требуемым натягом в 86 Нм.
У меня, по мануалу, совсем другие моменты (в разы выше).50 Нм +120'+120', я тянул 60 Нм +120' +130'
Добавлено спустя 10 минут 26 секунд:
И еще, уважаемые форумчане подскажите пожалуйста чем промыть систему охлаждения? у меня все трубопроводы и бачек замаслены.
ildus
Стаж: 13 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль: спортаж км 2.0дизель 4wd
Сообщение Asspirin » 25 апр 2013, 11:14
ildus писал(а):После сравнения старых болтов с новыми оказалось что старые примерно на 0,3-0,5мм длиньше, что заметно и при наложении резьбы
об чем и речь была!
тянутся сволочи,ничего не поделаешь.
ildus писал(а):чем промыть систему охлаждения? у
чем то типа такого
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_ … a._325_ml/
В автолабазе на витрине всегда на выбор несколько стоит.
Кандидат в нехорошие люди
Asspirin
салициловый эфир уксусной кислоты
Стаж: 18 лет 8 месяцев 20 дней
Автомобиль: Ceed/Getz/Polo
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За смелость (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение ildus » 25 апр 2013, 14:28
Asspirin писал(а):чем то типа такого
Спасибо
ildus
Сообщение Asspirin » 25 апр 2013, 14:30
ildus, всегда пожалста ;)
Asspirin
Сообщение Kyrtan » 02 апр 2015, 09:23
товарищи , а насколько вероятность на наших дизелях прогар прокладки и трещина в ГБЦ в процентном соотношении?
Движок не грел-вдруг стал появляться воздух в системе ОЖ мелкими пузыриками :bye:
Kyrtan
Стаж: 11 лет 11 месяцев 11 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Киа спортедж 2 АТ DT
Сообщение moro » 08 апр 2015, 21:38
Kyrtan писал(а):товарищи , а насколько вероятность на наших дизелях прогар прокладки и трещина в ГБЦ в процентном соотношении?
Трещины бывают только при очень больших перепадах и на длиинных головах типа бэх шестицилиндровых. Чтобы это произошло нужно в перегретый мотор захреначить литра 4 холодной воды…
Скорее всего прокладка. Сделай опрессовку прямо на моторе и все будет ясно.
Продаю хороший Sportage KM 06 2,0D. Свой. В личку.
moro
Стаж: 17 лет 11 дней
Автомобиль: Sorento
Сообщение Kyrtan » 17 апр 2015, 22:48
moro, А как опрессовка на собранном движке делается?
Kyrtan
Статьи: 2
Сообщение moro » 18 апр 2015, 10:34
Kyrtan писал(а):moro, А как опрессовка на собранном движке делается?
1. Сдергиваеш тонкий шланг с расширительного бачка. Глушиш его.
2. К штуцеру бачка подключаеш компрессор и дуеш где то 1,3-1,5 кг
Дальше нужно снять клапанную крышку и смотреть откуда вода пошла. Также желательно снять впускной коллектор и эндоскопом посмотреть не идет ли вода в цилиндр.
Заводить потом только убедившись что в цилиндре ОЖ нет.
moro
Автомобиль: Sorento
Сообщение Frozzen » 20 апр 2015, 14:36
я так понял наши головки трескаются от места входа свечи накала…
Frozzen
Стаж: 15 лет 4 месяца 10 дней
Автомобиль: Sportage CRDI
Сообщение Kyrtan » 21 апр 2015, 23:14
В понедельник будут вскрывать и смотреть, печаль печальная. Какой фирмы ГБЦ смотреть если не оригинал, чтоб дешево и сердито или у всех одинаково?
Kyrtan
Статьи: 2
Сообщение Frozzen » 24 апр 2015, 11:12
может заварить можно
Frozzen
Сообщение moro » 24 апр 2015, 11:45
Kyrtan писал(а):В понедельник будут вскрывать и смотреть, печаль печальная. Какой фирмы ГБЦ смотреть если не оригинал, чтоб дешево и сердито или у всех одинаково?
Или оригинал новый или оригинал б.у. ГБЦ это не тот узел где можно брать неоригиналы )
moro
Автомобиль: Sorento
