Текущее время: 19 янв 2026, 21:44
Клапан регулировки давления топлива Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM] Клапан регулировки давления топлива
Сообщение Кержак » 21 фев 2013, 15:37
Ох и задолбал меня этот дизельный агрегат :D
В последнее время на светофорах, периодически глохнуть стал. Секунд 30-60 постоит и снова заводится. А то бывает когда накатом идёшь, тоже глохнет. Пару дней назад снял сеточку с регулятора, всё равно глохнет. Теперь скатаюсь на диагностику, пусть глянут давление в рампе в рабочем режиме и обратку форсунок. Если всё будет в норме, то придётся на новый регулятор раскошеливаться. :cens:
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 14 лет 9 месяцев 9 дней
Автомобиль: KM 2006, D, 112, АКПП
Сообщение Кержак » 22 фев 2013, 10:23
Боюсь сглазить, но вроде разобрался со своим глюком.
Как выше писал, глюк был такой: на холодную заводилась на ура, а вот на горячую как получится. Вроде нормально ехал, движок работает отлично. Остановился, заглушил и не заводится. Если постоит минут 30 с открытым капотом снова заводится. Либо регулятор снимешь, дунешь в него, обратно ставишь — завелась. А в последнее время периодически на холостых стала глохнуть.
Сегодня до гаража доехал, заглушил, снова завожу- фиг. Снимаю регулятор и тут слышу небольшое шипение, когда давление стравливается. Думаю, чё за фигня. Насколько читал, регулятор в обесточенном состоянии открыт и давления в рампе быть не должно. Пытаюсь продуть его со стороны сеточки, не продувается то есть не проходит воздух, клапан закрыт получается. Потряс его, снова пытаюсь продуть, вроде пошёл воздух. Ставлю обратно — завелась.
Вот и думаю, похоже клапан в регуляторе подклинивает и не открывается, в связи с чем образуется избыточное давление в рампе препятствующее запуску. А когда немного постоит, то давление падает. Вобщем пока мысли такие, посмотрю что диагностика ещё покажет. :think:
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение АлекСаша » 22 фев 2013, 11:27
таки не хотите заказать клапан?
АлекСаша
Стаж: 14 лет 7 месяцев 27 дней
Автомобиль: Sportage 2.0D
Сообщение Кержак » 22 фев 2013, 12:42
АлекСаша писал(а):таки не хотите заказать клапан?
Таки придётся, по всей видимости. Есть интересные предложения? ;)
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение sotyi » 22 фев 2013, 15:24
А не пробовал как предлагают на украинском сайте?
Тема: [Sportage KM]Двигатель не заводится!(дизель)
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 7 месяцев 5 дней
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение Кержак » 22 фев 2013, 16:16
sotyi писал(а):А не пробовал как предлагают на украинском сайте?
:cry: Смотрел. Там вопрос про другой клапан идёт. У них на фотках под названием СР3. А с нашим, похоже не всё так просто. Если дело в нём и поставлю новый, тот попробую разобрать старый. Может что то и получится.
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение daiver » 22 фев 2013, 16:25
Тогда попандос на 6000−8000р :(
daiver
Стаж: 17 лет 9 месяцев 18 дней
Автомобиль: Kia Sportage II 2.0 CRDi
Сообщение АлекСаша » 23 фев 2013, 20:58
Кержак номер запчасти ннада.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
По дизелю же чаще бош, так вот надо посмотреть какие номера на самом клапане есть
АлекСаша
Сообщение Кержак » 25 фев 2013, 11:06
Я номер по каталогу смотрю
3140227010 оригинал
0281002718 аналог BOSCH
У себя нашёл за 7500. В Москве самый дешёвый видел за 6700. Но перевод денег, потом ещё доставка 300р, короче из-за 500 рублей лишний гемор.
Сегодня был на диагностике, регулятор под замену. Сказали, что можно попробовать помыть его ультразвуком. Думаю если и будет положительный результат, то не надолго.
Всё остальное в норме. Больше переживал за ТНВД, вдруг накосячил где, когда ремкомплект менял.
Ещё очень рекомендовали топливную рампу помыть. Так и сделаю.
Вообщем радует, что логически неисправность была вычислена правильно, вот только цена не радует.
PS Хотя возможно всё же стоит попробовать помыть всё вместе. Купить всегда успею.
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Кержак » 19 мар 2013, 11:19
По рекомендации автосервиса и по своему измышлению купил новый регулятор. Поставил — сказка. :D Ровно на один день. Со следующего дня всё началось заново. И ведь что интересно: заглохнет и не заводится ни в какую. Стоит только просто регулятор вытащить и тут же обратно вставить, завелась.
Официалы в диагностической карте выдали ошибку " P0190 датчик давления в накопителе высокого давления(сигнал слишком большой)" На основании именно этой ошибки и написали рекомендацию к замене регулятора. Но похоже дело не в регуляторе.
У кого есть какие мысли?
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Sonata » 19 мар 2013, 11:54
Кержак писал(а):Ровно на один день. Со следующего дня всё началось заново.
У тебя какая то форсунка мозги компасирует сбрасывая давление в обратку а ты клапана меняешь! :ooi: :D
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 5 месяцев 23 дня
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение Кержак » 19 мар 2013, 11:59
Если верить диагностике, то с форсунками всё норм. И по коррекции и по обратке.
Но как вариант :think:
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Sonata » 19 мар 2013, 12:05
Кержак писал(а):Но как вариант :think:
Форсунки именно так и начинают мозги парить,периодически в них зависает в открытом положении от износа или коррозии обратный клапан,и это явление переодическое и как правило очень часто начинает проявляться на горячем двс,а вот форсуночки то очень дорогие!Хотя и их ремонтируют по стоимости половина новой!У меня друган на форде рейнжере так же мучался пока все три не отремонтировал а одну новую купил за 24 тс,теперь ездит хохочет!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение Кержак » 19 мар 2013, 12:48
У меня на одной форсунке есть небольшой перелив. Я так понимаю, что если одна форсунка "подвисает", не создавая давление в рампе, то этот момент должен быть виден в момент запуска. Грубо говоря, я катаюсь до тех пор пока машина заглохла и не заводится, затем присоединив трубочки к обратке каждой форсунки и визуально вижу какая льёт?
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Генрих Аристархович » 21 мар 2014, 17:46
менял клапан на новый 3 раза, чистил ультразвуком форсунки, менял датчики коленвала и распредвала, менял датчик температуры… А на горячую так и не заводится. На хрен продаю эту трахому, всю кровь выпила с меня, гадина!
Генрих Аристархович
Стаж: 12 лет 3 месяца 5 дней
Автомобиль: SPORTAGE 2.0 CRDI 4WD мкпп
Сообщение Генрих Аристархович » 08 апр 2014, 10:22
Проблема решилась. Ремень на 1 зуб перекинули и всё пришло в норму.
Генрих Аристархович
Сообщение barsik-75 » 04 апр 2015, 07:51
Клапан……..сеточка ……Может кто нибудь показать схемотично или на фото где он стоит?? Проблемма идентична !! Переодически глохнет дизель при увеличении нагрузки Сказали что то надо почистить???
barsik-75
Стаж: 11 лет 26 дней
Сообщение Тардели » 13 апр 2015, 12:44
Всем здрасте! Ребята мне официалы рекомендуют заменить Регулятор давления на топливной рампе — это и есть этот клапан, на сколько понимаю????? Подскажите! цена у него у официалов 34 000руб, номер по каталогу подскажите! Спасибо!
Тардели
Стаж: 13 лет 11 месяцев 11 дней
Автомобиль: KIA Sportage КМ 4WD, Двиг D4EA . 82,5 кВт, 112.2 л.с. МКПП,2л.Корея Дизель
Сообщение jhat » 13 апр 2015, 18:36
Тардели писал(а):Всем здрасте! Ребята мне официалы рекомендуют заменить Регулятор давления на топливной рампе — это и есть этот клапан, на сколько понимаю????? Подскажите! цена у него у официалов 34 000руб, номер по каталогу подскажите! Спасибо!
31402-2A400 (по эхзисту 13 тыщ…)
Это они тебя разводят…
попробуй продуть сеточку на регуляторе….
jhat
Стаж: 14 лет 3 месяца 6 дней
Автомобиль: Был KIA Sportage 4WD, 6х-МКПП, Дизель VGT 2л
Сообщение Тардели » 13 апр 2015, 22:53
Спасибо! это 31402-27010 я так понимаю оригинал? Если заменитель взять?
Тардели
