Текущее время: 19 янв 2026, 19:19
[SportageKM] Дизель-проблема с головкой блока цилиндров
Re: проблемы у дизеля накрылась головка блока цилиндров
Сообщение yashkov » 24 окт 2009, 12:08
Парни разговор то не о паре! а о проблеме мотора! уменя щас головка блока на диагностике уже неделю! от автомира ни ответа ни привета! антифриз у меня в трубу уходит ,очень много!
Андрей
yashkov
Стаж: 17 лет 4 месяца 2 дня
Автомобиль: киа спортейдж new дизель
Сообщение yugis » 12 ноя 2009, 15:07
yashkov писал(а):Парни разговор то не о паре! а о проблеме мотора! уменя щас головка блока на диагностике уже неделю! от автомира ни ответа ни привета! антифриз у меня в трубу уходит ,очень много!
Ты, Андрей, отпишись обязательно по результатам обследования. Какой приговор будет и все такое.
"вмири зкасок тожи люби булочкы"
yugis
Стаж: 16 лет 6 месяцев 27 дней
Автомобиль: Sportage , 2,0 CRDI 4WD, АКПП
Re: [SportageKM] Дизель-проблема с головкой блока цилиндров
Сообщение 6746 » 23 ноя 2009, 12:24
yashkov писал(а):началось,с того что начал антифриз уходить! все везде сухо!!
Если все сухо и анифриз уходит - то идти он могет только в масло или банки.
соотвественно надо смотреть масло - щуп осмотреть, уровень должен повышаться или лучше на холодняке немного спустить отстой рассмотреть.
При попадании в цилиндры - должно быть плохая заводка, у меня на М2141 трещинка была волосяная, так за ночь всего пара кубиков в цилиндр натекала (все таки система, пока не остынет под давлением!) - дак стартер провернуть не мог, пока прокручивая в глушак выплюнет. А парение выхлопа не сильно заметно...
ЗЫ Однако "сухо" - это ты на горячем двигле видишь что сухо, может все испаряется! А на холодном система без давления - протечка нулевая...
По хорошему если самодиагностикой заниматься, надо систему под давлением оставить - воткнуть в трубку расширительного бака автокомпрессор и накачать пока из под крышки бачка сбрасываться не начнет на полуатмосфере. На холодной двигле при такой процедуре хорошо протечки видны, что на горячем испаряются....
Рукосуи у официалов еще те - фантазировать на чужой авто горазды, мне вон, заменяя задний стеклоочиститель умудрились обивку багажника разобрать - мол провод перебит... :mad:
Так что стой за плечами и не давай лишнего разбирать.
Сколько уходит то?
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 23 дня
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение yashkov » 23 ноя 2009, 13:22
уходило прилично ,на 130км грам 200-300. поменяли прокладку гбц. поездим посмотрим!
Андрей
yashkov
Сообщение sansey » 23 ноя 2009, 13:32
а где афтар чем все кончилось то
sansey
Стаж: 16 лет 3 месяца 25 дней
Автомобиль: был киа sportage new crdi at сейчас моня 4
Сообщение yashkov » 23 ноя 2009, 13:48
Я же написал,поездить нужно и посмотреть! После того как машину забрал ,через 3дня. Еду и случилось чп. шланг топливный обратки соскочил! пол-бака солярки вылелось под капотом,толи не затянули толи соскочил. короче, чтуь не загорелась!!! Вот так!
Андрей
yashkov
Сообщение sansey » 23 ноя 2009, 13:57
езжай в сервис и глаз им на одно место натяни
sansey
Сообщение 6746 » 23 ноя 2009, 16:30
yashkov писал(а):уходило прилично ,на 130км грам 200-300.
ИМХО Двигло зря ковыряли - при таком сливе ты по утру с полными банками стоять должонн и не заводится...
Смотри где на трубках протекает - метод смотри выше.Тем более, что у Спорта полно трубок малых в расширительный бачок идет - отсоединил, накачал в бачок полатмосферы и смотри....На 15 минут работы - "опрессовать" систему охлаждения под ее рабочее давление... :vip: .
Ну и к Романычу - благо в МСК живешь...
Последний раз редактировалось 6746 24 ноя 2009, 17:26, всего редактировалось 2 раз(а).
6746
Сообщение yashkov » 24 ноя 2009, 11:22
незря разбирали! сам работаю с тойотами, сам смотрел. все сухо , да и оприсовывали несколько раз!
Андрей
yashkov
Сообщение 6746 » 24 ноя 2009, 17:26
yashkov писал(а):соскочил. короче, чтуь не загорелась!!! Вот так!
Не боись, соляр не горит! Можешь в бидон с соляром спички покидать, это не бензинка :roul:
yashkov писал(а):незря разбирали!
Течь прекратилась или все так же - результат есть после снятия головки?
6746
Сообщение yashkov » 24 ноя 2009, 22:53
вроде пока нормально! будем смотреть!
Андрей
yashkov
Сообщение yashkov » 05 дек 2009, 16:34
Проехал 600км пока норма!
Андрей
yashkov
