Текущее время: 16 дек 2025, 21:44
[Sportage KM]Проблемы -дизель.
Re: [Sportage KM]Проблемы -дизель.
Сообщение ipaq1940 » 27 янв 2009, 21:51
somexor писал(а):У меня соответственно вопрос - ЗАЧЕМ что-то доливать в диз. топливо от Киришиавтосервиса???)))
Когда -5 градусов и ниже, некоторая дымность есть, на движке холодной, но особых едких запахов замечено не было, если лить всякие антигели, или античто-то-там в хорошую солярку, то можно таким способом что-ить угробить:)
Я антигель залил, потому что езал за город (26-км от Питера) и знал прогноз погоды :)
Сейчас KIA Sportage 2008 Бензин Автомат (FOW5B261C) + KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige/ Был KIA Sportage 2006 2.0D Дизель Автомат
ipaq1940
Стаж: 17 лет 2 месяца 20 дней
Автомобиль: KIA Sportage 2.0 Бенз AT 4WD 2008 Словак/ KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1)
Сообщение somexor » 27 янв 2009, 23:44
если за город - то лучше перебдеть, чем недобдеть:) в лесу не завестись при - 20 мало приятного. А вот промывки всяческие в бак зря заливаешь. В большинстве случаев у них одно действие - всю грязь смывает со стенок топливного бака, и через размягчённый топливный фильтр гонит прямо на форсунки. Хорошо если фильтр выдержит - а если нет?. Смотри стоимость форсунок. Можно конечно их промывать, можно ремонтировать. Но бывает и полная Ж :cens: ПА.
Уж лучше потрать 2000 рублей, а то и меньше, и сгоняй на промывку winns'ом, сам закупал виннс для бензина штабелями, сам одно время с бензиновой промывкой работал, думаю что с дизелем можно делать тоже самое, без съёма форсунок с движка.
Я думаю надо мыть каждые 50000-80000 км. Но это кто где заправляется конечно. Вобем надо бы разузнать кстати чего-нить на этот счёт... Будет инфа - отпишусь.
somexor
Стаж: 17 лет 12 дней
Автомобиль: Sportage'09 2.0 2WD MT
Сообщение ipaq1940 » 28 янв 2009, 10:46
Не знаю как на счет Winns`a, но есть мысль промыться LIQUI MOLY Diesel Spulung
Кто может показать на картинке, где находится топливопровод низкого давления, и как его отсоединить?
ipaq1940
Сообщение БОЛЬШОЙ » 28 янв 2009, 11:03
ipaq1940 писал(а):И еще раз про дымный выхлоп при прогреве.Прошу спецов отписаться. Меня начинает напрягать. Пыхтит так, что багажник не открыть - тянет в салон. Вроде и не вонючий, но есть.Звонил дилеру - говорят первый раз слышат.Что скажите спецы? В какое место машины ткнуть носом дилера?
Для начала надо разобраться есть ли у нас система дожига не сгоревшего топлива как в бензине, если есть, то этим все объясняется. Т.Е. запах "вишневых косточек" от катализатора при бензине трансформируется в жуткую "кислятину протухшего уксуса" на дизеле. В морозы (я это писал ранее) на служебной Тойоте ЛК80 сначала идет белый густой дым, как на камазе, а когда прекращается - сигнал для начала движения.... в смысле топливо горит уже нормально-впускной коллектор нагрелся. На своей машине дыма я не наблюдал даже при минус 22. Почему и сделал такие выводы, написанные выше. ЭТО НЕ ПРОБЛЕМА, ЭТО ИЗДЕРЖКИ ВАШЕГО ВЫБОРА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ. Проблема - это когда двигатель начнет троить и расход увеличится в 1,5 раза резко. (Насос-форсунка). Вот это проблема!!!!!! ИМХО! :think:
БОЛЬШОЙ
Стаж: 18 лет 16 дней
Автомобиль: Sorento FL 2,2D Снежный Барс
Награды: 9
Хранитель знамени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение saloon » 28 янв 2009, 11:25
ipaq1940 писал(а):Не знаю как на счет Winns`a, но есть мысль промыться LIQUI MOLY Diesel Spulung
Один из вариантов. Под задним левым сиденьем находится топливный насос погруженный в бак. На верхнем фланце кроме электрической колодки есть еще два трубопровода один из них подача в моторный отсек а второй обратка. При таком подключении промывки в магистрали остается и топливный фильтр. Это имеет как положительные моменты так и отрицательные. Выбор за Вами.
KIAшковод со стажем
saloon
Стаж: 19 лет 1 месяц 30 дней
Автомобиль: Sportage-R D 184 л. с. 4WD АКПП 6 из Кореи
ГЛОХНЕТ ДИЗЕЛЬ
Сообщение MIXAM » 30 янв 2009, 23:58
sportage км, 2,0 дизель. Глохнет ни с того ни с сего.Перед тем как заглохнуть на приборном щитке ни чего не загорается. при повторном запуске какое-то время работает,а потом опять.Все фильтра, масло поменяно. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
MIXAM
Стаж: 16 лет 11 месяцев
Автомобиль: SPORTAGE,2.0D,4WD
Re: ГЛОХНЕТ ДИЗЕЛЬ
Сообщение Militar » 31 янв 2009, 00:02
MIXAM
Какая температура за бортом и какая соляра в баке?
Боишься, - не делай!
Сделал, - не бойся!
Militar
Стаж: 18 лет 5 месяцев 9 дней
Автомобиль: КИА-Рокста 2,2D+Мерседес W210
Золотая звезда II степени (1) За мужские качества (1) За смелость (1) За флудактивность I степени (1)
Re: ГЛОХНЕТ ДИЗЕЛЬ
Сообщение БОЛЬШОЙ » 31 янв 2009, 00:04
MIXAM писал(а):ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
Я бы на топливо грешил.... Так как все-таки заводится :think:
БОЛЬШОЙ
Награды: 9
Сообщение MIXAM » 31 янв 2009, 00:53
да все нормально, в том то и дело. и дт хорошее и температура не низкая. происходит чаще когда топлива мало в баке и на холостых или на малых
MIXAM
Сообщение Militar » 31 янв 2009, 01:03
MIXAM писал(а):да все нормально, в том то и дело. и дт хорошее и температура не низкая. происходит чаще когда топлива мало в баке и на холостых или на малых
Проверь и прочисть сетчатый фильтр бака. :vip:
Сделал, - не бойся!
Militar
Сообщение MIXAM » 31 янв 2009, 01:07
Militarкак это сделать, заранее спасибо.
MIXAM
Сообщение Militar » 31 янв 2009, 01:30
MIXAM писал(а):Militarкак это сделать, заранее спасибо.
Вывесь машину на подъёмнике. Приготовь ёмкость адекватную количеству топлива в баке. Внизу бака открути пробку. Слей топливо. Сними бак. Сними крышку датчика топлива. Демонтируй сетку. Продуй сжатым воздухом. Для надёжности возьми чистую ветошь и протри рукой нижнюю внутреннюю плоскость бака от всякой дряни. Дальше в обратном порядке.
Сделал, - не бойся!
Militar
Сообщение БОЛЬШОЙ » 31 янв 2009, 10:38
Militar писал(а):Сними бак. Сними крышку датчика топлива. Демонтируй сетку. Продуй сжатым воздухом.
А на нашей машинке нельзя добраться например снятием сиденья?
БОЛЬШОЙ
Награды: 9
Сообщение Ivan555 » 31 янв 2009, 10:43
А что в спортаже на баке внизу есть сливная пробка ???
Ivan555
Стаж: 18 лет 3 месяца 2 дня
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение saloon » 31 янв 2009, 11:20
Однозначно можно :D . Пару постов вверх писал где это все находится
KIAшковод со стажем
saloon
Сообщение Militar » 31 янв 2009, 16:56
saloon писал(а):Однозначно можно
Но руку в бак, для убирания грязи, просунуть сложно. :think:
Сделал, - не бойся!
Militar
Сообщение saloon » 01 фев 2009, 10:41
Прямо под насосом в днище бака отформовано углубление где и собирается вся кака бяка, :vip: и откачать её не велика проблема
KIAшковод со стажем
saloon
Сообщение KomA177 » 01 фев 2009, 20:05
MIXAM писал(а):sportage км, 2,0 дизель. Глохнет ни с того ни с сего.Перед тем как заглохнуть на приборном щитке ни чего не загорается. при повторном запуске какое-то время работает,а потом опять.Все фильтра, масло поменяно. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
А сигналка или иммобилайзер не могут "глючить на разрыв цепи бензонасоса"? (как предположение) :think:
АЗЛК 2140 83г.в.;ГАЗ 2410 89 г.в.;ГАЗ 2410 90 г.в.;МВ 250 83 г.в.;ВАЗ 2108 91 г.в.;ВАЗ 2107(ГБО) 01 г.в.;ВАЗ 2115 06 г.в.;КИА Спортэйдж 08 г.в.
KomA177
Стаж: 17 лет 23 дня
Автомобиль: KIA SPORTAGE 2.0 бенз АКПП,2008 г.в.
Сообщение moro » 01 фев 2009, 23:42
Еще вариант - топливный насос который в баке накрывается. Если датчик не видит давления перед ТНВД - мозги не дают сигнал на открытие форсунок.
Продаю хороший Sportage KM 06 2,0D. Свой. В личку.
moro
Стаж: 16 лет 11 месяцев 8 дней
Автомобиль: Sorento
Сообщение БОЛЬШОЙ » 02 фев 2009, 08:37
moro писал(а):Если датчик не видит давления перед ТНВД - мозги не дают сигнал на открытие форсунок.
Можно вопрос??? А разве в системе CRDI есть ТНВД??? :think:
БОЛЬШОЙ
Награды: 9
