Текущее время: 19 янв 2026, 21:44
KENIG писал(а):А в другой теме писал, что ремонтировать надо!
morozov писал(а):когда все взборе одно итоже
Viktor1976 писал(а):Я разобрался, у меня это не клапана, а сцепление или выжимной
АлекСаша писал(а):Сегодня менял масло, снова стучит….
Таки похоже ремонту головы быть.
Там точно гидрокомпенсаторы?
, потом оно посветлело
. получается у меня постоянно масло оставалось по литру? )) думал залью, будет пару тыщ свежее как на фрилендере — ага конечно, через две минуты копоть
АлекСаша писал(а):самта я точно делать не буду )
а если трещина будет- чо?
именно из-за компенсаторов и собираюсь лезть. пока стчит но не критично ) на горячую нет стука )))) он то есть то нет.
клапаны махну.
6 пункт не понял )
АлекСаша писал(а):Собственно дожил я до второй замены ГРМ (на борту 160 тыщ км.)
ничего особенного, ездил тыщ 40 со стуком гидрика, вот теперь думаю как поступить сменить этот один гидрик или все же заморочится по полной, заменой МСК притиркой и прочими прелестями?
Гидрокомпенсаторы поменять надо распредвал снять и усё, а чтоб "голову" снять, тут блин работы дофига. Если нет серьёзной необходимости, то лучше не трогай.
АлекСаша писал(а):литр масла за 15 тыс км., не необходимость
получается только один гидрокомпенсатор и прокладка клапанной крышки?
