Текущее время: 05 дек 2025, 23:39
[SportageKM] Подогрев топлива , дизель
Re: [SportageKM] Подогрев топлива , дизель
Сообщение ipaq1940 » 16 апр 2010, 12:05
Fatraxxx писал(а):Далажно! весь акум не чавкает! не врубайте все подогреватели, мин 10, у моего акума 100 ампер час. т.е акум смело отдась 100 ампре за час. расходные токи подогрева фильтров и тд - не больше 10а....
Что бы было понимание, о маркировке аккумулятора по емкости:
"Номинальная электрическая емкость - емкость 20-часового разряда АКБ. Именно ее пока регламентируют в большинстве нормативных документ ов европейских производителей, в российском ГОСТ 959-2002, вступающим в действие с июля 2003 года, и указывают на этикетке АКБ. Для определения номинальной емкости батарею непрерывно разряжают при температуре 25°С током, равным 0,05Сго (0,05 от величины номинальной емкости, указанной производителем при 20-часовом режиме разряда). Например, для АКБ емкостью 60 А-ч ток разряда составляет 3 А, а для АКБ, емкостью 90 А-ч - 4,5 А. При определении номинальной емкости разряд прекращается при напряжении 10,5 В на 12-вольтовой батарее."
А теперь подумайте еще вот над чем - зимой, в -20, аккумулятор практически не заряжается, а потребители у нас на дизеле есть которые включаются автоматически (штатный подогрев топливного фильтра, электрообогреватель салона). И получается, что зимой аком больше кушается, чем заряжается. Я не пугаю, я предупреждаю!
Сейчас KIA Sportage 2008 Бензин Автомат (FOW5B261C) + KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige/ Был KIA Sportage 2006 2.0D Дизель Автомат
ipaq1940
Стаж: 17 лет 2 месяца 9 дней
Автомобиль: KIA Sportage 2.0 Бенз AT 4WD 2008 Словак/ KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1)
Сообщение Fatraxxx » 17 апр 2010, 19:30
Хм про теорию интересно, я давввным давно читал обратное, типа разряд током до 100 ампер, в течении часа. Ибо пусковые токи стартера нифигане 4,5 ампера, и разряжать на парковке акум грее машину 20 часов никто не будет, я на парковке стою не более 5-10 минут, на холостых - греть - как пальцем огонь добывать.... крутить выше 2000 нет желания. Так вот через 10 мин выезжаю окуратненько, первые 300 метров не больше 30-40 км час, дальше уже до 60, при 60 обороты около 1800-2000 - а там и заряд акума идет не кислый..... ваще при оборотах около 1000-1300 генератор начинает выдавать - токи зарядки.
Теперь мне объясните мне тупому, подогрев фильтра где вы нашли? та приблуда что стоит в топливном фильтре с низу? так это датчик наличия воды.... как я читал... а подогрев салона включаеться сам независимо от включения климата?
к примеру у меня на мотоцикле акум 9ач. генератор 440 ват. За 30 минут работы на 3000 оборотов + свет 60ват + 10 зажигание + 40 насос топлива генератор почти полностью заряжает акум, по крайней мере на запуск стартером на следующий день хватает.... канешна это не при -30 :) А тут генер 1200 ват, и езда всегда около 30-40 минут после запуска...
<a href=http://lines.chinamobil.ru><img src=http://lines.chinamobil.ru/g/a_60_0_8_1_10.gif></a>
Километры под кОлеса!
И пока пустеет бак!
Не отпустят ручку гуза!
Пальци сжатые в кулак!
Fatraxxx
Стаж: 15 лет 7 месяцев 23 дня
Автомобиль: KIA SPORTAGE CRDI АКПП \ CERATO 2.0 + АКПП \ Оба корея.
Год выпуска: 05\07
Сообщение Игг » 17 апр 2010, 21:00
Fatraxxx писал(а):Теперь мне объясните мне тупому, подогрев фильтра где вы нашли? та приблуда что стоит в топливном фильтре с низу? так это датчик наличия воды.... как я читал... а подогрев салона включаеться сам независимо от включения климата?
На тупого Вы не очень похожи, поищите получше. Считаете что нужен дополнительный обогрев фильтра? Ради бога... Или Вы о чем- то другом? :z)
Игг
Стаж: 16 лет 9 месяцев 23 дня
Автомобиль: VW Amarok, Sportage 2,0 CDRI -продан
Сообщение ipaq1940 » 17 апр 2010, 21:36
Вот он - проточный нагреватель №44
ipaq1940
Сообщение Fatraxxx » 18 апр 2010, 08:41
а у меня этой 44 позиции в физике нет, хотя кореец. погляжу повнимательней, но савсем недавно менял фильтр не видел ее.
И пока пустеет бак!
Fatraxxx
Год выпуска: 05\07
Сообщение IS-3 » 20 окт 2016, 14:20
как подключить к борту данный топлевный нагреватель 319233A800
у меня все каталоги выдают что в базе должен быть установлен подогреватель топливного фильтра
но по факту нет.
Хочу его интегрировать, куда он подключается и каким шлейфом? если можно парт-номер шлейфа и место подключения указать
IS-3
Стаж: 10 лет 3 месяца 18 дней
Автомобиль: KIA Sportage II (корея, АКПП, CRDI, 4WD)
Сообщение IS-3 » 24 окт 2016, 10:26
Похоже что ни кто с данной приблудой не сталкивался…
Эх))) ну что ж, значит будем искать схемы электрики спортажа.
P.S. У кого есть схема электрики KIA Sportage ?!
IS-3
Сообщение sotyi » 25 окт 2016, 14:56
IS-3, не нашёл я схемы подключения этого подогревателя. У меня он стоит штатно.
Знаю только, что для него есть реле и предохранитель на 30 А. в маленькой коробке предохранителей. Пишется что-то типа heater fuel filter.
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 5 месяцев 21 день
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение IS-3 » 25 окт 2016, 17:17
sotyi,
а фото можно куда он цепляется? хоть понимать что и где искать…
Понять откуда и выходит данный шлейф, из какой оплетки
IS-3
Сообщение sotyi » 26 окт 2016, 13:15
Разъём на подогреватель идёт из одного пучка что и разъём на датчик воды топливного фильтра.
sotyi
