Текущее время: 19 янв 2026, 19:19
[Sportage KM]Шум двигателя в салоне
Re: [Sportage KM]Шум двигателя в салоне
Сообщение AleksGera » 12 фев 2010, 23:04
Дядя Вася сказанул что бы не ошибиться с двигателем. А в отношении шума и вибрации - в последнее время появились, правда на холостом ходу. В сервисе даже не стали замарачиваться, считали ошибки двигателя, сказали что все хорошо. На прошлой машине после 10т. пробега звук двигателя тоже изменился, появился небольшой рык, но вибрации не было.
AleksGera
Стаж: 16 лет 5 дней
Автомобиль: Sportage 2009, 2.0AT, 4WD
Сообщение Борец » 12 фев 2010, 23:31
Мужики, не заморачивайтесь, от качества топлива этот звук зависит. Я как стал 92-ой заливать, сразу разницу в звучании почувствовал.
Борец
Стаж: 16 лет 3 месяца 21 день
Автомобиль: Kia Sportage 09г. 4wd черный АКП бенз.
Сообщение qwer » 12 фев 2010, 23:47
Я пробовал и 95 и 92 разницу не заметил. Но, блин, такого звука КМК быть не должно. На ВАЗ 2112 я иной раз даже пытался завести уже заведенную машину, так как работу двигателя не слышал :D .
qwer
Стаж: 16 лет 10 месяцев 20 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2.0 MT бенз. 2007
Сообщение Борец » 12 фев 2010, 23:52
Я имел в виду при изменении звука двигателя можно попробовать поменять заправку.
Борец
Сообщение qwer » 13 фев 2010, 00:06
У меня смена заправки влияет только на расход :think: .
qwer
Сообщение Victor » 15 фев 2010, 23:02
толком никто ничего сказать не может. вердикт один - рано или поздно стук вылезет наружу - тогда гарантия светит. начал собирать чеки с заправок что заправляюсь 95 бензином.
KIA SPORTAGE NEW, 2009, 2.0л., бензин, 4 WD, АКПП, элеганс G497,«Автотор»
Victor
Стаж: 16 лет 26 дней
Автомобиль: SPORT NEW автотор09м.г./2л бенз./4WD/АТ
Сообщение Serj_SP » 02 мар 2010, 12:05
При заправке 95м бензином двигун должен работать чуть мягче и тише, т.к. скорость горения его ниже по сравнению с 92м и меньше динамические нагрузки на детали цилиндро-поршневой группы.
Serj_SP
Стаж: 16 лет 3 месяца 4 дня
Автомобиль: Kia Sportage FL 2.0i 2WD MT
Сообщение Сержант » 08 мар 2010, 19:41
Да у меня такойже звук а почувствовал я это недавно когда стал вентилятор печки делать на один кубик и слышется четкое тык тык тык Но у меня проще вибрации никакой нет всё ровно работает
LANCIA THEMA 2.5 TD/ВАЗ 21099/OPEL ASTRA G/FORD FOCUS 2/KIA SPORTAGE NEW
Стаж: 15 лет 11 месяцев 25 дней
Автомобиль: kia sportag New 2wd
Сообщение PDen!$ » 09 мар 2010, 20:09
Victor писал(а): начал собирать чеки с заправок что заправляюсь 95 бензином.
В нашем регионе 95-го бензина нет! его просто не возят, а доводят 92-й присадками.
а что, на 2-х литрах нельзя ездить на 92-ом? у меня 2.7, в книжке написано - 92-ой и выше!
и со звуком в салоне у меня :roul: тихо как в погребе :roul:
PDen!$
Стаж: 18 лет 7 месяцев 11 дней
Автомобиль: Sportage2,7Корея,была Spektra
Сообщение Борец » 09 мар 2010, 21:26
PDen!$, 2.0 - в книжке написано 95-й, но многие ездят на 92-ом, я, например, разницы не почувствовал. Главное чтобы бензин был не паленый.
Борец
Сообщение LEMON » 10 мар 2010, 11:59
Борец писал(а): 2.0 - в книжке написано 95-й, но многие ездят на 92-ом, Главное чтобы бензин был не паленый.
У Словаков в книжке написано, как 92, так и 95й.
В сервисе мне начальник по гарантии четко говорил, что не рекомендует лить 95.
И по моему не секрет, что в России его просто нет.
Вибрация иногда тоже бывает, но проверив сканером работу свечей и момент впрыска, все оказалось в порядке.
Вариант тут один, смена заправок.
LEMON
Стаж: 16 лет 6 месяцев 21 день
Автомобиль: Турботрактор
За смелость (1) За активность II степени (1) Открыватель новых земель (2) Новогоднее веселье (1)
Сообщение Beezons » 11 мар 2010, 08:59
Давно ведь не секрет, что 95 больше поддельный, чем 92. Поентому и в предыдущую машинку - спектрочку лил 92 проблем не было и в эту тож тока 92. Вчера на сайте производителя фильров FRAM искал фильтра на спортик, так там можно подобрать любые и масляные и воздушные, а вот про топливный написано - установлен пожизненно?!!!
http://spectra-forum.ru/media/g/beezon/default.aspx - вот разбирал фильтр на спектре после 20000 километров.
Екарный бабай
Beezons
Стаж: 16 лет 1 месяц 1 день
Автомобиль: Kia sportage 2009 2 wd, комфорт +, G 718
Сообщение Victor » 14 мар 2010, 22:59
PDen!$ писал(а):и со звуком в салоне у меня :roul: тихо как в погребе :roul:
[/quote]
двигатели у нас разные. у тебя на 2,7 клапана с гидрокомпенсаторами а у нас на 2,0 (G4GC beta 2 - я так понял доработанное старье от 2001 г. ) зазор шайбами регулируется и сдается мне именно в этом причина "дизельного" звука.
Victor
Сообщение ilya_t800 » 18 апр 2010, 11:13
Привет
Вопрос про шум двигателя. У меня до спортажа был фокус. Двигатель там издавал совершенно обыкновенный звук при разгоне. На спортаже я слышу при раскручивании двигателя еще и дополнительный шум, похожий на звук дизельного двигателя (а у меня, что характерно, бензин). Шум этот несильный, но вполне заметный. И, вообще говоря, похож на детонацию, но не звонкий. Как я понял, гидрокомпенсаторов на движе G4GC нет. Вопрос в том, нормально ли вот появление такого звука, или нет? Потому что официалам ничего не объяснить, у них метод диагностики простой: подоткнуть сканер и радостно сообщить, что кодов ошибок нет
___
Илья
Opel Kadett (1999) - VW Jetta (2001-2002) - Toyota Carina (2002-2007) - FF Focus II (2007-2010) - KIA Sportage KM
ilya_t800
Стаж: 15 лет 9 месяцев 12 дней
Автомобиль: KIA Sportage (KM,KMS) 4WD 2.0 бенз. АКПП, люкс.
Сообщение Victor » 19 апр 2010, 15:11
Какой бензин льешь? Звук движка зависит от качества бензина. Я нашел нормальную заправку, лью 95-й бензин и движок шепчет. Пропал противный дизельный шум и еле заметная вибрация. Хотя есть предположение что и наступление теплой погоды тоже внесло свой вклад.
Victor
Сообщение aab-2008 » 19 апр 2010, 16:51
когда гнал из салона, тоже обратил внимание на звонкий шум двигателя после 2500-3000. наклеил виброизоляцию в выштамповки капота и установил штатную изоляцию капота, на которой автотор экономит. Днище обработал резинобитумной мастикой. Стало очень даже ничего. Вчера ещё ремешки все обработал кондиционером для ремней, вообще тишинааа. точнее, есть звук при 3000 об, но приятный такой рыыык.
aab-2008
Стаж: 15 лет 10 месяцев 11 дней
За верность клубу (1)
Сообщение ilya_t800 » 19 апр 2010, 17:24
Victor писал(а):Какой бензин льешь? Звук движка зависит от качества бензина. Я нашел нормальную заправку, лью 95-й бензин и движок шепчет. Пропал противный дизельный шум и еле заметная вибрация. Хотя есть предположение что и наступление теплой погоды тоже внесло свой вклад.
Хороший вопрос. Изначально залил 95, а когда бак опустел, попробовал 92, потому как все кричат, что двигатель заточен под него. Теперь вот третья заправка светит на неделе, попробую снова 95. Вибрации, кстати, как таковой нет. Но есть именно такой дизельный металлический шум.
aab-2008 писал(а):когда гнал из салона, тоже обратил внимание на звонкий шум двигателя после 2500-3000. наклеил виброизоляцию в выштамповки капота и установил штатную изоляцию капота, на которой автотор экономит. Днище обработал резинобитумной мастикой. Стало очень даже ничего. Вчера ещё ремешки все обработал кондиционером для ремней, вообще тишинааа. точнее, есть звук при 3000 об, но приятный такой рыыык.
Ты понимаешь, с точки зрения шума оно меня вообще не беспокоит. А вот понять, должно оно так быть или нет - это реально хочется.
___
Илья
ilya_t800
