Текущее время: 19 янв 2026, 21:44
[Sportage KM] Катастрофически уходит масло (Дизель!)
Re: [Sportage KM] Катастрофически уходит масло (Дизель!)
Сообщение Kyrtan » 04 авг 2014, 21:25
Ребята , давайте оживим тему! Выхлопа нет ….он чист(даже утром — маслосъемныеколпачки отпадают), турбина сухая, машина прет. масло ест 1000 км=1л масла, компрессию не мерял, в тосоле масла нет. куда оно уходит???? !!! отзовитесь сервис мены что смотреть?! :cry:
Kyrtan
Стаж: 11 лет 11 месяцев 11 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Киа спортедж 2 АТ DT
Сообщение Frozzen » 05 авг 2014, 12:53
мерий чо :)
вопрос — щуп достать дым идет сильно?
еще есть вариант (но он маловероятный) — кольца под форсунками
как турбину смотрел?
Frozzen
Стаж: 15 лет 4 месяца 10 дней
Автомобиль: Sportage CRDI
Сообщение jhat » 05 авг 2014, 14:47
Kyrtan писал(а):Ребята , давайте оживим тему! Выхлопа нет ….он чист(даже утром — маслосъемныеколпачки отпадают), турбина сухая, машина прет. масло ест 1000 км=1л масла, компрессию не мерял, в тосоле масла нет. куда оно уходит???? !!! отзовитесь сервис мены что смотреть?! :cry:
Выхлоп та как смотрел? с турбины приемник снимал? ты так ни чего и не узнаешь, там же каталик с сажевым идет…
масло уходит: (мое ИМХО)
1. маслосъемные колпачки…
2. кольца — компрессия
3. протекает по сальникам (бывали случаи мало уходило в коробку )
4. пробита (трещина в голове) уходит в тосол…
масло в дизеле частично сгорает частично коксуется — сизый дым…
по итого…
если уверенность что колпачки целы, и антифриз чист то кольца…
чудес не бывает…
jhat
Стаж: 14 лет 3 месяца 6 дней
Автомобиль: Был KIA Sportage 4WD, 6х-МКПП, Дизель VGT 2л
Сообщение avtoman » 05 авг 2014, 22:00
Причины повышенного расхода масла турбодизелем:
внешняя утечка
некачественное или несоответствующее требованиям производителя масло
уровень масла в двигателе слишком высок
дополнительное сопротивление в системе вентиляции картера
утечка масла из масляной системы в топливную
утечка масла из дополнительного оборудования
утечка масла из масляной системы в систему охлаждения
утечка масла в ТНВД
загрязнен воздушный фильтр
дополнительное сопротивление во впускной системе
лаковые отложения на стенках цилиндра
поршневые кольца изношены или сломались
изношена цилиндропоршневая группа
износ направляющей/штока клапана
износ уплотнений штока клапана
avtoman
Стаж: 12 лет 11 месяцев 14 дней
Автомобиль: Daewoo Lanos
Сообщение Kyrtan » 06 авг 2014, 02:25
при заводе на холодную выхлопа вообще визуально никакого нет, даже пара. Если газануть на холодную слегка заметный белый дымок и то при достижении верхней точки тахометр-просто резкое нажатие на газ, после прогрева при прогазовке есть сизо черный дымок но легкий и появляется тоже при верхней точке тахометра-резкое нажатие на газ и сброс. Фильтр топливный и воздушный новые. В турбину еще не лазил но при визуальном осмотре там все сухо-обычно патрубок имеет некоторое засаливание, а у меня он вообще сухой снаружи. если стою на холостых иногда возникает эффект, что как бы некоторое калебательное раскачивание двигателя(провал в один и тот же такт). Замер компрессии, проверку форсунок не проводил пока еще. ТНВД стоит новый не прошло еще и года, но из под резинок сочится соляра — незначительно(следствие завода в мороз на -37)Тосол чистый-масла там нет, уровень масла в АКПП тоже в норме и масло чистое-туда масло тоже не попадает. Уровень масла в двигателе выше среднего не успел поднимать-те переполнения точно нет :think: Начну с компресси потом турбину смотреть. Так то прет очень хорошо и легка на подъем в плоть до свиста колес, давление масла лампа не горела даже когда обнаружил перед дальней поездкой что щуп просто не достает до масла :mad:
Kyrtan
Статьи: 2
Сообщение Frozzen » 06 авг 2014, 11:13
дык сапунит али не?
Frozzen
Сообщение Kyrtan » 06 авг 2014, 15:04
по твоему методу вынуть щуп и газануть не попробовал, сейчас схожу тыркну, как понимаю подсос воздуха в картер произойдет так понимаю?
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
У меня там кто то поселился под капотом..... :think: стал заводить, а она просто отказалась заводиться у меня Автомат. на педаль тормоза жму-не схватывает, так несколько раз, подумал на недостаточное давление в вакууме -вроде как значек не сразу тух. потом завелась, заглушил, снова завелась потом отказалась заводиться....БРЕД :mad: :cens: точно кто то поселился. кстате в городском режиме масло не жрет.Даже про щуп забыл снова пошел.
Kyrtan
Статьи: 2
Сообщение Frozzen » 06 авг 2014, 15:33
да не. просто на холостых. идет ли дым и как сильно. если идет, то компрессия скорей всего будет не ахти, могло и кольцо лопнуть допустим, как у Кержака
Frozzen
Сообщение Kyrtan » 06 авг 2014, 23:55
нет дыма вообще нет :-) как будто не работает машина
:pst:
Добавлено спустя 31 секунду:
на холостых без щупа
Kyrtan
Статьи: 2
Сообщение Кержак » 07 авг 2014, 07:21
Kyrtan писал(а):нет дыма вообще нет :-) как будто не работает машина
:pst:
С сапуна снимаем шланг, что идёт на турбину и глушим его. На сапун одеваем другой шланг, а свободный конец этого шланга вставляем в пустую бутылку. Немного покататься на разных оборотах. Смотрим, будет ли масло в бутылке. Если есть, то на капиталку.
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 14 лет 9 месяцев 9 дней
Автомобиль: KM 2006, D, 112, АКПП
Сообщение jhat » 07 авг 2014, 18:13
:pst:
отчего капиталка… масло немного будет… это у любого мотора будет… вот когда много то… :(
jhat
Сообщение Kyrtan » 07 авг 2014, 19:01
понял с командировки приеду буду пробовать. а вот то что машина заводится временами раза с 10-го вот это вообще не нормально.Автомат потыркаешь заведется, как то резко все началось
:think:
Kyrtan
Статьи: 2
Сообщение Frozzen » 07 авг 2014, 23:23
так то 2 варианта наиболее вероятные
- кольца
- турбина
попробуй еще масляную крышку отвернуть на работающем, дуть будет, но дыма быть не должно
Frozzen
- кольца
- турбина
Frozzen
Сообщение moro » 08 авг 2014, 07:55
турбина 99,9 %
Продаю хороший Sportage KM 06 2,0D. Свой. В личку.
moro
Стаж: 17 лет 11 дней
Автомобиль: Sorento
Сообщение Kyrtan » 10 авг 2014, 17:18
Да с патрубка турбины летит масло! Походу замена турбины, только одно но….она полетела не просто так, если забиты масленые каналы? Воздуховод чист. Поставлю новую турбину , покатаюсь -вполне вероятно что произойдет то же самой. Первопричина то не будет устранена…..что копать дальше перед установкой новой турбины? :think:
Добавлено спустя 1 час 50 минут 36 секунд:
B все таки хотелось понять могу ли я поставить, КОЛЬ ПОШЛА ТАКАЯ ПЬЯНКА, турбину VGT у меня стоит с перепускным клапаном WGT, что еще менять надо будет помимо прошивки?
Kyrtan
Статьи: 2
Сообщение moro » 10 авг 2014, 20:37
Kyrtan писал(а):Да с патрубка турбины летит масло! Походу замена турбины, только одно но….она полетела не просто так, если забиты масленые каналы? Воздуховод чист. Поставлю новую турбину , покатаюсь -вполне вероятно что произойдет то же самой. Первопричина то не будет устранена…..что копать дальше перед установкой новой турбины? :think:
На моей был заводской косяк: трубка маслопровода терлась о выходной фланец турбины, соответсвенно был перегрев масла при остановках, закоксовывание трубки. Может и подача масла переодически прекращалась что и привело турбину к скорой кончине. При установке новой трубку маслоподачи где то на сантиметр отогнул от флануца. Результат есть: первая турбина прошла 70000, на второй уже 120000 наездил.
Насчет WGT я не стал бы эксперементировать — сдается мне там не только в мозгх и турбинах различие но и в железе. Я ставил обычную VGT шную турбу.
moro
Автомобиль: Sorento
Сообщение Kyrtan » 11 авг 2014, 21:11
Спасибо, попробую! По поводу турбины все таки покопаюсь еще. хотелось все таки по шустрее, только вот непонятно, машина вроде и так резвая. Стала мучать проблема с заводом. такое ощущение что концевик на педали тормоза временами не дает сигнал, что я нажал на тормоз при заводе, а недавно жена сказала, что начала нажимать на тормоз и сработало ABS на сухом асфальте-походу у меня критический возраст у машины. :-)
Kyrtan
Статьи: 2
Сообщение moro » 12 авг 2014, 10:03
Забей. АБС и у меня бывает срабатывает когда при торможении одно из колес попадает в ямку, или наоборот на кочку.
moro
Автомобиль: Sorento
Сообщение Кержак » 12 авг 2014, 15:11
Как понять с патрубка турбины летит масло?
На турбину идёт впуск с фильтра, в который врезан шланг с сапуна. Если масло летит с сапуна, то разумеется и турбина будет вся в масле. Если откроешь дроссельный узел, то и в нём масло будет. Тут же писали, надо хотя бы маслозаливную горловину открыть на работающем движке и посмотреть идёт ли из неё выхлоп. Зачем лезть в турбину, если с самым простым не выяснено. Не понимаю.
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
